Автор Тема: Проблемы с приёмом ЕМЕ  (Прочитано 20436 раз)
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
Re: Проблемы с приёмом ЕМЕ
« Ответ #30 : 09 Сентябрь 2012, 14:10:06 »
Анатолий это я не вам.  может поможет UA6AJS
У меня вообще чисто визуальный контороль.  Планирую всё переделывать
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #31 : 09 Сентябрь 2012, 14:30:33 »
                      Анатолий  спасибо  за  добрые  слова,  Вы  первый  кто  их  сказал,  а  то  большинство  крутит  пальцем  у  виска  и  говорят  ,,  что  старому  дураку  63  года, а  он  с  костылём  по  крыше  скачет,,
    К   сожалению  сегодня   не  удастся  попробовать,  Луна  уже  на  заходе, да  и  РА  ещё  не  подключен,  не  видел  смысла  его  включать  раз  приём  плохой.   Через  два  дня  я  буду  готов,  некоторые  проблемы  с  ТВ,  сейчас  заканчиваю  фильтр.
    Я   хорошо  помню  что  Вы  уделяли  мне  внимание   в  прошлом  году  летом,  устранил  все  ошибки,  будем  пробовать.
                         С   уважением   Геннадий.
            P   S
    Нет  у  меня  актуатора,   на  элевации   стоит  редуктор  с  выходом  валов  на  две  стороны  и  вращает  два  вала  на  концах  которых   рама  из  дров  для  двух  траверз  по  7м.   Делал  датчики  угла  на  герконах  как
для  азимута   так  и  для  элевации  через  10  градусов,  не  понравилось,  лучше  камеры   пока  ничего  не  нашёл.  Интересно,  но  от  ГС-35  пока  не  сгорела.
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #32 : 09 Сентябрь 2012, 14:58:04 »
Геннадий,  послезавтра  я уезжаю со своей лунной позиции более чем на месяц,  вернусь только после 17 октября. Но портал буду просматривать регулярно. Успехов и удачи Вам, а главное крепкого здоровья. 73!
С Уважением,  Анатолий
Оффлайн UA3YCV
  • QRA: ko62cs
« Ответ #33 : 09 Сентябрь 2012, 15:01:55 »
Геннадий можно вопрос? а во время приёма с камеры слежения вы отключаете питание?лично моя очень гадит на 144 и не только шум но и мелкие "дрова"на спектре
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #34 : 09 Сентябрь 2012, 16:05:19 »
RK3FG Анатолий ,а я всё же думаю,что Геннадий наварачивается всё же нормально,всё дело в шумах.Это мы с Вами сидим за городом и я даже не представляю здесь на даче,что может быть по шумам другая ситуация.Но когда я приезжаю домой в Питер!!!!!! Мама дорогая!!! Я специально отстроил ноутбук на 0 дб WSJT в Питере на своей 2х15 и привёз с этими настройками
в деревню.Результат: мне пришлось добавлять услиления на 10 дб по WSJT (было -10 дб на показателе).Ну ,ладно,там в Питере
МЩУ имеет услиление на 3 дб выше ,чем здесь в деревне. Вот вам и разница : на 7 дб шумы в Питере выше. И у Аркадия такая же
история вероятно. Едитственный выход - это строить более сильную антенну,четверку к примеру. Вот я тоже собираюсь это сделать в Питере по весне.
« Ответ #35 : 09 Сентябрь 2012, 16:12:46 »
Шума не при чем,внимательнее читайте,если солнце слышит и 3 дб то шумов нет, нужно делать нормальную индикацию положения антенны.Думаю не сложно сделать гравитационный датчик из линейного резистора и грузика а внизу большую головку для наглядности,откалиброваться по солнышку ну и хотя бы сельсин по горизонту.Повторюсь если слышите солнце то все в порядке с антенной и фидером
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #36 : 09 Сентябрь 2012, 16:22:00 »
Ну не все могут это себе позволить, я предлагаю как у меня, тем более уже установлена видеокамера, не понимаю как контролировать если небо в тучах.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2012, 16:25:42 от ra0acm Сергей »
73 de ra0acm
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #37 : 09 Сентябрь 2012, 16:38:54 »
Вот и я о том же. А товарищ обижается. Я не работаю ЕМЕ, нет РА и не будет, но слушаю уже несколько лет, так что опыт есть. Позиционирование антенны очень важно. Тем более при горизонтальном стеке.
