Автор Тема: QRM при EME  (Прочитано 10503 раз)
Оффлайн R5WM Владимир
  • QRA: KO72QI
Re: QRM при EME
« Ответ #15 : 02 Март 2009, 13:43:33 »
Часто источником помех является комп , монитор. Это если антенна рядом.
Был случай давал помеху в виде забора на спектре компьютерный монитор, а скорее всего его импульсный БП. После заземления соответствующего вывода на  сетевом шнуре с евро-вилкой помеха пропала. Можно представить, сколько еще всякой бытовой техники работает в соседних домах, квартирах и тоже часто без заземления или вообще без сетевых фильтров (перемычки вместо дросселей) :-(
Да не комп это 100%. Чтобы имели представление о чём я говорю предлагаю послушать. Вот такая гадость по всему диапазону. Для информации комп здесь ноутбук DELL Latitude D520 и естественно проверялось и с БП и на аккумуляторе.
RW3XR
Re: QRM при EME
« Ответ #16 : 02 Март 2009, 15:21:55 »
Да не комп это 100%. Чтобы имели представление ....
очень похожая помеха была у меня от соседнего магазина, очень долго: то-ли кассовый аппарат, то-ли какой-то контроллер на холодильнике светился, круглосуточно.. вариантов оч. много!
Re: QRM при EME
« Ответ #17 : 02 Март 2009, 16:18:28 »
Я же не говорю, что именно ваш, рядом то всякой бытовой гадости хватает.
Вот именно, так же с большой долей уверенности можно отнести происхождение этих помех от дешевой электроники. Остается только посочувствовать.
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
Re: QRM при EME
« Ответ #18 : 02 Март 2009, 16:59:46 »
У меня встречный вопрос к присутствующим.
Чтобы исключить помехи от компа, какую лучше материнку для компа поставить чтобы не жужжала из современных (Core 2 Dual)? Или ноутбук сразу?
  • QRA: KO72QI
Re: QRM при EME
« Ответ #19 : 02 Март 2009, 17:48:33 »
Ноутбук однозначно.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
Re: QRM при EME
« Ответ #20 : 27 Май 2010, 23:53:38 »
 Неожиданно вычислил источник "забора"из несущих равномерно распределенных
по диапазону. Оказался комплект спутникового TV. На некоторых каналах.
При отключении от тюнера антенны помеха исчезает. Тюнер general satellite.
Антенна спутникового на расстоянии 8 метров от шека и метров 25 от укв антенны.
А я искал совсем в другом месте, естественно безрезультатно.
73!   ur5efx
Peter RW3PF
Re: QRM при EME
« Ответ #21 : 28 Май 2010, 04:44:38 »
У меня  в свое время на крыше стояло до 12 антенн STV от 0,9 м до 2,5 м диаметром.Я жил во 2м подъезде,а тарелки стояли от 2 го до 4 го.В третьем была квартира с центром кабельного TV.Помех не было.Сейчас живу в другом доме,где тарелок нет,а грабли есть и еще какие.
Попробуйте не тюнер выключить,а телевизор к нему.
  • QRA: KN78ol
Re: QRM при EME
« Ответ #22 : 28 Май 2010, 05:33:01 »
 Пробовал. И заземлял, и доп. фильтр по сети.
 Телевизор "чист". И когда конвертеры к тюнеру не подключены, тоже все
нормально. Вот правда другой тюнер не пробовал.
73!   ur5efx
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Re: QRM при EME
« Ответ #23 : 28 Май 2010, 08:23:38 »
Приветствую Игорь!
Я встречался с подобным случаем. Причина была в спутниковом конверторе - возбуждался по пч и "грязи" было очень много, заменил конвертор -все стало хорошо! Попробуй рыть в этом направлении, скорее всего сам тюнер не причем. Конвертор стоит в районе 200 руб.
Удачи!
« Последнее редактирование: 28 Май 2010, 08:27:57 от RW3TU Сергей »
  • QRA: KN78ol
Re: QRM при EME
« Ответ #24 : 28 Май 2010, 08:50:01 »
 Приветствую Сергей. Я решил проблему просто. Выключаю
 СТВ и домашние не возмущаясь смотрят эфирное ТВ.
73!   ur5efx
Оффлайн er1ak
Re: QRM при EME
« Ответ #25 : 28 Май 2010, 11:36:45 »
Всем привет! Спутниковое да, у меня была такая проблема, там блок питания и от проца помехи идут, и на КВ тоже, если есть у кого желание то можно побороть. Применил сетевой фильтр перед всей аппаратурой, стало лучше. Ну ещё помехи от дешовых антенн в которых стоят усилители, из за них уменя проблемма по работе на УКВ, помехи у соседей на ТВ. Когда пришел к одному соседу, с ручной станцией ФМ слышен мой голос, у него возбуждается усилитель идет много повторов каналов, а он этим хвастается сколько у него ОРТ принимает, пытался что-то доказать, но просто нескем говорить. Это то что на моей крыше, а на другой дом направляеш антенну полный глушак, не то что раньше ВВС глушили. :)
Re: QRM при EME
« Ответ #26 : 28 Май 2010, 13:51:59 »
У покойного Анатолия Старикова, UT5EZ,подобная помеха донимала, до S9 на 2м. Пол-года проводили всякие эксперименты-не помогает.
В конце-концов выяснили,что виноват банкомат в магазине на 1 этаже (радио на 9-м). При помощи местной ГИЭ (ну не так наз. сейчас),
в течении недели устранили, поменяли блок, как я понял,этот блок относится не к самому банкомату, а к устройству охраны\сигнализации.
Кстати, я предагал такую гипотезу в самом начале,но не подтверждалось, т.к. жэковские электрики обесточили магазин на 5 мин., а банкомат запитан прямо от сборки ТП во дворе.Слабо слышно помеху было в доме за 400м.
