Автор Тема: Полезные EME ссылки  (Прочитано 142128 раз)
Полезные EME ссылки
« : 04 Декабря 2017, 00:08:10 »
Обзор новостей ЕМЕ от RA4SD «EME вестник»
 © Подобные проекты успешно существуют за рубежом, но выходят на английском языке:
    «The 144 MHz EME NewsLetter» (автор DF2ZC)
    «432 and Above EME Newsletters» (автор K2YUH)
    «EME okno» (автор OK1TEH, чешский язык)    - Смотрите так же: История, настоящее, статьи, ... Что касается EME (автор OK1TEH)
Re: Полезные EME ссылки
« Ответ #1 : 05 Января 2018, 22:31:21 »
Наши соседи
-YL2GD антенны 23cm и 2/70 EME tower
...YL3AG и другие YL radio amateur home pages
« Ответ #2 : 31 Января 2018, 00:33:49 »
EME QSO на 24GHz  между OZ1LPR и OZ1FF  Første 24 GHz OZ-OZ EME-forbindelse 2018-01-25
была выбрана JT4G mode, как имеющая самый большой разброс между тонами.
-станция OZ1LPR: 2,4 m offset parabol, OE5JFL tracking, 1,4 dB NF LNA, 20W fra TWT direkte ved feed
-станция OZ1FF: 2,4 m offset parabol, OE5JFL tracking, 1,4 dB NF LNA, 10 W fra SSPA direkte ved feed  - немного фото OZ1FF
« Ответ #3 : 13 Марта 2018, 22:17:28 »
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #4 : 13 Марта 2018, 23:33:28 »
Спасибо Игорь.
« Ответ #5 : 20 Марта 2018, 10:28:17 »
        Вышел мартовский номер   EME Newsletter (Информационный бюллетень), скачать свободно отсюда:
http://www.df2zc.de/downloads/emenl201803final.pdf
      Рекомендую  для всех радиолюбителей-УКВистов, а не только любителям ЕМЕ связи.
         Автор - Бернд, DF2ZC, готовит выпуски ежемесячно начиная с 2003г.
         В  последнем выпуске информация о предстоящих экспедициях:
- CR2EME  Азорские острова,
- 3B8MB   Таити,
- Z66EME  Косово,
- T46MB    Куба.
P.S.   Почему "....для всех радиолюбителей-УКВистов..", потому, что интересно и познавательно узнать на чем люди работают и некоторые подробности о процедуре, бытовых деталях пребывания, заглянуть в энциклопедию и посмотреть географическую карту-это все тоже очень полезно в период зимней гиподинамии, а по русски-отвлечься от дивана и зомбоящика.
« Последнее редактирование: 20 Марта 2018, 10:33:31 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #6 : 20 Марта 2018, 13:48:47 »
Спасибо Аркадий !
есть небольшая галерея про 432MHz, кто на чём и как .... EME Ham Gallery - 432 MHz
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #7 : 25 Марта 2018, 02:40:37 »
Подскажите почему деградацию Луны WSJT считает -4 , а тут http://www.mmmonvhf.de/eme.php на 25 Марта менее -2,5 dB ?
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #8 : 25 Марта 2018, 09:51:54 »
Там на сайте дается
Todays 144MHz EME conditions: Degradation = 2 dB
У Меня WSJT 144=-3,2 432=-1,3 1296=-0,8
Менял в настройках локатор на Германский , все равно не выходит каменный цветок.
Для какой точки там ведет расчет ?
« Последнее редактирование: 25 Марта 2018, 09:57:05 от RT6C »
« Ответ #9 : 25 Марта 2018, 12:13:53 »
     Привет!
    Может не для точки, а для разного времени, а возможно, и методика расчета разная. Но вот, что еще обнаружил. У меня на этой машине установлены версии WSJT 9 и 10, показывают соответственно -3,7 и -3,2, программа Z-track-3,3; Moontracker, в  интервале от восхода до захода Луны значения от -3 до -2,2.
