Автор Тема: Проблемы с приёмом ЕМЕ  (Прочитано 21433 раз)
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
Re: Проблемы с приёмом ЕМЕ
« Ответ #15 : 09 Сентября 2012, 04:24:18 »
повторюсь проблем не должно быть.....посмотрите приемный тракт еще раз
чудес не бывает....73!
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 04:27:35 от rn6dj »
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #16 : 09 Сентября 2012, 08:39:27 »
Доброе утро коллеги! У меня просьба сосредоточить внимание на проблеме Геннадия, прежде всего надо постараться помочь ему.
Геннадий ответьте тольо на один вопрос, у Вас есть программа Z-TREK или другая программа, определяющая положение луны, солнца и др? И поменьше эмоций, нужны цифры или конкретные результаты наблюдений.
Анатолий
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #17 : 09 Сентября 2012, 08:50:32 »
Где найти эту программу Z-trek( был бы очень благодарен). Посмотрел в инете  так все, даже Казантип высвечивается кроме определения положения луны и солнца.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #18 : 09 Сентября 2012, 09:17:56 »
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ua3tfa
  • QRA: LO16gc
« Ответ #19 : 09 Сентября 2012, 09:33:47 »
Спасибо
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #20 : 09 Сентября 2012, 12:04:05 »
                            Всем  добрый  день.
           Измерил   разницу   холодного   участка  неба  и  Солнца,   разница  3db,   думал  сгорит  матрица  камеры,  как  ни  странно  осталась  цела.   В  то  же  время  сигнал  маяка   установленого  в  300м   меняется   на  6-7db  днём  и  рано  утром,  когда  прохладно  слышу  лучше,  по  мере  нагрева  земли   сигнал    уменьшается.   Маяк  на  одном  транзисторе,  16  гармоника  кварца  9МГц,  да  ещё  сдвинутая  на  110кГц  ёмкостью,  мощность  его  очень  небольшая,  нагружен  на  полуволновой  диполь,  работает  не  выключаясь   третий  год.   Именно   по  нём  я  убедился  что  стек   RA3AQ  лучше  моего   самопального.
           To   RK3FG
      Анатолий,  извините,  никак  не  мог  прикрепить  скриншот  в  ЛС,  поэтому  вылаживаю  здесь.   Вчера  Вам  в  чате  давали    -  28,  я  же  принимал   - 21,   -23.
        Для  определения  положения   Солнца  и  Луны  установлен  Орбитрон,
только  что  это  даёт,  если  я   навожу  ант   визуально,  по  камере.  Кстати, в  вертикальной  плоскости  угол  больше  чем  в  горизонте,  в  горизонте  приходится  корректировать  каждые  10-15мин.
     Куда  двигаться  дальше?  Обьём  работы  не  пугает,  неясно  направление,  я  забрёл  в  тупик.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #21 : 09 Сентября 2012, 12:16:04 »
Луна смещается на величину своего диаметра за 2 минуты.
73!   ur5efx
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #22 : 09 Сентября 2012, 12:25:08 »
                    Игорь,  ну  и  что,  у  меня  же   всё  таки  не  парабола,  сигнал  Gravesa  в  течении  этого  времени  неизменен.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #23 : 09 Сентября 2012, 12:38:37 »
Геннадий, у меня складывается впечатление, что у Вас всё работает нормально. Я никогда не пользовался наведением антенны на луну "визуально по камере", поэтому оценить точность наведения по этому способу, не могу. И всё-таки предполагаю, что Вы не сосем точно направляете антенну на луну, или по азимуту, а скорее всего по элевации. Луну не всегда видно визуально и откалибровать сответствие  элевации от 0 гр. до максимального значения, при таком способе, не просто. Я использую актуатор и позиционер для спутниковых антенн. Калибровал направление антенны по шуму от солнца, используя программу Z-trek. Зависимость ула места антенны от положения штока актуатора не совсем линейная, особенно на начальном участке.  Ещё раз обратите внимание на точность наведения антенны на луну, здесь кроется вся проблема, я
думаю. С похожей проблемой я встретился при замене  актуатора на  резервный, не откалибровав всё заново.
Анатолий
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 12:52:09 от rk3fg »
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #24 : 09 Сентября 2012, 13:04:39 »
                 Анатолий,  во  первых  спасибо  за  внимание   к  моей  проблеме.
     Сейчас  перестроился  на  Graves,  слышу  его  на  слух,  хотя  ант  явно  уже  не  резонансе  на  143МГц,  посмотрите  характеристику  ант,  что  же  у  меня   не  получается  как  у  всех.  Иногда  читаешь  форум,  так  некоторые  чуть  не  швабру  принимают,  а  тут  стараешься-стараешься  а  результы  не  очень...
                        С   уважением   Г.  Т.
« Ответ #25 : 09 Сентября 2012, 13:07:51 »
Геннадий, покажите скрин настроек программы WSJT. Для чего помимо WSJT вы еще для определения положения луны и солнца запускаете orbitron ?  В WSJT все это есть...
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #26 : 09 Сентября 2012, 13:26:32 »
                     Валентин  добрый  день.
          Я   никогда  не   запускаю   Орбитрон  одновременно  с  WSJT,  просто  не  вижу  в  этом  смысла.  А  скриншот  прикладываю,  сделан  несколько минут  назад.
                         Геннадий.
       P   S
    Странно,  но  не  могу  уменьшить  размер  фото,  выложу  через  время.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #27 : 09 Сентября 2012, 13:44:33 »
Геннадий Вы просто молодец, добились очень больших успехов и ни в каком Вы не " в тупике".  Давайте активно работать через луну, я готов хоть сейчас провести с Вами QSO ? И поработать для Вас сколько необходимо  времени, а Вы ещё раз "поиграйте" с элевацией и азимутом по моему сигналу. Но это будет толька одна точка в Ваших показателях. Потом можно такое -же проделать при других положениях луны. После этого можно апроксимировать кривую зависимости положения антенны от показателей прибора( счётчика, как у меня). Предлагаю:144153, я первый, старт в 15.00 мск. ? Но есть и другие способы калибовки без выхода в эфир, как по приёму так и при передаче, но об этом потом.
Анатолий
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 13:51:24 от rk3fg »
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #28 : 09 Сентября 2012, 14:04:02 »
вот здесь посмотрите расчёт ошибки линейного актуатора http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/radiolyubitelskie-raschetyi/dannyie-oshibki-lineynogo-aktuatora
Хотя зачем следить за актуатором?  на буме мачты установить шкалу.  ведь всё равно контролируете видео камерой
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #29 : 09 Сентября 2012, 14:07:02 »
Юрий, я за ним и не слежу вообще никак, им управляет позиционер.
Анатолий
« Последнее редактирование: 09 Сентября 2012, 14:12:03 от rk3fg »
