Автор Тема: Программа WSJT JT65B + DSP  (Прочитано 10171 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
« : 09 Мая 2017, 01:46:48 »
Перевёз на дачу старенький компьютер под Windows-8 в компьютере оказалась установлена программа DSP Blaster K6STI. Попробовал подключить выход трансивера на DSP, а с DSP на вход другого компьютера программы WSJT. Разница просто день и ночь, порой достигает принимаемый сигнал с выигрышем до 10 дб. В DSP включаю только NB остальные функции выключены. Работа NB невероятная не сравнима с FT-736. Хотя у меня с помехами терпимо.
Советую попробовать у кого есть проблемы с помехами, возможно и поможет.
Re: Программа WSJT JT65B + DSP
« Ответ #1 : 09 Мая 2017, 01:52:02 »
Добавлю при приёме слабых сигналов CW разница не вероятная.
« Ответ #2 : 09 Мая 2017, 06:33:02 »
Доброго утра! Я помню у тебя была многолетняя эпопея борьбы с помехами с применением  разных NB,  программных, и внешних фильтров. Спасибо, не трудно проверить, но вряд-ли поможет при НЕ импульсных помехах.
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 06:36:44 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #3 : 09 Мая 2017, 07:53:02 »
Аркадий прости, что не смог ответить в Skype огород, жена да и других дел хватает. Компьютер включён постоянно, но подхожу к нему редко. Интернет по модему, но трафик без лимитный. Вот ты и подтолкнул открыть тему.
От моего двигателя узла элевации  помехи в районе 2-3 дв на FT-736 с включеным NB, а при работе DSP помех нет и ухудшения на принимаемый сигнал не сказывается.
Оффлайн RA4HGN Сергей
  • QRA: LO53ac
« Ответ #4 : 09 Мая 2017, 09:55:38 »
Часто использовал опцию NB DSP в TS-2000 на КВ (на УКВ статистики особой пока нет, только летние тесты), действительно разница бывает поразительной в CW - "слышу/не слышу". Правда для этого нужно что бы в канале был один сигнал. Если зовут две, три станции в узкой полосе не разобрать ни кого.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #5 : 09 Мая 2017, 10:00:37 »
NB или NR?
Очень похоже,что вы пишите про NR!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • QRA: LO53ac
« Ответ #6 : 09 Мая 2017, 10:03:51 »
Да, действительно NR, спасибо за правку!
« Ответ #7 : 09 Мая 2017, 10:59:44 »
Прошу прощения в программе NR. Включен режим SSB без HPF и LPF и для приёма CW. Ночью пробовал провести QSO CW EME S79H я его слышал, а он меня нет.
« Ответ #8 : 09 Мая 2017, 13:12:45 »
Это как раз то исключение, которое подтверждает правило, hi! Я много времени наблюдал за работой S79H и общее впечатление-отлично, и прием, и передача.  Бесспорно лучше, чем у меня. Для обладателей обоих поляризаций задача упрощается многократно.
NB в трансивере нужно еще настроить, т.е. порог настраивается, но программный лучше.
Напомню, что это работает с импульсными помехами, типа зажигания, или от щеток коллекторного двигателя. Интересно было проверить, как работает штатный NB в ТС-2000 при работе WSJT JT65B. У меня нет, как правило, импульсных помех, но включил NB для проверки, пришел к выводу-не влияет. Так и должно быть, ведь слабые сигналы ниже порога ограничения NB и в этом случае включен он, или выключен-без разницы. А вот у кого есть импульсные помехи-пусть расскажут. Слегка касались этой темы и ребята писали, что помогает и декод не ухудшает.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #9 : 09 Мая 2017, 15:23:56 »
Как то проверял JT65 и MSK144 при очень глубоком ограничении ШОУ (широкая полоса - ограничитель - узкая полоса) разницы в декодах незаметил!
« Ответ #10 : 09 Мая 2017, 15:30:20 »
На тему ноис бланкера , как оно в Linrad dsp:
https://www.youtube.com/watch?v=hvp3NZy0S6A
И еще одно более свежее кино от автора:
https://www.youtube.com/watch?v=qMd5y036HtA
« Ответ #11 : 09 Мая 2017, 15:50:07 »
Аркадий всё с NB понятно. Речь идёт о программе DSP. Реально слабый сигнал CW приподнимает порядка 3 дб. В JT65 происходит подъём сигнала. Сегодня сделал возможность смотреть 2 варианта от одного трансивера на прямую и с DSP. Покажу здесь реальные декоды сигналов.
« Ответ #12 : 09 Мая 2017, 17:55:59 »
......... В JT65 происходит подъём сигнала.............. Покажу здесь реальные декоды сигналов.
Цены не будет такому опыту. Напиши плиз так, чтоб не переспрашивать и можно было взять на вооружение.  То-есть будет один "просто" декод с трансивера на комп. И второй вариант-с трансивера на первый комп (обработка K6STI)-второй комп (декод JT65). Причем один и тот же сигнал в одно время!  That's great!
   Не комментирую, а просто сообщаю, что автор, K1JT,Джо, примерно в марте писал в ЕМЕ рефлекторе, что лучше принимать ЕМЕ при полосе 2,8 кГц, а если есть 5, то еще лучше. Был задан вопрос, не улучшит прием\декод сужение полосы, ведь используемые звуковые частоты в полосе 1,5кГц (или около того, но не более 1,8). Ан нет, получается вопреки дилетантской логике. Цифра!
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 18:05:27 от UT9UR, Аркадий »
  • QRA: KO72QI
« Ответ #13 : 09 Мая 2017, 19:21:42 »
Я не имел ввиду сужение полосы в основном канале он у меня стандартный 3,1 кГц. Речь шла об ограничителе ШОУ в ПЧ. Сигнал после широкополосного фильтра 40кГц ограничивался, при этом мощные короткие импульсы помехи выравнивались с уровнем сигнала и после прохождения через фильтр 3,1кГц эти импульсы помех растягивались по длительности и маскировались эфирным шумом.
Можно посмотреть информацию по ШОУ например тут http://sernam.ru/book_tec.php?id=118
Уже давно постоянно использую ПИП в своем Р399а. http://www.cqham.ru/trx83_46.htm
Все цифровые моды идут без проблем!
« Последнее редактирование: 09 Мая 2017, 19:41:07 от UA3WM Владимир »
« Ответ #14 : 09 Мая 2017, 21:00:42 »
Пока суд да дело, нет ли у кого программы
DSP Blaster
Пока есть вот что:
(by Brian Beezley, K6STI)
2.17
Filters / Spectrum Analyzer
MS-DOS
(Win 3.1x & 95 ok)
Commercial
(USD 125.00)
 Program discontinued
   Последняя строка означает, что программа не поддерживается и не продается.
Просто так ее не включишь, под на ДОС и звук сауннд-бластер на шине ИСА.Вин. 98-ОК.
Но подождем пока Сергей опишет.
