Автор Тема: Помеха от трансформаторной подстанции КТП--40  (Прочитано 3520 раз)
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
Примерно 10 дней назад на моей позиции возникла мощная помеха, а точнее треск, с уровнем 59+30 (по шкале IC-746). Приём через луну стал невозможен.  В этот момент у меня был приёмник для "Охоты на лис" для поиска другой (ночной помехи на противоположном берегу Волги и которую  до сих пор локализовать не удалось). Оказалось, что треск шёл от трансформаторной подстанции КТП-40, в 60 метрах от меня. После долгих переговоров с хозяевами трансформатора (а у них претензий к работе трансформатора не было), удалось вызвать электриков. В итоге: после долгих отключений и подключений, оказалось, что полу-пробит один из гроза-разрядников, вот от него и шла эта мощная помеха в виде треска. С таким "полу-пробоем" гроза-разрядника электрики встретились впервые.
Написал об этом, потому что у многих "лунников", антенны расположены на дачах или в деревнях, а там много подобных трансформаторных подстанций.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Частое явление. У меня подстанция в 2х км и перекрывает азимут на Саратов.В течении нескольких лет Саратов был для меня DX. Работает на подстанции оч.хорошо знакомый электрик.Многократно обсуждали с ним проблему треска.Грешили на утечку изолятора.Поиски по ВЛ результата не дали.Примерно год назад там заменили все разрядники(планово) на тридцатьпятке и треск пропал.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 09:08:36 от UA3RBO-Сергей »
А на 432 и выше тоже трещало?
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
To UA9FAD. На 432 и выше не смотрел, нет аппаратуры. Очень сильный был треск на КВ , СВ и ДВ.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Да!
З.Ы.
Раньше жил в г.Первоуральск, там  жужание(треск) лезло через сеть и эфирно с завода от работающих тиристорных преобразователей с прокатных станов.Тишина наступала во время пересменок и ремонтных работ.Правдо на КВ.
« Последнее редактирование: 13 Июля 2013, 14:35:14 от UA3RBO-Сергей »
Оффлайн alexklm.ru.ua1zcl
  • QRA: KP78
Если на позиции и вдали от мощных сигналов в полосе +-2 мгц, то можно применить шумоподавление по схеме ШОУ.
Про изоляторы и всякие трески можно будет забыть.
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
ШОУ ??  А поподробнее.... У многих антенны имеют полосу килогерц 300-500, да фильтры на входе, высокодобротные!  (Noise-blankers худо-бедно в любом трансивере есть-плохо помогает от интенсивного треска 100 герц!)
А случай подобный и у меня был- утечка "шнуровая" изоляторов на 2-х опорах линии 110 КV, нашёл "лисоловом, сообщил № опор в электросети-поменяли изоляторы через пару месяцев...  Трещит в морозную или сухую погоду , в дождь-никогда!  ( аккустически-наоборот!)
