Автор Тема: РА на ГИ-7Б "ностальгия"  (Прочитано 20765 раз)
Re: Re: EME-144MHz
« Ответ #15 : 20 Июля 2017, 11:39:56 »
Я не знаю, прошел ли срок давности(почти пол-века!) на эти ценные для радиолюбителя девайсы, поэтому на этом закончу.
В ветку истории УКВ - пожалуй, в самый раз. Ибо наверно мало у кого такое сохранилось в виде показательного экземпляра.
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: Re: EME-144MHz
« Ответ #16 : 20 Июля 2017, 12:22:34 »
Было бы очень хорошо, если бы были выложены фото и описание по конструктивному
исполнению усилителей, у многих есть вопросы. А так...
Леонид.............Псков
Re: РА на ГИ-7Б "ностальгия"
« Ответ #17 : 20 Июля 2017, 12:41:44 »
у многих есть вопросы. А так....
   "....стучите и будет дано Вам!", т.е. спрашивайте.
А так-это давным давно не актуально, но с другой стороны:  "Новое-это хорошо забытое...".
Оффлайн RW3BP
« Ответ #18 : 20 Июля 2017, 15:52:32 »
   Что касается ностальгии, то мой первый усилитель на ГИ7Б я сделал осенью 1964 года. До этого слышал, что на этой лампе работают метеорами UA1DZ и UA1MC. На этом усилителе летом 1965 года провел свою первую метеорную связь со Славой UA1MC. Причем Слава слышал меня и через тропо.
   Какая там была мощность мне неизвестно. По неоновой лампочке это было трудно определить. Помню только, что напряжение на аноде было около 1500 В и в раскачке стояла ГУ29 в легком режиме.
73! Сергей
Оффлайн UA6BAC Александр
  • UA6BAC
  • QRA: KN84vr
« Ответ #19 : 20 Июля 2017, 17:05:49 »
Свой первый усилитель на ГИ-7Б собрал осенью 1983г. Схему по почте прислал UA3IDQ. На выходе было 260w.
Измерял прибором М3-3А 75ом. Анодное напряжение подзабыл, а вот выходная мощность написана была в аппаратном журнале. На этой лампе провел много связей Es, Ms, Tropo а также проведена первая моя cw EME QSO с W5UN в октябре 1985г. Рапорт тогда получил 229.
« Ответ #20 : 20 Июля 2017, 17:28:24 »
Первый усилитель на ги-7б был выполнен в гильзе из под снаряда (четверть волновый резонатор). Но самые приятные воспоминание о следующем, двухтактном. Ох и здорово работал.
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #21 : 20 Июля 2017, 18:48:03 »
Банка из под томатного соуса тоже использовалась с успехом.. :)
« Последнее редактирование: 20 Июля 2017, 18:51:05 от R4YM - Геннадий »
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
« Ответ #22 : 21 Июля 2017, 00:19:24 »
to UT9UR
Хотелось бы прочитать о вариантах выполнения
колебательной системы. Есть катушка пару витков,
полоса 1/4 или 1/2 лямда, видел программы для расчета
линии из трубки. Здесь на сайте есть описание на двух
ГИ-7Б. Какой вариант предпочтительнее? В наличии
есть ГИ-46Б.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #23 : 21 Июля 2017, 05:20:37 »
Леонид RA1WU
Если есть возможность сделать РА на одной более мощной лампе, то этот вариант более предпочтителен. Далее варианты исполнение анодного контура (катушка или линия/труба).
Оффлайн RA3EL
« Ответ #24 : 21 Июля 2017, 09:10:08 »
Меня всегда поражало,как люди умудряются так испохабить колебательную систему!!! Там где реально получается полноценных ТРИ витка 6мм. трубки при диаметре 45...50мм. и вдруг один виток. "Вершина" колебательной системы это ПОЛВИТКА, при чём у того же YU1AW! Похоже с него эта мода и попёрла! Фигня всё это,там "летят" одни гармошки,а измеритель честно показывает 450вт
Делал в своё время РА на ГИ -7Б по схеме  UA1OJ, получилось 2,5 витка  посеребрённого провода диам.  4,5мм  ток  по прибору 250ма, анодное 1800 вольт. Сколько было на выходе не знаю, нечем было померять. Провёл на нём более тысячи метеорных связей.  Потом подарил товарищу.  Какова дальнейшая его судьба не знаю.
« Ответ #25 : 21 Июля 2017, 11:04:23 »
сть катушка пару витков, полоса 1/4 или 1/2 лямда, видел программы для расчета
ГИ-7Б. Какой вариант предпочтительнее? В наличии есть ГИ-46Б.
