Автор Тема: РА на ГИ-7Б "ностальгия"  (Прочитано 17089 раз)
Оффлайн UR7IM
  • QRA: KN88SR
Re: РА на ГИ-7Б "ностальгия"
« Ответ #30 : 28 Июль 2017, 22:18:38 »
Привет всем!  У нас на коллективке UR7IWZ (ex RB4IWZ) в 1985 году был изготовлен РА на два диапазона: 144 и 432 МГц.  Оба РА выполнены на четвертьволновых коаксиальных резонаторах (схемы прилагаются). Охлаждение обеих ламп осуществляется трансформаторным маслом (после небезопасных экспериментов охлаждения водой),  которое циркулирует естественным образом внутри центральных труб D=40мм и охлаждается в общем бачке емкостью около 8-ми литров. Резонаторы, естественно, тщательно отполированы.
Режимы РА: на 144 МГц применена ГИ-7Б при Ua=1750 В, Ia=400 mA, Ic=80 mA, Pвых= около 400 Вт при
КПД около 57%, на вход подавалось около 40 Вт (КТ930Б);  на 432 МГц применена ГС-90Б при Ua=1750 В, Ia=320 mA, Ic= 50 mA, Pвых - около 300 Вт при КПД 53%, на вход - около 30 Вт (КТ930А).
Меня удивляет довольно высокий КПД=58% предыдущей конструкции на одном витке! Возможно на выходе вместе с полезным сигналом проходят и побочные излучения из-за низкой фильтрации сигнала низкодобротной резонансной системой.
73! Валентин, sinse 1964 - ex: UB5-42006, UB5FTN, RB5IGS, UB5IMI, chief UR7IWZ
Оффлайн UR7IM
  • QRA: KN88SR
« Ответ #31 : 29 Июль 2017, 09:42:12 »
Пытаюсь загрузить два файла с чертежами РА-144 и РА-432 в формате jpg по 600 кб к предыдущему сообщению. Но что-то не хочет сервер их размещать...
Сервер пишет: "Вы уже отправили это сообщение! Возможно, вы случайно нажали дважды или попытались обновить страницу"
Может кто подскажет, как загрузить вложение?
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #32 : 29 Июль 2017, 10:38:37 »
   С переносом поста начало осталось в теме "Работа ЕМЕ 144", там речь шла о VA3DIF, оператор Ян (Ian), что интересного собственно говоря? Я обратил внимание, что при его одной стреле Н-пол.,  он хорошо принимает, а учитывая, что у него одна ГИ-7Б, его тоже хорошо слышно. Хорошо\плохо-это понятие субъективное, но пусть так, мое субъективное мнение. Впрочем, подтверждено успехами Яна.  Топик вызвал интерес, были вопросы. Продолжим, чтобы расставить точки...  Несколько хороших фото и выдержки из сегодняшнего письма в моем беглом переводе ключевых позиций.
начало цитирования VA3DIF:
     "Переделан из промышленного блока.420mA 1800V 70mA ток сетки. Оригинальные конденсаторы, кажется, очень древние, 1977г. Анодное прыгает от  2200В  до 2000 В при 50Ма токе покоя, затем 1800В при полной нагрузке. Измеренная выходная мощность - 440Вт, работает JT65 8 часов в день, не подстраиваю вследствие температурной расстройки. Температура радиатора после длинного CQ 76гр.С, измерено лазером.Лампа обдувается солидно,так же со стороны сетки. Я заменю конденсаторы и надеюсь, что мощность будет 500Вт. Измеритель мощности  Daiwa откалибровал по двум измерителям  Bird".
     конец цитаты письма VA3DIF.
      Фото прилагаю. Апплодисменты!
П.С. Еще фото в слеующий раз, не "влазят".
Был у меня по такому решению сделан  усилитель. И контур из медной трубки,  воздушные конденсаторы продёрнутые такие как на фото, которые иногда простреливали особенно при подстройки. Мы с другом этот усилитель называли микроволновкой.  Одних ламп заменили кучу, благо были. 1800V питание и 350 ма ток.  КПД  лучше 35-40 процентов не был. Лампа с родным радиатором кипела. Думал на выходе много , а там ват 250.
Корпус  ВЧ блока был небольшой,  контур  лямбда на два  выкинул и поставил линию лямбда на 4. Понизил пит до 1500v, дал раскачки  больше, лампа заработала  по току.   Ток 400ма.  Вых мощность  300ВТ,   КПД 50.
С тех пор про слово микроволновка забыли, как и про смену ламп. Может и в первом варианте получилось если бы дал раскачку, и КПД улучшился, и мощность поднялась до 400ВТ,  но столько лам нет.
