Автор Тема: Расчет координат Луны  (Прочитано 7463 раз)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« : 20 Январь 2011, 14:27:57 »
Есть ли программы для расчета вероятности нахождения Луны в видимой части небесной сферы в заданный промежуток времени? Кто-нибудь задавался подобным вопросом?
Проще говоря, надо знать в каких координатах Луна будет чаще всего, допустим в феврале месяце. Заранее спасибо.
Олег, A65BR since 2009
Re: Расчет координат Луны
« Ответ #1 : 20 Январь 2011, 14:34:00 »
Здравствуйте, самое простое - Z-track
далее - MoonSked
Все, о чем Вы спрашивали позволют сделать эти программы
« Последнее редактирование: 20 Январь 2011, 14:37:50 от ra3wnd Сергей »
« Ответ #2 : 20 Январь 2011, 15:20:45 »
___CUT
Ранее к программе Z-TRACK прилагался небольшой видеоролик, который дает представление о вращении поляризации сигнала при работе 2-х наземных станций ЕМЕ.Очень здорово и наглядно. Хорошая DOS программа,но давно не обновляется . А лучшей является EME PLANNER (IMHO) автор-VK3UM)
http://www.vk3um.com/. Так же можно посмотреть трек на любую дату, в таблицу, запросить сразу две станции на предмет наличия окна,астрономические данные само-собой, поляризацию. Последний параметр позволяет прикинуть вероятность комплектного исхода  ЩСО. Мне сказал об этом давно UG6AD, ему - DK3WG, а мне последний на вопрос "почему" ответил:"Не знаю, но большой набор статистического материала". Проверял годами-верно. Но сейчас есть программа(может быть "Moon Sked", я забыл) для расчета оптимального времени для 2-х станций. Со времени распостранения WSJT и интернета, мало кто,  мне кажется обращает внимание на это и еще один параметр -"degradation", легче попробовать.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #4 : 20 Январь 2011, 15:59:17 »
Спасибо, посмотрю. Что будет не понятно - спрошу...
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #5 : 20 Январь 2011, 16:13:12 »
И еще уж тогда посмотрите EME System от F1EHN
73 de RA3AQ
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #6 : 20 Январь 2011, 16:25:11 »
Чтоб не изобретать велосипед задам еще вопрос.
Собственно такие расчеты нужны чтоб сориентировать фиксированную антенну и пытаться послушать Луну в определенные временные окна. Возможно ли это? Идея такая - к примеру рассчитать февраль (ну или любой другой интервал, дней 10 всего). В течении этого перода Луна ежедневно, но в разное время находится в координате Аз 245, эл 60. Соответственно фиксируется антенна в это направление и остается ждать "окно".
Более того - весьма лимитированная территория и возможна установка вертикально расположенной траверсы с небольшими отклонениями по вертикали. Если пойдет дело, будем думать о нормальной мачте...
« Ответ #7 : 20 Январь 2011, 17:37:12 »
Любой каприз! Не забудьте ввести свои координаті в требуемом формате
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #8 : 02 Февраль 2011, 14:45:02 »
Привет. Мне очень понравилась программа ОРБИТРОН. Все спутники, ЛУНА, Солнце.Все екооординаты в любой момент.
Сейчас доделываю трекер тоже под управлением Орбитрона.
Константин.
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #9 : 03 Октябрь 2014, 23:09:27 »
Что бы не плодить новых тем, напишу здесь.
При конструировании узла элевации EME антенны надо бы знать максимально возможный угол возвышения луны для конкретной географической точки. Недавно попалась интересная статья на эту тему
http://meteoweb.ru/astro/note016.php
Если нет желания читать всё, то вот цитата:
"максимальная высота Луны будет равна h = 90° – географическая широта места наблюдений + 23,5° + 5°"
73! Алексей
