Автор Тема: Полезные EME ссылки  (Прочитано 149575 раз)
Re: Полезные EME ссылки
« Ответ #300 : 02 Февраля 2024, 20:36:36 »
не хотят переводить,
он больше 10 Мб
можно так, в .doc, но оригинал, останется оригиналом...
« Ответ #301 : 02 Февраля 2024, 22:42:27 »
Век живи, век учись. Спасибо, надо было сразу через ABBYY FineReader 12 в doc отправлять, а не в pdf, он в 8 раз легче и онлайн переводчик не выплевывает его из за обьема.
« Последнее редактирование: 02 Февраля 2024, 22:45:46 от ra6foo »
« Ответ #302 : 02 Февраля 2024, 22:47:41 »
Век живи, век учись
Владимир Ильич, второе весьма второстепенно...
Здоровья Вам ;-)  73 !
« Ответ #303 : 06 Февраля 2024, 20:41:23 »
"Lunar weekend calendar 2024" Compiled by DL7APV
« Ответ #304 : 19 Февраля 2024, 08:38:39 »
январь - февраль    - 432 AND ABOVE EME NEWS  JANUARY-FEBRUARY 2024 VOL 53 #1
« Ответ #305 : 26 Марта 2024, 19:32:32 »
Hi Folks,
I just uploaded the latest update for the EME Database.
Please send any update to info@...
Br. Jan, PAoPLY
Current version:   March 23rd 2024
Download here:    47Ghz pdf
Download here:    76Ghz pdf
Download here:   432Mhz pdf
Download here: 1296Mhz pdf
Download here: 2320mhz pdf
Download here: 3400Mhz pdf
Download here: 5760Mhz pdf
Download here:    10Ghz pdf
Download here:    24Ghz pdf
« Ответ #306 : 15 Апреля 2024, 10:05:56 »
март- апрель    - 432 AND ABOVE EME NEWS   MARCH-APRIL 2024 VOL 53 #2
« Ответ #307 : 21 Апреля 2024, 22:57:28 »
« Ответ #308 : 26 Апреля 2024, 20:54:32 »
 - 24GHz EME - ¡El reto!  (GHz EME CT1BYM)   с переводом - 24 ГГц EME – вызов!
Диапазон 24 ГГц существенно отличается от предыдущих диапазонов. Если на частоте 10 ГГц почти ежедневно происходят контакты через тропосферу на очень разумных расстояниях, то на частоте 24 ГГц эти контакты происходят лишь время от времени!
Распространение на частоте 24 ГГц отличается от распространения на более низких частотах, поскольку происходит значительное ослабление сигналов из-за поглощения энергии как кислородом, так и водяным паром.
Поглощение за счет кислорода медленно увеличивается от значения 0,004 дБ/км на частоте 1 ГГц до 0,03 дБ/км на частоте 30 ГГц. Выше 30 ГГц наблюдается ярко выраженный пик на частоте 60 ГГц, где затухание увеличивается до 15 дБ/км. На частоте 24 ГГц затухание кислородом воздуха составляет примерно 0,0235 дБ/км при барометрическом давлении 760 мм рт. ст. и температуре 20°C. Поглощение водяным паром на частоте 24 ГГц значительно больше, чем поглощение кислорода; Фактически, частота 24 ГГц близка к пику спектра воды. При концентрации воды 10 г/м³ (что соответствует относительной влажности 54 % при 20°C) затухание составляет примерно 0,175 дБ/км.
Существует значительная разница в атмосферном ослаблении между холодным и сухим днем ​​и жарким и влажным днем. Здесь очень важную роль играет высота антенной системы: чем выше высота, тем меньшее расстояние должен пройти радиочастотный сигнал в атмосфере. Я имею в виду, конечно, космическую связь...
При отражении Луны следует учитывать и другие факторы: эффект Доплера и либрацию. Эти два эффекта, пропорциональные частоте, более чем вдвое превышают диапазон 10 ГГц.
Эффект Доплера можно вылечить, а либрацию нельзя. Необходимо предварительно проанализировать время и день контакта, учитывая все эти факторы.
Например, хотя либрация ниже при восходе и заходе луны, ее высота также ниже, что увеличивает потери в атмосфере. В идеале либрация должна быть ниже, когда Луна находится на большей высоте...
Либрация приводит к рассеиванию сигнала. По мере расширения эха отношение сигнал/шум уменьшается, что затрудняет обнаружение сигнала и, следовательно, затруднение его декодирования, если это цифровой сигнал. На частоте 10 ГГц CW-сигнал выглядит как распространение северного сияния, на частоте 24 ГГц — как будто это иногда усиление фонового шума...
Если мы предположим однородный фоновый шум, общая мощность этого шума пропорциональна полосе пропускания, в которой он измеряется. В полосе 40 Гц в два раза больше шума (плюс 3 дБ), чем в полосе 20 Гц, и в два раза больше шума (плюс 3 дБ) в полосе 20 Гц, чем в полосе 10 Гц. Итак, если мы посмотрим на весь сигнал, и этот сигнал имеет отношение сигнал/шум -10 дБ и полосу пропускания 10 Гц. Если его расширить до 20 Гц, отношение сигнал/шум составит -13 дБ, а если его расширить до 40 Гц, соотношение сигнал/шум составит -16 дБ.
« Ответ #309 : 20 Июля 2024, 11:52:56 »
MOON DATA 1988 - 1989   W5LUU
« Ответ #310 : 12 Августа 2024, 23:49:18 »
Довольно интересная подборка материалов после ЕМЕ конференции, проходившей в эти выходные а США
https://eme2024trenton.org/downloads/
« Ответ #311 : 13 Августа 2024, 07:12:31 »
Валентин, спасибо !
В дополнение, то же самое, но напрямую: MoonNet _ EME2024 Presentation
« Ответ #312 : 13 Августа 2024, 07:55:15 »
Михалыч спасибо, но по моей ссылке в архивах гораздо больше информации, чем в "прямой" :))
« Ответ #313 : 13 Августа 2024, 08:15:08 »
Валентин, этож логично, кто первый пишет, у того и больше !  :laugh: :laugh:
« Ответ #314 : 13 Августа 2024, 08:21:08 »
Не все еще просмотрел, но в любом случае что там, что там есть что почитать. Это факт !!!
