Автор Тема: Проект EVE25 (Земля - Венера - Земля)  (Прочитано 12960 раз)
Re: Проект EVE25 (Земля - Венера - Земля)
« Ответ #30 : 15 Марта 2025, 21:29:55 »
когда Венера приблизится к Земле (38 000 000 км)
Осталась фигня, каких то несчастных 4 млн километров, Венера "неумолимо" приближается к нам "грешным".....
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #31 : 16 Марта 2025, 08:35:45 »
А на позицию для установки блоков РА и SDR на антенну не пробиться даже на вездеходе...Грязища непролазная... >:D
« Ответ #32 : 16 Марта 2025, 11:28:55 »
23 марта угол между Солнцем и Венерой 7 градусов, расстояние до Земли 41.9 млн.км.
« Ответ #33 : 23 Марта 2025, 08:32:01 »
DSES EVE25 attempt - на "нашей" стороне усилок спалили....
« Ответ #34 : 24 Марта 2025, 15:20:34 »
 - Eart-Venus-Earth experiment   (24.03.2025_14:45msk)
22 марта 2025 года, эксперимент по передаче сигнала на Венеру и приёму отраженного сигнала обратно на Землю был проведен телескопом Двингелоо, в Нидерландах, в сотрудничестве с телескопом Астропейлер Штоккерт в Германии. Оба являются 25-метровыми антеннами. Двингелоо отправлял несущий сигнал на частоте 1299,5 МГц в течение 278 секунд. Время прохождения сигнала туда и обратно составляет около 280 секунд, поэтому отраженный сигнал можно было принять почти сразу после окончания передачи. Телескоп Штоккерт все время находился в режиме приема. Эксперимент прошел успешно, оба телескопа смогли принять отраженный сигнал точно на предсказанной частоте с доплеровским смещением. Поскольку передача сигнала является "простой несущей", сигнал отображается в виде узкой линии в спектре. На приложенном графике показан принятый сигнал в Двингелоо, Штоккерте и комбинированный сигнал, интегрированный за 4 цикла передачи. К сожалению, после этих 4 циклов PA вышел из строя, поэтому дальнейшие эксперименты не могли быть проведены. В тот же день такой же эксперимент был запланирован группой DSES в США. Телескоп Stockert был настроен на прием их частоты передачи 1296,5 МГц параллельно с сигналом Dwingeloo. К сожалению, передатчик DSES вышел из строя после первого цикла передачи продолжительностью 3 минуты. Хотя сигнал и был зарегистрирован на телескопе Stockert, время передачи было слишком коротким, чтобы его идентифицировать. В этом эксперименте использовалось нижнее соединение Венеры, где расстояние сравнительно короткое. Следующее нижнее соединение ожидается в октябре 2026 года, и планирование уже началось. Дополнительная информация доступна на сайте Dwingeloo - First Venus bounce with the Dwingeloo telescope Я хотел бы поблагодарить все команды, участвовавшие в этом эксперименте, за их преданность делу, чтобы это произошло. Best regards, Wolfgang.
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #35 : 25 Марта 2025, 09:37:25 »
Просто нет слов   beer
« Ответ #36 : 27 Марта 2025, 21:01:23 »
Первое отражение от Венеры на Dwingeloo  PI9RD / PA2DW Dick
  22 марта 2025 года мы использовали телескоп Dwingeloo для успешного отражения радиосигнала от поверхности Венеры. В то время Венера находилась в самом близком сближении с Землей на расстоянии около 42 000 000 км. Такое происходит, когда Венера находится между Солнцем и Землей, и повторяется примерно каждые 580 дней. Отражения «Земля-Венера-Земля» (EVE) широко применялись в 60-х и 70-х годах для создания радиолокационных изображений Венеры. Совсем недавно, в 2012 году, телескоп Arecibo в сочетании с телескопом Green Bank составил очень подробную карту Венеры. Первый и единственный до сих пор любительский EVE был получен в 2009 году с помощью AMSAT-DL с 20-метрового радиотелескопа в Бохумской обсерватории (Sternwarte Bochum). Телескопу Двингелоо было "приказано" передать 278-секундный длинный тон на частоте 1299,5 МГц. Поскольку время прохождения света до Венеры и обратно составляло около 280 секунд, мы могли получить отражение нашего собственного сигнала впоследствии. Мы повторили этот цикл четыре раза. В то время как Двингелоо получал свое собственное эхо, радиотелескоп Стокерта, управляемый Astropeiler Stockert e.V., также успешно принял сигналы Двингело как эхо от Венеры. Прием в Стокерте был сильнее, чем полученные в Двингелоо, поскольку приемная цепь Стокерта немного более чувствительна. Анализ заключается в коррекции полученных данных как для ожидаемого доплеровского сдвига, так и для скорости изменения этого доплеровского сдвига из-за вращений и относительных движений Земли и Венеры. После обработки полученного сигнала в частотных бинах 1 Гц эхо переданного сигнала должно точно попадать в прогнозируемый бин. Предварительный анализ уже показывает обнаружение 5,4 сигма