Автор Тема: Проблемы с приёмом ЕМЕ  (Прочитано 20676 раз)
Re: Проблемы с приёмом ЕМЕ
« Ответ #105 : 20 Сентябрь 2012, 12:06:48 »
А возможен прием своего сигнала через инет ?У кого панорама и трансляция идет на 144?
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #106 : 20 Сентябрь 2012, 13:25:02 »
Это не имеет отношения к теме. Можно и по телефону. Этим занимаются пенсионеры на КВ.
Виктор, сделай нормальные для ЕМЕ антенны, тогда помощь различных "костылей" не понадобится. Так работают уважающие себя и других радиолюбители.
P.S. От местных современных QRM в городе пожалуй не избавиться ни чем.
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2012, 13:28:25 от RA3LE »
73. Валерий.
« Ответ #107 : 20 Сентябрь 2012, 15:44:42 »
Приветствую Валерий Иванович!
Просто мне пришло в голову что если есть мощные корреспонденты с ретрансляцией в инет ,то можно себя проверять хотя бы на первом этапе что и как получилось. Если на передачу проблем нет, а вот с приемом...
А так по крайней мере можно посмотреть что будет на другой стороне и уже у себя сравнивать.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #108 : 20 Сентябрь 2012, 15:52:48 »
..Просто мне пришло в голову что если есть мощные корреспонденты с ретрансляцией в инет ,то можно себя проверять хотя бы на первом этапе что и как получилось. Если на передачу проблем нет, а вот с приемом...
Для кого выше писали про такой  интернет-сервис как LiveCQ?Или этого недостаточно?!!!
« Последнее редактирование: 20 Сентябрь 2012, 15:57:36 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #109 : 20 Сентябрь 2012, 18:35:10 »
Геннадий думаю Ваша проблема связана с недостатком опыта...я готов приехать помочь ..когда у меня выходной ...нечего такого объективно плохого  нет ...чтобы не проводить  куэсо
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #110 : 20 Сентябрь 2012, 20:37:44 »
                              Сергей,   спасибо.
            Давайте   я   сначала   запущу  РА,  давно  не  включал,   на   новом  стеке   даже  не  пробовал  на  передачу,  всё  отлажу   и  тогда    Вас  приглашу.   Хорошим   консультантом   был  недавно  скончавшийся   RW6AH,   Царство  ему  Небесное,   он  неоднократно   бывал  у  меня,  благо  жил  в  одном  городе,   особых  замечаний  у  него  не  было,   как   по   аппаратуре  так  и  по  работе  с  программой.
    Кстати,   именно  я   уговорил   его  заняться   Луной,  он  почему  то  не  горел  таким  желанием.   Зная  его  более  30  лет  и  зная  что  он  очень  давно  занимался   УКВ   я   иногда  спрашивал  у  него  совета  по  вопросам  связанных  с  этим  диаппазоном  и  уговаривал  его  заняться  Луной.  У  него  был  большой  опыт  работы  с  УКВ  аппаратурой,  а  мне  знаний  не  хватало.   Надо  отдать   ему  должное - никогда  не  отказывал.   Он  меня  слушал-слушал,  купил  трансивер,  построил  ант,  попробовал   и  всё...
Забросил  КВ,  по  моему  даже  снял  ант  и  занимался  только  Луной.
  Жаль,  рано  ушёл,  планов   у  него  было  много...
                            Геннадий.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #111 : 21 Сентябрь 2012, 12:27:00 »
                               To   UA4LCF
                Игорь,  расскажите   пожалуйста   о  своём  опыте  по  применению   МШУ  именно  в  Ваших  условиях,  условиях  сильных  помех.   Помеховая  обстановка   у  меня  также  оставляет  желать  много  лучшего,  применение  нескольких  вариантов  МШУ  не  принесло  эффекта,  скорее  наоборот.   Единственный  вариант   МШУ  на  4х  BF998  в  паралель  и  коаксиальным   резонатором  на  входе   показал  такие  же  результаты  как  и   без  него.
                       Геннадий.
Онлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #112 : 22 Сентябрь 2012, 20:11:15 »
   Почти 4 года на 144 я применял МШУ на двух параллельных BF998 с КП905 на выходе. Кш его был измерен самодельным ГШ на 2Д2С (0,7 дБ). При приёме  на спектране – было огромное количество «тянучек», МШУ блокировался при развороте антенны на 100 ваттный репитер в 300 метрах от меня, но дела по ЕМЕ всё-таки шли, хотя принимал далеко не всех вызывающих.  Шум Солнца  измерял только днём – по отношению к самой тихой точке на небосводе,  которая находилась в неодинаковых направлениях в разные дни… Получалось в  среднем +3…+4дБ.  Для улучшения приёма в апреле этого года, я приобрёл МШУ от Павла US4ICI. Пристроил к усилителю полосовой фильтр на двух спиральных резонаторах,  сделал защиту входа и выхода на к.з. с помощью реле, проверил его работоспособность при +50 и -18 градусах. Величину 0,27 дБ  замерить  не имею возможности, поэтому на входе МШУ в качестве источника шума подключал 50 омный эквивалент «1,05».  Его подключение увеличивало уровень  шума на 7,6 дБ – смотрел на микровольтметре SMV-8,5. Нагревал под колпаком при включённом  питании, охлаждал в морозилке без питания, выдерживал при этом по 1,5 часа  и смотрел на отклонения от  уровня 7,6 дБ- его почти не было! Установил МШУ на антенну. Сразу заметил пропадание множества тонких «тянучек» на спектране, помехи от трещалок и верещалок  стали более «звонкие»- наверное из-за большего отношения С\Ш. Уровень шума на входе трансивера стал почти на 10 дБ меньше.  Сейчас усиление трансивера при выкл. внутр. предусилителе стоит на максимуме. Провёл несколько замеров шума с неба ночью и Солнца  днём - получалось  отношение до 6дБ.  Приём ЕМЕ в тихое время стал более увереннее.  А оставшиеся «тянучки» неизвестного происхождения имеют разные характеры – могут почти не меняться при изменении положения антенны,  могут совсем исчезать, могут ослабляться. Но меньше всего их при подъёме антенны. Приходится делать QSY. Или подождать, пока Луна будет на менее шумном направлении. Перспективы по улучшению такой обстановки на 144 (смена QTH, улучшение антенного хозяйства, аппаратные дела…) -никакие не просматриваются…Что имею, то имею…
  Когда-то давно имел неприятности от наведённого статич. электричества,  поэтому  при изготовлении существующего сейчас антенного хозяйства,  все металлические конструкции (по-возможности, конечно), начиная от штанги с МШУ  и кончая компьютером, соединены с «настоящим» электрозаземлением.  Характерных  тресков, (кроме разрядов молний), не слышу… Только один раз наблюдал странный шум во время дождя. За 5 лет в соединительной коробке на мачте почему-то окислилась  только одна клемма, соединяющая провода  заземления…
  На провода с питанием, сигнализацией, управлением, идущие на крышу, по-возможности с двух сторон, установлены фильтры.
  Три аналоговые ТВ-камеры, имеющиеся на крыше, дают помехи на 144 через каждые 15…16 кГц, приходится снимать с них питание.
  Для декодирования сигналов WSJT использую два компьютера одновременно: основной - со старой устанавливаемой  картой S-B  X- Fi xtreme Audio и слабенький ноутбук с внешней EMU-0202 (декод задерживается на неск. секунд и SDR на нём практически не работает…  ).  Но при помехах и при слабом сигнале, в 90%  случаев , этот  ноутбук декодирует лучше! Но бывает и наоборот…
   Думаю, что такие меры, как-то способствуют улучшению приёма.  И к 47 имеющимся у меня в логе российским  ЕМЕ-корреспондентам будут добавляться новые  (конечно, не только российские )!
 С уважением, Игорь  (UA4LCF).
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #113 : 22 Сентябрь 2012, 21:05:54 »
                        Игорь,  спасибо.   Поэкспериментирую  ещё   с  МШУ,  я  когда  с  ними  пробовал  кроме  общего  повышения  уровня  шумов  ничего  не  получал,  на  выходе  МШУ  ничего  не  ставил,  а  надо  было  бы  хотя  аттенюатор,  есть  и  спиральные  резонаторы  и  чем  настроить,   Х1-42.  Главное  что  Вы  подсказали  что  их  применение  всё  таки  целесообразно.  Буду  работать  в  этом  направлении.
   А  вчера  был  интересный  случай.   В  конце   дня   у  нас  полил   сильный  дождь,  как  из  ведра,   шёл  минут  20  и  вот   когда   уже   кончался,  но  ещё  моросил,  наземные   шумы   резко   упали  и  удалось  проследить   две  связи   полностью,  с  декодированием  в  каждом  периоде,   при  элевации  менее  20  градусов.   К  сожалению  счастье  длилось  недолго  -  дождь  кончился  и  минут  через  15-20  шумы  вернулись  к  постоянному  уровню  и  приём  корреспондентов  прекратился.    Что  уж  где  в  округе  намочило  не  знаю,   скорее  всего  вышки  для  сотовой  связи,  их  столько  вокруг  понаставили...
                                      Геннадий.
