Автор Тема: Полезные EME ссылки  (Прочитано 138993 раз)
Оффлайн rx6aia
  • Юрий
  • QRA: KN95lb
Re: Полезные EME ссылки
« Ответ #135 : 24 Августа 2020, 18:49:54 »
Спасибо Михалыч!!! Очень ценная информация и вовремя для меня. Как раз предстоит этим заниматься.
Всё в стадии сборки на 1290 EME сетапа.
Вам Большой плюс!!!!!!!
« Ответ #136 : 07 Сентября 2020, 11:50:03 »
« Ответ #137 : 15 Сентября 2020, 00:11:01 »
Новая антенна MW EME OK1DFC - Nová MW EME parabola u OK1DFC
В этот раз я не участвовал в конкурсе ARRL EME. На выходных я закончил работу над новой тарелкой, которую буду использовать для микроволновых диапазонов. Первоначальные тесты показывают, что это правильный выбор, и антенну действительно можно использовать до диапазона 47 ГГц. Подробнее о конструкции антенны:
Как писал ранее, я убрал свою первоначальную "офсетку" Prodelin 2,4 м и в августе начал строить новую антенну, которая ранее использовалась для V-SAT на частотах до 38 ГГц. Это зеркало из цельного куска дюралюминия толщиной 5 мм. Все самое интересное с рамой для крепления, весит 320 кг. Итак, я выбрал тип редуктора с максимальным крутящим моментом 8600 нм, и все работает отлично. На этой неделе закончу баланс и таблицу для трансвертеров. Если все пойдет хорошо, попробую тарелку в следующие выходные в осенней части конкурса ARI EME. Более подробная информация о строительстве и другая информация также на сайте OK1DFC
« Ответ #138 : 16 Сентября 2020, 11:05:00 »
VE4MA - EME в пустыне, спустя 5 лет - EME in the desert after 5 years
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #139 : 16 Сентября 2020, 14:23:05 »
Очень интересно посмотреть как сделан переход на 5.7 от облучателя ,СМА реле, МШУ. Я старался так-же выполнить, но места мало. Минимум кабелей, а то и без них. Это важно на 5.7 и 10.
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #140 : 16 Сентября 2020, 16:59:13 »
Класс!!! Крестовина от ёлки, и QRV. Антенна интересная.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #141 : 16 Сентября 2020, 19:23:38 »
 Класс...
Вот такие ребята продвигают СВЧ ....
Вопрос по  узлу облучатель на 6 см... Зачем в него на порту  TX   стоит  реле с N разъемами и висит нагрузка мощная... Я долго обдумывать порт RX.. У меня так сделано на 23 см.. Где стоит сма реле и МшУ. Я думал так на 6 см не катит.. Значит можно..буду так и собирать
. Еще раз спасибо Михалычу...
Интересно а что за коробочки после МшУ... Неужели конвертер вниз... Вот. Бы. У автора спросить..
Константин.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #142 : 16 Сентября 2020, 20:00:41 »
Наверное так: МШУ1 - вентиль - МШУ2 - аттенюатор - полосовой фильтр - вентиль - МШУ3. Реле на ТХ порту скорее всего для проверки мощности через аттенюатор.
73! Александр
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #143 : 17 Сентября 2020, 08:07:35 »
В чём проблема, напишите и спросите, тем более он сказал, что ответит на любые вопросы.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #144 : 17 Сентября 2020, 09:39:00 »
Передача СМА реле .Режим передачи кабель лбв на зонд облучателя. Режим приема кабель ЛБВ на нагрузку.
СМА приема  центр на МШУ .Режим приема зонд на МШУ .Режим передачи МШУ на нагрузку.
После МШУ 1 вентель , МШУ2 вентель , полосовой фильтр , МШУ 3 вентель
« Ответ #145 : 27 Сентября 2020, 21:17:47 »
"Вмешательство" Солнца в Лунную связь - Solar interference with Lunar communication (1968 - 1973 г.)
Оффлайн RO2B
  • QRA: KO85RO
« Ответ #146 : 08 Октября 2020, 08:27:06 »
Простой и наглядный калькулятор элевации для проведения ЕМЕ.
http://eloranta.info/
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #147 : 08 Октября 2020, 12:42:07 »
Класс!!
« Ответ #148 : 08 Октября 2020, 12:53:43 »
      Доброго дня!
                             Я привык такие вопросы решать  в других программах, например...та во многих, поэтому, в силу консерватизма, не захотел смотреть, подумав "...мне это надо?", но вот раскаиваюсь и решил написать СПАСИБО. То-есть в типовой ситуации, когда сидишь  в чате и есть нужный корреспондент и нужно БЫСТРО оценить его возможность работать-это лучшее решение, ибо быстрее всего. Конечно, если неспешно и нужно ВЫБРАТЬ ЛУЧШЕЕ ВРЕМЯ ДЛЯ СКЕДА (с учетом Spatial Offset), то смотреть в MoonTrack, или  Moon Sked, или  EMEPlanner.
                                 Обратите внимание кружочек на кривой, это отображение в текущее время. Не забудьте ввести свой локатор и обновить страницу, после ввода локатора ДХ, у меня не всегда автоматом обновляется (может кэш почистить надо).   Спасибо Новичек, ra2fdx/3
« Ответ #149 : 08 Октября 2020, 13:00:21 »
Спасибо Вячеслав !
А так ещё наглядней, плюс азимут ;-)