Мощность 300ВТ конечно никакая. Жена смеётся у меня фен 300ВТ, и утюг 1,2 кВТ. Сейчас  в место него для мобильности (и драйвера) усилитель на 4х модулях.
73! Олег.
« Ответ #33 : 29 Июль 2017, 13:47:49 »
     Привет, Валентин, рад видеть в юбилейный год, доброго здоровья!
К старому уже не догрузишь, а напиши новый ответ, затем  "Предварительный просмотр" и
"Вложения и другие параметры" и ву-а-ля!
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
« Ответ #34 : 29 Июль 2017, 16:06:25 »
Добрый день всем. Захотелось и себе "вставить 5 копеек"  по данной теме. Использую лампы ГИ-7Б в УМ как на КВ так и на УКВ. Замечательные лампы как по выносливости теплового режима так и  по другим параметрам. На УКВ  уже более 7 лет эксплуатирую прекрасную разработку Николая UA3DJG  УМ на 144/432 с небольшими своими переделками и доработками. За время эксплуатации УМ пришел к таким данным: Ua=2200V( под нагрузкой), анодный ток покоя лампы 30-40 мА при включенной раскачке 400мА (но не более), ток сетки 80-90 мА. Выходная мощность, что на 144 МГц, что на 432 МГц не ниже 450 Вт( при мощности на входе 25-30 Вт). Для улучшения обдува на аноды одеты одеты фторопластовые стаканы и со стороны катодов стоит еще вентилятор( с процессора компьютера), на анодах вентиляторы с блока питания ПК.Тепловой режим ламп нормальный( можно увидеть на фото ламп).Как-то три часа подряд без  перерыва гонял метеоры с G4CDN- нагрелся только блок питания. Есть возможность давать  на лампы 2,5 кВ, но я их не насилую-хотя прострелов в лампах нет.
Оффлайн UR7IM
  • QRA: KN88SR
« Ответ #35 : 29 Июль 2017, 18:37:22 »
Пытаюсь загрузить фото внешнего вида РА на 144 и 432 МГц.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #36 : 29 Июль 2017, 19:25:36 »
   Уважаемые коллеги! У вас самые солидные усилители мощности. Всегда жду вас в соревнованиях и надеюсь на стабильные связи. Так здорово, что вы делитесь своим опытом в этой теме, а не в соревнованиях. Потому что там есть "девочки" и моще-импотенты, которые в удобный для себя момент забарабанят всех судейской коллегии. Немощные. А ГИ-7Б ещё не раз ударит им по губам и организует обмен QSL-ками. До встречи в эфире, друзья!
73! Юрий RN4AT LN29LA.
« Ответ #37 : 30 Июль 2017, 00:40:26 »
PA 432  Mc  UR7IM
« Последнее редактирование: 30 Июль 2017, 00:44:00 от RO2F Валентин »
« Ответ #38 : 30 Июль 2017, 00:43:30 »
PA 144 Mc UR7IM
Оффлайн RC3UE
  • 13 el F9FT/21 el F9FT
  • QRA: LO07NG
« Ответ #39 : 10 Июнь 2021, 16:35:58 »
А кто-нибудь может подсказать, где поподробнее можно прочесть вот про этот РА?
В частности, сейчас интересуют два момента:
1. что находится на платах во "входной части" (между РЭВ-15) конструкции? МШУ?
2. размер линии в катоде 432 МГц.
« Ответ #40 : 10 Июнь 2021, 16:56:39 »
Похоже, что МШУ.
Длину линии по фото можно прикинуть. Она не критична.
Оффлайн VE3CCN
  • R3TMC
  • QRA: LO26AJ
« Ответ #41 : 10 Июнь 2021, 17:07:32 »
там же есть указание откуда растут ноги: "На УКВ  уже более 7 лет эксплуатирую прекрасную разработку Николая UA3DJG  УМ на 144/432" -> http://www.vhfdx.ru/apparatura/usilitel-moschnosti-vhf/uhf
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #42 : 10 Июнь 2021, 17:07:48 »
Похоже, что МШУ.
Ну да. Там на первом фото на "морде" даже тумблеры LNA видно.
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
« Ответ #43 : 10 Июнь 2021, 17:18:30 »
Усилитель мощности VHF/UHF
Оффлайн UT4LA
  • QRA: KN89CW
« Ответ #44 : 10 Июнь 2021, 19:47:35 »
 1.Во входной цепи в  моей конструкции стоят два LNA на 144 МГц и 432 МГц  Александра RW3AZ на 3п 344 , которые коммутируются реле РПВ 2/7 ( но уже есть много новых схем МШУ с гораздо лучшими параметрами- и нужны ли они в самом блоке РА решать  вам).
2. Входная катодная линия на 432 МГц у меня выполнена из медной посеребренной медной полоски   50*5*0,5