для Dwingeloo-Venus-Dwingeloo, обнаружение 8,5 сигма для Dwingeloo-Venus-Stockert и обнаружение 9,2 сигма при объединении сигналов Dwingeloo и Stockert. Мы планировали отправить сложные модулированные сигналы, чтобы провести более глубокий анализ корреляций между переданными и полученными сигналами. К сожалению, передатчик, установленный в фокус-боксе Dwingeloo для этого случая, начал выходить из строя после четырех успешных передач. Мы отложим эти другие эксперименты до следующего соединения Венеры в октябре 2026 года. В подготовке к этому эксперименту мы сотрудничали с Deep Space Exploration Society, которые также готовили свой собственный эксперимент EVE, и Open Research Institute. В процессе эксперимента нам очень помогли присутствующие волонтеры CAMRAS. Большое спасибо также волонтерам Astropeiler e.V. за наблюдения с телескопом Stockert. Техническое описание этого эксперимента и обработка данных находится в процессе. Эту статью и дополнительную информацию можно найти на веб-сайте Camras: https://www.camras.nl/en/blog/2025/first-venus-bounce-with-the-dwingeloo-telescope/
PI9RD EVE reception
Расстояние до Венеры составляет около 42 миллионов километров, поэтому можно представить себе значительные (около 340 дБ) потери на трассе. Особенно этому способствуют отражательная способность Венеры (неопределенная, но оценивается в 10-15%) и (неизвестное) доплеровское расширение сигнала. Для этого случая мы получили специальную ограниченную по времени (2 часа) лицензию на увеличение нашего выходного радиочастотного сигнала в 10 раз, но общий бюджет линии связи по-прежнему указывал на то, что в полосе пропускания 1 Гц можно ожидать только незначительного эха. Мы использовали усилитель мощностью 1 кВт, изготовленный Гансом PE1CKK, и установили его непосредственно на фидере. Это была нетривиальная работа, см. прикрепленные изображения. Телескоп усиливает его на 48 дБи, так что вы можете посчитать. Поскольку мы получили специальную экспериментальную лицензию от властей, мы не могли использовать PI9RD, а должны были выбрать что-то сами. Поэтому мы использовали «EVE25RD» для нашей идентификации.
source: Newsletter 2025-03 Vol 54-03
Оффлайн UA4NDX
  • ,г.Киров, оп.-Владимир
  • QRA: LO48TO
« Ответ #37 : 27 Марта 2025, 21:48:10 »
В СССР   всё это было проделано ещё  в 1961-м  году.  Вот первый результат поиска в интернете :
  https://pandia.org/text/78/035/13534.php
« Последнее редактирование: 27 Марта 2025, 22:07:22 от UA4NDX »
« Ответ #38 : 27 Марта 2025, 22:22:19 »
всё в прошлом...   зато теперь у нас есть iPhone и FT8 mode, следующей ступенью "эволюции", по логике, будет FT9 mode и палка - копалка...
Оффлайн UB4REW
  • 1-й спортивный разряд. Поменял позывной на R4PDP
« Ответ #39 : 27 Марта 2025, 23:28:49 »
"Воевать надо не "числом", а умением" (Суворов)  :laugh:
« Ответ #40 : 28 Марта 2025, 10:37:21 »
14. Что показали результаты измерений с использованием широкополосной составляющей?
Ответ: Результаты измерений, проведённых с использованием широкополосной составляющей, указывали на наличие полосы шириной 300 Гц, интенсивность которой была схожа с данными 1961 года. Однако достоверно установить происхождение этой составляющей не удалось из-за ограниченного числа сеансов.
Радиолокационные наблюдения Венеры в Советском Союзе в 1962 году: методы, результаты и экспериментальная обработка данных
Значит по измерениям 1962г. имелась либрация в 30 герц. А на немецкой двадцатиметровой тарелке адаптивный фильтр 1 герц. Выходит они принимали только одну тридцатую отраженного сигнала !?!
« Ответ #41 : 06 Апреля 2025, 15:31:22 »
Данные эксперимента Dwingeloo - Stockert EVE25 (Земля - Венера - Земля) теперь общедоступны Data release from the Earth - Venus - Earth experiment
Thanks to the Thomas Telkamp from CAMRAS for preparing the data.
Оффлайн R6KH Андрей
  • Самое главное,вовремя менять батарейку)
  • QRA: KN65QE
« Ответ #42 : 19 Ноября 2025, 22:58:43 »
Впервые в истории человечества переданное с Земли телеграфным кодом 19 ноября 1962г слово МИР достигло планеты Венера,отразилось от неё и пройдя общее расстояние 81 миллион 745 тысяч километров,через 4 минуты 32.7 секунды было принято опять на Земле.На фото антенны комплекса ,,Венера" Центр дальней космической связи п.Витино близ Евпатории Крым.Кстати эти параболы были демонтированы с кораблей и благодаря таланту наших инженеров была создана эта конструкция.Так что сегодня тоже в какой то мере знаменательная дата  beer
Я не волшебник,я только учусь...
« Ответ #43 : 19 Ноября 2025, 23:22:34 »
Андрей, спасибо !
Мне довелось видеть эти восемь шеснадцатиметровых антенн, ещё "при их жизни"...
