Автор Тема: Программа WSJT JT65B + DSP  (Прочитано 10017 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: Программа WSJT JT65B + DSP
« Ответ #30 : 09 Мая 2017, 23:43:34 »
Но для CW фантастика - советую.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #31 : 09 Мая 2017, 23:54:29 »
Я пробовал выносные очень крутые звуковые платы ,давали временно пользоваться , точнее это звуковые пульты профессиональные с цифровой обработкой звука и там примерно такой же эффект .
Константин
« Ответ #32 : 10 Мая 2017, 00:47:24 »
Уверен на все 100% такие сигналы с DSP мне бы было не взять.
140400  1  -30  1.8 -269  3 #      RX1AS UA0ZGX QO93   O ?   0   2
140600  2  -30      -270 13   RRR
140800  2  -30      -271  5   73
 150300  0  -29  6.4  250  5 #      RX1AS G4EEV IO94    O ?   0   1
 183500  0  -32  1.8   67  3 #      RX1AS CU3EQ HM69   O ?   0   1
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 01:31:26 от RX1AS Сергей »
« Ответ #33 : 10 Мая 2017, 08:27:10 »
...... или без DSP не взял бы ?
Вот эти 5 строк с примерами декодирования уровней -29 -32 получены с DSP,   или без?
« Ответ #34 : 10 Мая 2017, 10:27:04 »
Аркадий строки без DSP, это старые записи. Я попробую поиграть с настройками NR. Возможно можно добиться лучшего, но пока результат на лицо.
Сейчас тема другая пытаюсь заново подключить  WSE converters SM5BSZ + MAP на две поляризации. Вот тут выигрыш был на лицо порядка 2 дб. Что не видит JT65 MAP декодировал. Беда компьютеры слабоваты приходится для WSE SM5BSZ Linrad компьютер и для MAP другой. Да и JT65B на отдельном компьютере. Помех от компьютеров многовато.
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
« Ответ #35 : 10 Мая 2017, 19:28:54 »
Полностью согласен! У меня 2 звуковые карты на одном компе и при запуске 2 одинаковых программ WSJT на них бывает разница по декоду до 2-3дб. Причем в выйгрыше всегда sound blaster Audigy2 а вторая встроенная Realtek HD. Поэтому тестирование DSP желательно проводить на одном компьютере и на одной и тойже звуковой карте.
« Ответ #36 : 10 Мая 2017, 21:00:57 »
Продолжим тему. Сейчас подключил WSE SM5BSZ результат есть, луна с не большой элевацией. Помехи есть, но терпимые.
« Ответ #37 : 10 Мая 2017, 21:55:14 »
В условиях помех 4-5 дв выигрывает MAP c двухканальным конвертером.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 21:58:27 от RX1AS Сергей »
« Ответ #38 : 10 Мая 2017, 21:55:51 »
Поддержу тему.
Использовал с MAP65 SDR-Radio v.1.5(более новые версии не поддерживают MAP65) и SDR-IQ(подключенный на выход ПЧ К3), простая программа , быстро связал с MAP65 и запускал вместе MAP65 и WSJT(сигнал на WSJT подаю с K3 с внутренним трансвертером).
SDR-Radio иногда выдавал глюк, появлялся мощный сигнал которого на самом деле не было, перезапуск программы убирал этот сигнал с водопада MAP65.
Недавно поставил Linrad (пришлось сильно попотеть чтоб понять как это приблизительно работает) прием немного улучшился, так как с моим мелким сетапом каждый дБ приветствуется, то остался доволен работой Linrad.
« Последнее редактирование: 10 Мая 2017, 22:02:01 от 4Z5CP »
« Ответ #39 : 11 Мая 2017, 09:54:10 »
Друзья помогите, не могу разобраться. Если возможность изменить частоту программным путём в Linrad или в MAP65. Конвертер WSE SM5BSZ даёт ошибку на 1 килогерц выше.
« Ответ #40 : 11 Мая 2017, 21:20:12 »
Спасибо Евгению UA1ALD подсказал. 7 лет комплект не включался, позабыл да и MAP установил новый.
« Ответ #41 : 12 Мая 2017, 02:33:43 »
Сегодня провёл 2 QSO понять, что же лучше MAP Linrad + двухканальный конвертер SDR WSE SM5BSZ или JT65B + трансивер и возможностью переключения поляризации антенны +45 -45 H V не удалось. На мой взгляд только в цене разница есть.
« Ответ #42 : 12 Мая 2017, 15:26:43 »
При использовании переключения поляризации антенны +45 -45 H V очень легко запутаться и ошибиться при изготовлении, так же надо постоянно переключать поляризацию чтоб увидеть с какой прием ведется лучше.
При двух канальном приеме и MAP  эту задачу берет на себя программа.
Ну и как говориться за удобства надо платить, двухканальная система дороже.
Успехов.
