Автор Тема: Portable setup для 144МГц ЕМЕ  (Прочитано 4799 раз)
Оффлайн W6BVB
« : 12 Ноября 2008, 06:34:26 »
 Поскольку постоянные антенны поставить не имею возможности, то приходится все антенны строить из соображений быстрой сборки-разборки. Сегодня закончил строительство антенной системы 2х10 элементов.
Антенны Cushcraft A148-10S. Делитель мощности самодельный из квадратного алюминиевого профиля.
Кабель LMR-400 12 метров. LMA Icom AG25. Протестировать "в живую" сегодня не удалось, только промерял.
Буду пробовать в эфире во время ARRL EME контеста.
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
Re: Portable setup для 144МГц ЕМЕ
« Ответ #1 : 12 Ноября 2008, 08:01:44 »
Всё красиво, только  бросилось в глаза на фото, что горизонтальная труба, на которой закреплены стрелы, вроде тоже металлическая. Если  так, то это, мягко говоря, не хорошо!  Будет затенять и искажать ДН. >:(
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн W6BVB
« Ответ #2 : 12 Ноября 2008, 08:13:26 »
Спасибо за подсказку. Поставлю пластик, хотя в инструкции по антенне имелась ввиду алюминиевая труба.
Оффлайн ru3ace
« Ответ #3 : 12 Ноября 2008, 08:17:31 »
Или переверните антенны в вертикальную поляризацию,кстати для связей с Европой это возможно будет предпочтительней.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #4 : 12 Ноября 2008, 08:42:01 »
Пока ещё есть время до теста, поставьте AG25 на делитель мощности, а уже потом 12 метров LMR400  к трансиверу.
AG25 не лучший вариант для ЕМЕ QSO. Если есть возможность, подстройте его по минимуму шума в рабочем участке диапазона. Лучшее, что мне удавалось достичь с ними Nf=1.2-1.25 dB. Если 12 метров кабеля стоит между антенной и МШУ, то в этом  случае Nf увеличивается на величину потер в кабеле, на 0.6 dB. В итоге получаем Nf  системы в районе 1.8 dB. Это без учёта потерь на разъёмах, потерь на делителе и без учёта Nf самого трансивера.
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн W6BVB
« Ответ #5 : 12 Ноября 2008, 08:46:26 »
Усилитель, естественно, будет на делителе. Просто на фотках без него, на кабеле анализатор висел.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #6 : 12 Ноября 2008, 10:00:37 »
ОК!
И ещё, из собственной практики.
Были неоднократные случаи, выхода из строя реле в AG25 и AG35, и как последствие - выход из строя транзистора. Проводил маленький ОКР и вот, что выяснил. При длительном времени нахождения реле под напряжением, оно здорово греется. Добавьте сюда и нагрев от солнца. В результате - механические деформации контактов и реле не работает. Подвижное коромысло сделано из очень тонкого металла.
Советую защитить корпус от прямого солнечного света.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #7 : 12 Ноября 2008, 13:20:36 »
Полностью поддерживаю предложение Максима. Несущий фрейм можно оставит металлическим и связи с европой будет проводить легче.
73 de RA3AQ
Оффлайн W6BVB
« Ответ #8 : 14 Ноября 2008, 00:14:31 »
 Спасибо большое всем за помощь. Буду работать в такой конфигурации  на 144 МГц  14-15-16 Ноября. позывной W6BVB (ex. KI6BLP)
Кроме этого под позывным W6EMC 430МГц 4х28 элементов кросс-яги 100Ватт и 50МГц 4x11 QRO 1kWt. Станция на 23 сантиметра пока не готова.
Удачи всем на контесте и хороших QSO!
« Ответ #9 : 07 Марта 2009, 14:39:17 »
Давно интересует вопрос, почему при использовании 2-х антенн для ЕМЕ (в горизонтальной поляризации), их устанавливают в стек горизонтально, а не одна над другой (как вроде рекомендуют для тропо и Ms) ?
( Фото нр 3 первом сообщении от W6BVB, антенны 5B8AD, да и еще ряда ЕМЕ станций в фотогалерее на нашем сайте ).
Peter RW3PF
« Ответ #10 : 07 Марта 2009, 14:52:38 »
Из-за проблем с реализацией элевации.
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #11 : 07 Марта 2009, 15:15:36 »
.............При длительном времени нахождения реле под напряжением, оно здорово греется. ...........
А Вы не пробовали поставить балласт по питанию реле. В первый момент реле срабатывает при максимальном напряжении, а потом работает доп.сопротивление и общее питание реле уменьшается .У меня такой вариант работает около 15 лет и отказов пока не было.:)
