Автор Тема: Прием Луны на SunSDR2  (Прочитано 12490 раз)
Оффлайн UA1ALD
« : 27 Октября 2013, 16:27:34 »
Хотел испробовать как принимает Луну SDR трансивер SunSDR2. После антенны и LNA сигнал идет на диплексер и разделяется на два. Первый идет на IC-746pro через micro KEYER II на WSJT 9, второй на SunSDR2 через VAC (Virtual Audio Cable) на WSJT 7. Обе программы WSJT работают на одном компьютере. Вывод такой, что на прием работать можно, причем на SDR картинка контрастнее, чем на 746, но как правило у 746 на один-два балла сигнал погромче. Единственно с SDR надо работать применяя внешний опорный генератор на 10 Мгц (use external reference) иначе все «плывет». На передачу не пробовал надо делать усилитель на Pallet ах, иначе 10вт ГУ-74 не раскачает…
Re: Прием Луны на SunSDR2
« Ответ #1 : 27 Октября 2013, 17:24:46 »
Здравствуйте, коллеги. Пардон, не по теме, но по Вашей задаче.
ГУ-74Б при токе покоя порядка 300 мА раскачивается от портативки до 400 Ватт. Больше 600-700 Ватт я бы с ГУ-74Б не снимал при хорошем обдуве. Попробуйте от 10 Ватт. Может и городить огород не придётся. Юрий.RZ4HD.
пенсионер
« Ответ #2 : 27 Октября 2013, 17:30:57 »
Просто человек не знает чем отличается ги7б от гу74б
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #3 : 27 Октября 2013, 23:48:57 »
Да ладно, может, он ее в катод качает. Такие усилители на ГУ-74Б тоже бывают...
73! de UA6LGO
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #4 : 28 Октября 2013, 07:59:35 »
Здравствуйте,
Спасибо за Ваш пост. Не так много действительно полезной информации по теме SDR на УКВ.
Судя по приведенным картинкам, экран SDR находится слева. Если Вы применяли внешний опорный генератор, то мне кажется, что и его не достаточно. По крайней мере сигналы на левом водопаде выглядят неровными. Поэтому и меньшее количество SYNC и уровень поменьше.
Хотел испробовать как принимает Луну SDR трансивер SunSDR2. После антенны и LNA сигнал идет на диплексер и разделяется на два. Первый идет на IC-746pro через micro KEYER II на WSJT 9, второй на SunSDR2 через VAC (Virtual Audio Cable) на WSJT 7. Обе программы WSJT работают на одном компьютере. Вывод такой, что на прием работать можно, причем на SDR картинка контрастнее, чем на 746, но как правило у 746 на один-два балла сигнал погромче. Единственно с SDR надо работать применяя внешний опорный генератор на 10 МГц (use external reference) иначе все «плывет». На передачу не пробовал надо делать усилитель на Pallet ах, иначе 10вт ГУ-74 не раскачает…
73 de RA3AQ
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #5 : 28 Октября 2013, 08:17:47 »
Вряд ли многие заказывают опцию для SunSDR2 под внешний опорный генератор 10МГц.
Если опора 10МГц подключена - это сразу заметно.
Эксперементировал с Александром UA3TCF на 432 МГц с трансвертером на базе MKU432G2.
Для достижения высокой стабильности трансвертер был модернизирован для подключения 10МГц опоры (MKU XO 1 PLL).
Только после этого Александр UA3TCF отметил высокую стабильность частоты.
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #6 : 28 Октября 2013, 22:55:19 »
На фото 222 SunSDR2 без опоры, т.к. моя опора ГК1-ТК-М сломалась. Сейчас через Ebay заказал китайский... Но осталось фото 1 с опорой 10 Мгц. Слева прием на 746 справа на SunSDR2.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #7 : 29 Октября 2013, 08:24:32 »
Еще вопрос - какой фильтр включен на 746? На SDR как я понял из картинки 3кГц.
Корректного сравнения на разных версиях WSJT не получится, к сожалению.
« Последнее редактирование: 29 Октября 2013, 08:28:54 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #8 : 29 Октября 2013, 14:27:18 »
  Я тоже сравнивал приём ЕМЕ на 144 МГц. Использовались общие -антенна (2х14 эл. RA3LE), МШУ (US4ICI), кабель снижения, ТВ сплиттер. Далее - на два канала:
1. Старенькие  IC-706mkiig и РС (WSJT r2574).
2.  УВЧ +SDR (WB6DHW +USB2SDR) и более мощный PC (WSJT r.2956).
  Одновременное декодирование ЕМЕ -практически на одинаковом уровне +- 1 дБ, с синхросигналом -тоже самое. Очень редко на каком-нибудь компе декода не было. Для себя сделал вывод о том, что новый аппарат имеет приём не хуже старого...Но в пайлапах декод от SDR значительно лучше.
Конечно, более достоверные выводы были бы при проверке на одном РС и  на одном релизе, как делал UA1ALD.
  Сравнивая картинки с панелей управления SUNSDR и со своей POWERSDR сразу видна хорошо проделанная работа команды SUNSDR и то, что я имею от Христоса... Но всё-таки основное предназначение мой SDR выполняет.  На фото от 27 октября виден ЕМЕ приём на 23 см. В начале диапазона видна куча CW сигналов, а повыше -от WSJT.
Игорь (UA4LCF).
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #9 : 29 Октября 2013, 14:32:39 »
Почему-то не прошли ещё две фотки... Добавил.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #10 : 12 Января 2014, 23:58:46 »
сегодня попеременно(переключая антенны) слушал сансдр2 и флекс3000
что заметил. если на флексе есть сигнал на панораме(спектре) то его и слышно. у сансдр2 сигнал слабый может быть хорошо виден на панораме, но замыливается на слух. Возможно нужно настройки ковырять, но когда включал флекс, явно это бросилось в глаза. тестил на 20-ке
Оффлайн RW6MIT Дмитрий
  • QRA: LN17CM
« Ответ #11 : 15 Января 2014, 09:50:33 »
Тоже самое наблюдал ну в FM, на водопаде сигналы вижу на слух разобрать не могу, а в SSB обычно наоборот сигналы слышу на панораме не видно. (144)
Реальная мощность по факту 7 ватт на 145 FM, может конечно экземпляр такой попался.
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #12 : 15 Января 2014, 15:38:57 »
В обычном трансивере тоже так - если включить SSB режим на 145.500, можно обнаружить довольно много появляющихся и исчезающих несущих - где-то народ работает ЧМ. При переключении в родную для этой частоты моду FM - нет даже намека на сигналы. В общем, это лишний раз показывает, что SSB модуляция значительно эффективнее.
73! de UA6LGO
« Ответ #13 : 19 Января 2014, 21:35:24 »
Кто то стыковал SunSDR2 с внешним трансвертером?
Насколько знаю, в софте еще нет отображения реальной УКВ частоты трансвертера?
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #14 : 20 Января 2014, 13:17:31 »
Частоты реально еще нет. но думаю дело времени. для подключения можно заюзать порты DAC ADC для приема и передачи.
Подключил трансвертер по классической схеме. Увидел выходной спектр трансвертера. Кстати у трансвертера MMT28/144 в стыковке с СанСдр2 чутья оказалось больше чем у самого сансдр2 на 144 мгц. Но это опять же не говорит ни о чем.
