С переносом поста начало осталось в теме "Работа ЕМЕ 144", там речь шла о VA3DIF, оператор Ян (Ian), что интересного собственно говоря? Я обратил внимание, что при его одной стреле Н-пол., он хорошо принимает, а учитывая, что у него одна ГИ-7Б, его тоже хорошо слышно. Хорошо\плохо-это понятие субъективное, но пусть так, мое субъективное мнение. Впрочем, подтверждено успехами Яна. Топик вызвал интерес, были вопросы. Продолжим, чтобы расставить точки... Несколько хороших фото и выдержки из сегодняшнего письма в моем беглом переводе ключевых позиций.
начало цитирования VA3DIF:
"Переделан из промышленного блока.420mA 1800V 70mA ток сетки. Оригинальные конденсаторы, кажется, очень древние, 1977г. Анодное прыгает от 2200В до 2000 В при 50Ма токе покоя, затем 1800В при полной нагрузке. Измеренная выходная мощность - 440Вт, работает JT65 8 часов в день, не подстраиваю вследствие температурной расстройки. Температура радиатора после длинного CQ 76гр.С, измерено лазером.Лампа обдувается солидно,так же со стороны сетки. Я заменю конденсаторы и надеюсь, что мощность будет 500Вт. Измеритель мощности Daiwa откалибровал по двум измерителям Bird".
конец цитаты письма VA3DIF.
Фото прилагаю. Апплодисменты!
П.С. Еще фото в слеующий раз, не "влазят".
Был у меня по такому решению сделан усилитель. И контур из медной трубки, воздушные конденсаторы продёрнутые такие как на фото, которые иногда простреливали особенно при подстройки. Мы с другом этот усилитель называли микроволновкой. Одних ламп заменили кучу, благо были. 1800V питание и 350 ма ток. КПД лучше 35-40 процентов не был. Лампа с родным радиатором кипела. Думал на выходе много , а там ват 250.
Корпус ВЧ блока был небольшой, контур лямбда на два выкинул и поставил линию лямбда на 4. Понизил пит до 1500v, дал раскачки больше, лампа заработала по току. Ток 400ма. Вых мощность 300ВТ, КПД 50.
С тех пор про слово микроволновка забыли, как и про смену ламп. Может и в первом варианте получилось если бы дал раскачку, и КПД улучшился, и мощность поднялась до 400ВТ, но столько лам нет.
Мощность 300ВТ конечно никакая. Жена смеётся у меня фен 300ВТ, и утюг 1,2 кВТ. Сейчас в место него для мобильности (и драйвера) усилитель на 4х модулях.