  Доброго утра!
Не нужны программы для расчета,Леонид, все давно рассчитано и многократно повторено. Выбрать катушку, или линию-это первый шаг. Описание на одной ГИ-7б тоже не проблема найти. Общая тенденция построения:
- индуктивность поболее.
- ничего не должно быть в крайнем положении.
-входная цепь согласована, не просто конденсатор.
-выходная цепь НЕ просто отвод от катушки, как встречал.
-максимально возможный обдув.
-если есть свипп типа Х1-48, 30, 50 работа превращается в удовольствие!
-не берите анодное более 1800В и не гонитесь за мощностью более 250 -300Вт и это будет надежная и долгая работа.
   Ги-46 не встречался, не могу сказать. Делать на двух ГИ-7Б не стал бы, лучше уж ГС-31Б. А тем более в схеме "пуш-пул".
100%
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #26 : 21 Июля 2017, 11:36:12 »
Леонид делайте усилитель на ГС35Б  конструкции DG2KBC. В этой конструкции подгонять и пилить ни чего не надо, то что нужно.        73. Олег
73! Олег.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #27 : 21 Июля 2017, 11:46:11 »
  У ги7б  очень  маленький радиатор нужно чем то сильно дуть , лучше применить более массивный радиатор от другой лампы  (медный).  По мощности с неё снимал ( нормальных)  300-350ВТ  при 1500V.  В CW и SSB нормально,  а цифра  для неё очень тяжело.
73! Олег.
« Ответ #28 : 28 Июля 2017, 18:06:08 »
   С переносом поста начало осталось в теме "Работа ЕМЕ 144", там речь шла о VA3DIF, оператор Ян (Ian), что интересного собственно говоря? Я обратил внимание, что при его одной стреле Н-пол.,  он хорошо принимает, а учитывая, что у него одна ГИ-7Б, его тоже хорошо слышно. Хорошо\плохо-это понятие субъективное, но пусть так, мое субъективное мнение. Впрочем, подтверждено успехами Яна.  Топик вызвал интерес, были вопросы. Продолжим, чтобы расставить точки...  Несколько хороших фото и выдержки из сегодняшнего письма в моем беглом переводе ключевых позиций.
начало цитирования VA3DIF:
     "Переделан из промышленного блока.420mA 1800V 70mA ток сетки. Оригинальные конденсаторы, кажется, очень древние, 1977г. Анодное прыгает от  2200В  до 2000 В при 50Ма токе покоя, затем 1800В при полной нагрузке. Измеренная выходная мощность - 440Вт, работает JT65 8 часов в день, не подстраиваю вследствие температурной расстройки. Температура радиатора после длинного CQ 76гр.С, измерено лазером.Лампа обдувается солидно,так же со стороны сетки. Я заменю конденсаторы и надеюсь, что мощность будет 500Вт. Измеритель мощности  Daiwa откалибровал по двум измерителям  Bird".
     конец цитаты письма VA3DIF.
      Фото прилагаю. Апплодисменты!
П.С. Еще фото в слеующий раз, не "влазят".
« Последнее редактирование: 28 Июля 2017, 18:12:36 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #29 : 28 Июля 2017, 22:05:44 »
Как бы там ни было, автор - молодец, имеет простую аппаратуру, выжимает по максимуму, антенну "довел до ума" и показывает хорошие результаты. Напомню-антенна вот отсюда  http://dg7ybn.de/144MHz/144_GTV2_12n.htm
        И как сообщил Ян, на этом сайте именно его антена на фото.
        Принципиальная схема, напомню   http://www.qsl.net/yu1aw/VHF_PA/PA%20for%20lazy%20build.htm
   ИМХО, такая схема наверняка продуцирует внеполосные излучения, после нее, по правде, хочется ФНЧ, пусть 0,5-0,8 дб потеряется, но не всех это волнует.
Прошли те времена, когда ЕМЕ ЩСО было чем-то благоговейным, доступным избранным, хотя в то время это был прорыв и мерило квалификации (а сейчас?).  Андрей, RV3IG недавно тут писал, что пока работает на одну стрелу "от безисходности", надо понимать, что условия по жизни не позволяют развернуть старую четверку, или по новой сделать, ну что ж, у каждого свои условия и возможности, а мы все вместе помогаем друг другу, делясь знаниями, без которых никакие возможности не в прок.
     Еще две фотографии от Яна, надеюсь, что кому-то помогут.
