Автор Тема: QRM при EME  (Прочитано 10728 раз)
QRM при EME
« : 27 Февраль 2009, 21:00:27 »
Кто как "уворачивается" от различных QRM при работе JT65 ?
У меня такие вот "цветы" расцветают на экране  :(
Оффлайн ur5lx
Re: QRM при EME
« Ответ #1 : 27 Февраль 2009, 21:30:28 »
Уехать подальше в деревню.
73!Сергей.UR5LX
Оффлайн ur5lx
Re: QRM при EME
« Ответ #2 : 27 Февраль 2009, 21:41:55 »
Сначало нужно понять откуда идут помехи.Я уже писал что к выбору
Р.К надо отнестись очень взвешено.
Могу сказать что COMPAQ Evo N610c почти не дает пораженных точек.
Были проблемы от модема. Приходилось его выключать.
73!Сергей.UR5LX
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: QRM при EME
« Ответ #3 : 27 Февраль 2009, 22:12:09 »
Аналогичные букеты и у меня. Наверное Иван нужна элевация. Напрмер на RK3WWF при элевации более 15 градусов цветы не растут.
Оффлайн UA4PR
Re: QRM при EME
« Ответ #4 : 27 Февраль 2009, 23:15:10 »
да уж,и смех и слезы,красиво и ужасно...
место где живу, рядом с городом,наверное его частью скоро станет.когда антенна направлена на город заметно шумнее становится и появляются подобные букетики,только конечно намного меньше и скромнее,по сравнению с этими картинками можно сказать что их нет.видимо это проблема города,куча всякой включенной импульсной электроники,блоков питания без предусмотренных элементов фильтрации,зарядников для мобилок...
кривые китайские зарядники мобилок,это просто беда на КВ.
  • QRA: KO72QI
Re: QRM при EME
« Ответ #5 : 28 Февраль 2009, 13:22:27 »
В продолжении темы. Скопировал фото с экрана спектрана на 144.370, 144.342(частота UT5EC\b) и 145.500.
Оффлайн UA4PR
Re: QRM при EME
« Ответ #6 : 28 Февраль 2009, 22:35:02 »
вот мои сегодняшние рисунки.направление на город,направление шумное,но сегодня более менее спокойно.
  • QRA: KO72QI
Re: QRM при EME
« Ответ #7 : 28 Февраль 2009, 22:54:12 »
Это "ОАЗИС" мне бы такое! :laugh:
Re: QRM при EME
« Ответ #8 : 01 Март 2009, 00:38:31 »
Такая же тишина у RW3WRа , когда я был у него в гостях , видел как SP2OFW шел на экране , и никаких лишних палок и жужжалок , хотя Луна была на горизонте .
Так что не пинайте нас сильно , что мы "глухие" , из города работать нелегко .
Пока у меня 121 корреспондент EME , и меня явно лучше слышат , чем я .
Естественно элевация поможет .
Re: QRM при EME
« Ответ #9 : 01 Март 2009, 06:15:01 »
Часто источником помех является комп , монитор. Это если антенна рядом. С полосами , жужжалками wsjt как то еще справляется, хуже когда просто появляется белый шум , тогда просто не видно станции с малым уровнем
  • QRA: KO72QI
Re: QRM при EME
« Ответ #10 : 01 Март 2009, 12:16:26 »
Если бы помехи от компа. А то что имеется в наличии обусловлено помехами извне, так как при изменении азимута или при смене поляризации меняется и уровень и плотность этих помех. Да и источник (вернее источники) как бы известны и 90% это помехи от сетей интернета и кабельного телевидения + помехи от вещательных радиостанций ( на 100 тыс. жителей в городе 7 вещалок и все они рядом, на трубе городской котельной, от меня около 500м). Во общем весело.....
Оффлайн UA6BBX
Re: QRM при EME
« Ответ #11 : 01 Март 2009, 21:02:10 »
Здравствуйте все!
У меня встречалась помеха от контроллеров цифровых шкал и частотомеров собранных на програмируемых контроллерах на 144МГц.При-
чем у разных по схеме,но по подобной структуре-на разных частотах.
Также, подобно от частотомеров,встречалась помеха от новых компь-
терных систем учета локомотивов(где-то около144,75МГц-под боком у
самого стоит,в метрах 200-стах.Но может быть шкала?
  • QRA: KO72QI
Re: QRM при EME
« Ответ #12 : 02 Март 2009, 01:23:20 »
Здравствуйте все!
Какие могут быть локомотивы или частотомеры. Речь идёт о спектре помех которыми усыпан весь VHF диапазон и эти помехи выглядят примерно как RTTY на КВ + чистые несущие гуляющие по частоте + белый шум и все они идут через эфир с антенны. Есть на спектране и чистые кусочки с полосой до 2кГц, но чистые они условно потому как день на день не приходится, а в основном сплошной лес палок. Про источник я уже писал выше - все крыши в паутинах всевозможных кабелей + перефирия зацепленная на них и расположенная в лифтовых будках. Но ничего перебьёмся, как говорит мой один знакомый: "Со светом и дурак в подвале электропроводку починит". ;)
Re: QRM при EME
« Ответ #13 : 02 Март 2009, 12:34:07 »
Был случай давал помеху в виде забора на спектре компьютерный монитор, а скорее всего его импульсный БП. После заземления соответствующего вывода на  сетевом шнуре с евро-вилкой помеха пропала. Можно представить, сколько еще всякой бытовой техники работает в соседних домах, квартирах и тоже часто без заземления или вообще без сетевых фильтров (перемычки вместо дросселей) :-(
Оффлайн UA4PR
Re: QRM при EME
« Ответ #14 : 02 Март 2009, 13:05:36 »
вот очень интересная ссылка о борьбе с помехами http://rk3awl.ru/techpart/qrm-eliminate.php