Лучше видеокамерой не "ловить" луну. А сделать на поворотной части мачты шкалу с визиром, и на эту шкалу направить видеокамеру. Откалибровать по солнцу, WSJT поможет, и все будет ОК.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2012, 16:54:13 от ur5efx Игорь »
73!   ur5efx
Оффлайн RK3FG
  • QRA: KO86hp
« Ответ #38 : 09 Сентябрь 2012, 17:22:35 »
Я полностью согласен с Виктором UA9YLU, если  Геннадий очень хорошо слышит солнце, то локального шума у него не так уж и много, позиция очень даже не плохая.  Просто он при определённых углах элевации теряет луну. Всё дело в правильной калибровке и индикации. Как уже писали "чудес не бывает". Не очень многие с двумя стрелами, могут принимать станции с мощностью 300 ватт, а он принимал. Значит в этот момент он чётко попадал в луну. При неправильной калибровке и 4-ка , а тем более 8-ка не помогут приёму, а может даже ещё и усугубят положение.
Анатолий
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2012, 17:36:46 от rk3fg »
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #39 : 09 Сентябрь 2012, 18:13:19 »
Я применяю поворотку  Альфа Спид  с элевацией - идеальный вариант  для ЕМЕ .  И тоже начинал с 2x11 на ЕМЕ  . Для ЕМЕ - это не антенна . Это ант для биг ганов  . Хотя бы  4x11  и  будет прием .   Для  эталона приема RK3FG Вы должны видеть в среднем -17 -19 . I2FAK -15 -17 .  UT5UAS  -19 . Это  для 2x11 и значит все работает .   Тогда и увидите свой реальный шум на прием .
« Ответ #40 : 09 Сентябрь 2012, 18:13:36 »
Анатолий, ты считаешь, что это хорошо?
Немного дегтя: 3 ДБ-это МАЛО!
И причин слабого приема  может быть  несколько.
 Без расчетов. Например, давно одна F9FT без пред.ус., 8м кабеля, подаренного UT5EC, марку не знаю и по сей день, Dвнутр.~3mm,  показывала 2,5ДБ шум Солнца по отношению к самому тихому Аз. в моей деревне (а в 1987г., да и сейчас, шумов нет, как правило). Делал я это многократно. Элевация постоянно 4гр. На эту антенну я провел  ~60 CW  EME QSO, примерно с 30 корреспондентами. С 1992г перешел на 4х14. Мерял на трансивер КРС-78+ Жутяева трансвертер, на вх.- КТ-3101А2, потом BF-981. АРУ там не отключалась, но все линейно .  В некоторые авроры (даже если у меня её не было, но UT8AL и UR5LX работали) просто шум Солнца доходил до 10Дб  плюс к норме.
 Да, "грунт-эффект" добавил может, измерения проводил при 10гр. элевации Солнца, но у меня заметно  при ЕМЕ  от 8 до 5гр сказывался заметно.
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2012, 18:21:17 от UT5ER, Аркадий »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #41 : 09 Сентябрь 2012, 18:17:19 »
Пардон,почитал ,что Солнце шумит на 3 дб по сравнению с холодным небом. У меня сейчас 5 дб разница,но Солнце не очень активное,бывала разница больше и даже на слух.(здесь 8х15 4 wl)/. Ну,тогда,Аркадий, действительно Вы не очень хорошо
наварачиваетесь на Луну. Но с другой стороны,если вы смогли точно навернуться на Солнце,то и на Луну,я думаю,навернуться
точно с вашей видео системой,особого труда не составляет.Только как наварачиваться если небо в тучах?Короче,если действительно это Вы Солнце слышите,то должны быть слышны и ЕМЕ станции. Я в Питере на свою "двойку" Солнце не слышу.
« Ответ #42 : 09 Сентябрь 2012, 18:25:40 »
Добавлю, что 4х14 с пред. ус. на MGF-1302/AP602 при мнократном измерении и при элевации >30гр, по отношении к расчетному шуму неба ("Аквариус") 6,2-6,5 ДБ. Вот от этого я и отталкиваюсь. Потом я убрал воздушные линии связи между антеннами четверки  и перешел на кабель-стабильно 5,8-6Дб.
 RW1AY: "У меня сейчас 5 дб разница,но Солнце не очень активное"
   Это в городе ил за городом?
К-индекс обычно 2,я же писал, что при авроре растет шум (не при всякой).
« Последнее редактирование: 09 Сентябрь 2012, 18:32:05 от UT5ER, Аркадий »
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #43 : 09 Сентябрь 2012, 18:27:53 »
RW1AY вижу тут ,   залей где нибудь фото твоей новой ант  pse .  Сегодня работали с тобой - шикарно проходил -16 Н-pol! Спасибо за новый инит ! UN9L
« Ответ #44 : 09 Сентябрь 2012, 18:45:24 »
Аркадий ,если отнять от ваших цифр 3 дб то и получим те самые 3 дб у двойки антенн а вы говорите мало