               На сайте МММ я не смотрел ранее на эту тему, но решил по Вашей информации проследовать. Вот что написно:
"Degradation [dB]: Degradation in EME signal-to-noise, calculated as: Tsky [K] / (TskyMin [K] + Tsys [K] ) + RangeFactor [dB]"
     В децибеллах, а в упомянутых программах неизвестна методика и,главное, исходные данные,  там то "собака и зарыта".
            Для практики (ИМХО) достаточно знать  больше-меньше,
но Ваше стремление докопаться до первопричины вызывает уважение. Вы, как докопаетесь-не забудьте рассказать и дописать в профиле свое имя. Спасибо заранее, Пользователь!
« Последнее редактирование: 25 Марта 2018, 12:31:05 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #10 : 25 Марта 2018, 13:40:33 »
Да наверно Вы правы, дело в исходниках
Degradation [dB]: Tsky [K] / (TskyMin [K] + Tsys [K] ) + RangeFactor [dB]
Так рассчет для  144MHz: TskyMin = 200 K, Tsys = 80 K, Наблюдение = Центральная Европа, Время = 12:00 UTC,
Tsky в зависимости от диапазона 144 = 342K , 432 = 20K , 1296 = 3K.
Но наверно Tsky может очень широко варьироваться, в отличии от минимальных значений. Жаль нет там ссылки откуда получены данные для расчетов.
« Ответ #11 : 25 Марта 2018, 14:59:02 »
            Значение Tsky можно легко найти, например, в упоминаемой мною Z-Track,  смотрите картинку,  это я посчитал лучшее из возможного время для работы с экспедицией CR2EME (хотя до утра на работе).  Давно не интересовался происхождением Tsky, скорее всего это температура неба в том сегменте, где проходит трасса Луны. Ранее, проживая в KN78ER, я много раз наблюдал и источники шума и тихие места неба, при шуме Солнца до 7,5дб запросто видно было Кассиопею и просто шумные участки, а сейчас и Солнца толком не видно. Это пошесть по всему миру, называется "электромагнитное загрязнение", что часто отмечают экспедиционеры в такую глушь, что и не подумал бы!
« Последнее редактирование: 25 Марта 2018, 15:11:37 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #12 : 02 Мая 2018, 16:48:54 »
10GHz....    VK7UM - S57RA / 16386km contact with only 60cm antenna
http://lea.hamradio.si/~s57ra/index.php/hamradio-stuff/29-vk7um-16-386km-contact-with-onli-60cm-dish
......Мы повторили контакт на следующий день с меньшей антенной и меньше энергии на его стороне.
Первый день Рекс использовал антенну 120 см и 90 Вт, а на следующий день - только антенну 60 см и 50 Вт. Equiment на моей стороне было 3m блюдо, abt 150w в корме, предусилитель 0.8dB.....
p.s. ссылку исправил для копирования
« Последнее редактирование: 02 Мая 2018, 17:15:38 от Михалыч »
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #13 : 04 Мая 2018, 12:45:34 »
Ежегодно OK VHF Club проводит EME и MW конференци, материалы которых публикуются на сайте клуба.
Регистрация не требуется, далее ссылки на материалы трёх последних конференций:
http://www.vhf.cz/seminar-2018/
http://www.vhf.cz/seminar-2017/
http://www.vhf.cz/seminar-2017/  и т.д.
Кроме этого, ежемесячно публикуются EME дайджесты, ниже ссылка на архив:
http://www.vhf.cz/archiv-eme-okna/
73! Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #14 : 24 Мая 2018, 12:59:27 »
Не новая, но полезная статья DJ7FJ об особенностях 10 GHz EME.
http://www.pa0ehg.com/whatis.htm  EN
Эта же статья, немного "причёсаная", но на польском.
http://www.mikrofale.net/dj7fj_t.html   PL
73! Алексей
