Автор Тема: Репитер на ЛУНЕ  (Прочитано 29931 раз)
Оффлайн UA0LHS
  • Думаю, думать или не думать...
  • QRA: PN65VW
Репитер на ЛУНЕ
« : 25 Май 2009, 14:12:02 »
Возникла мысль - установить репитер (ретранслятор) на поверхности луны для работы радиолюбителей.
Находится дальше обычных РЛ спутников, но всё равно радиосвязи будет проводить легче чем отражением от поверхности. Китайцы и Американцы уже готовятся к полёту на луну, могут и аппаратуру простенькую забросить. РЛ организации могут наверное пролоббировать этот вопрос.
Создал такую тему на QRZ.RU - кто то даже сказал, что я сбежал с палаты №6... Тему сразу закрыли и удалили.
Может не на том форуме создал тему - извините.
Написал о том, что интересно. Лет через 15-20 у китайцев будет там база по любому будем их слушать...
Оффлайн R6BL
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #1 : 25 Май 2009, 15:11:39 »
Мысли хорошие!
Давно эта тема где-то обсуждалась, даже подсчитывали какие нужны антенны и мощности на ЛУНЕ и ЗЕМЛЕ.
У американцев уже почти готов корабль для полета, сегодня показывали по ящику, может они сподобятся?
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Онлайн UA9YLU Виктор
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #2 : 25 Май 2009, 15:38:11 »
Ну вот лентяи и до луны добрались. Конечно чем самим строить себе антенны , совершенствовать аппаратуру,изучать телеграф, лучше пусть дяди все сделают ,закинут на луну , поставят а мы по алекаем. Не проще ли самим ручками? Как говорят те же америкосы, между диваном и ж -ой долар не про лазит
Оффлайн rz6avt
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #3 : 25 Май 2009, 16:11:08 »
Выражайся приличней, ты не на базаре а на УКВ-портале!
Оффлайн UA3MCH
  • QRA: KO97VQ
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #4 : 25 Май 2009, 16:37:10 »
Уголковый отражатель:
Sэф макс = 12pa4/l2, где p=пи а-сторона квадрата (для квадратного У.О.) l=длина волны
при а=1м и l=10см Sэфф=3770 м2
Юрий
Оффлайн RA1ASC
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #5 : 25 Май 2009, 17:52:45 »
метализация луны :)) позволит увиличить уровень освещености  земли в полнолуние ,что в свою очередь приведет к небольшой экономии электорэнергии :))
так что в отрожателе на луне заинтересовано все человечество а не только радиолюбители .
Интересно а насколько уменьшится ослабление сигнала на трасе земля луна земля если радиоволны будут отражатся не от каменой поверхности спутника а от алюминированой лавсановой пленки площадью 3700  кв м .
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #6 : 25 Май 2009, 18:23:06 »
читал, американцы объявили о намерении создать репитер на Луне.
Оффлайн UR6LAD
  • Новичок
    • UR6LAD
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #7 : 25 Май 2009, 18:40:04 »
По всей видимости это оно
А вообще идея обсуждалась ещё в 2003-м
http://www.amsat.org/amsat/archive/amsat-bb/200304/msg00415.html
Оффлайн UA0LHS
  • QRA: PN65VW
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #8 : 26 Май 2009, 14:46:01 »
Посмотрел ссылки, всё на английском, языка не знаю понял совсем мало...
Оффлайн RW3ADB
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #9 : 14 Июнь 2009, 01:28:42 »
не лучше ли оставить луну в покое?
давняя идея Циолковского- коммуникационные спутники в точках Лагранжа.
одна- уже занята широкополосным рентгеновским телескопом.
зато три - пока еще свободны.
и ближе они, чем луна, на треть, как минимум.
Оффлайн R6BL
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #10 : 14 Июнь 2009, 10:38:24 »
Все поняли что здесь написано?
73! Oлег.
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #11 : 14 Июнь 2009, 11:59:22 »
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%9B%D0%B0%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B6%D0%B0
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RW4HRE Андрей
  • QRA: LO53cf
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #12 : 14 Июнь 2009, 18:16:29 »
Вполне.
IC-706MK2G
IC-271
Alinco DR-600
Оффлайн R6BL
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #13 : 14 Июнь 2009, 20:30:07 »
Вполне.
Для обывателей объясните пожалуйста, что это (оно) такое...., не понятно, куда в какое место и чем.
Что надо сделать, что б через это .... работать в эфире?
Проще если можно.
Спасибо.
73! Oлег.
Оффлайн RW3ADB
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #14 : 14 Июнь 2009, 23:46:19 »
Вполне.
Проще если можно.
Спасибо.
То́чки Лагра́нжа, также известные как то́чки либра́ции (от лат. libratio — качание, колебание) или L-точки — это такие точки в системе из двух массивных тел, в которых третье тело с пренебрежимо малой массой, на которое не действуют никакие другие силы, кроме гравитационных сил со стороны этих двух массивных тел, может оставаться неподвижным относительно этих тел.
А подробнее, по ссылке выше, в вики.
Целится в них неудобно, конечно. луну- все таки можно наблюдать визуально. маленький спутник в точке Лагранжа- кроме, как в серьезный телескоп- наблюдать не получится.
Но думаю, не очень сложная задача, научить тот же орбитрон их считать?
а далее- на выходе угол места и азимут для наблюдателя на земле. все.
Видно из них пол мира, дистанция меньше или така же, как до луны.
Для ретранслятора удобнее всего L3. как раз аккурат напротив луны.
