Автор Тема: Репитер на ЛУНЕ  (Прочитано 30252 раз)
Оффлайн rz6avt
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #15 : 15 Июня 2009, 08:12:08 »
Все поняли что здесь написано?
Вполне.
Для обывателей объясните пожалуйста, что это (оно) такое...., не понятно, куда в какое место и чем.
Что надо сделать, что б через это .... работать в эфире?
Проще если можно.
Спасибо.
То́чки Лагра́нжа, также известные как то́чки либра́ции (от лат. libratio — качание, колебание) или L-точки — это такие точки в системе из двух массивных тел, в которых третье тело с пренебрежимо малой массой, на которое не действуют никакие другие силы, кроме гравитационных сил со стороны этих двух массивных тел, может оставаться неподвижным относительно этих тел.
А подробнее, по ссылке выше, в вики.
Целится в них неудобно, конечно. луну- все таки можно наблюдать визуально. маленький спутник в точке Лагранжа- кроме, как в серьезный телескоп- наблюдать не получится.
Но думаю, не очень сложная задача, научить тот же орбитрон их считать?
а далее- на выходе угол места и азимут для наблюдателя на земле. все.
Видно из них пол мира, дистанция меньше или така же, как до луны.
Для ретранслятора удобнее всего L3. как раз аккурат напротив луны.
Да глупость это, бредовая идея!
Придумают-же такое..... hi,hi.
Оффлайн R3D-209
  • Не знание СИЛА!
    • сайт г.Раменское
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #16 : 15 Июня 2009, 19:26:26 »
Ни каких глупостей не наблюдаю. Есть недостаток знаний и опыта, но это пройдёт.
Для реализации идеи автору нужно проделать некоторую работу.
Узнать что конкретно доставить на Луну и КАК это там разместить?! Найти предприятие для изготовления этого добра. Сколько это будет стоить и сроки. Дальше автору нужно узнать у Роскосмоса или НАСА теоретическую возможность осуществления такой идеи и стоимость.
Потом открыть банковские мультивалютные счета по сбору средств и сваять сайт с информацией на разных языках с отображением нужной суммы, суммы полученой и списками перечисленных средств.
Пока наблюдаем только трёп...
Игорь RN3DHL
Оффлайн RA1AJW Serge
  • ex UK4WAJ/UZ4WWJ
  • QRA: ko59du
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #17 : 15 Июня 2009, 20:29:10 »
На счёт точек Лагранжа - это просто умничание на форуме. В такой точке будет неустойчивое равновесие. Шаг вправо-влево и либо земля, либо луна перетянут обьект к себе. А постоянно корректировать орбиту - это не жизнь.
А вот на счёт репитера на луне - это прикольно. Можно и с марсианами потрындеть:-)
Для земной болтовни уже придумано через край разных видов связи. Так ли необходим "такой" вид связи?
В принципе это будет типичная спутниковая связь. Те же доплеры. Только антенну медленнее крутить надо будет.
Сергей KO59du
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #18 : 16 Июня 2009, 13:04:05 »
Репитер на Луне никак нельзя.Мериканцы нашли НЕЧТО на Лунеhttp://www.7tem.ru/62.htm
Оффлайн UA0LHS
  • Думаю, думать или не думать...
  • QRA: PN65VW
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #19 : 16 Июня 2009, 15:14:31 »
Через спутники ЛЮДИ работают, луна тоже спутник только немного подальше. Поставить такую-же аппаратуру как на спутнике и пусть работает. Всегда повёрнута одной стороной к земле.
По поводу "Пробить тему" сам конечно не займусь этим - по пояс "деревянный" но кто нибудь может воплотит это в жизнь. Ведь кто-то занимается р/л спутниками, причём их летает не 1 или 2.
Наверное это сделают китайцы. В последнее время ихней республике фортит, и в космосе в том числе. В Приморье р/л уже работают через их репитеры на земле(144). И в эфире их прибавилось.
Оффлайн R6BL
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #20 : 16 Июня 2009, 23:17:45 »
У нас тут тоже уже китайцы репитеров наставили, Вы не одиноки...
Я за безопасный космос.
73! Oлег.
Оффлайн UA9UIZ
  • QRA: NO46ge
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #21 : 17 Июня 2009, 02:10:25 »
И не только они нашли у наших свои гипотезы "ЛУНА ЗАНЯТА КЕМ-ТО"
73 de UA9UIZ Анатолий
Оффлайн RW3ADB
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #22 : 21 Июня 2009, 15:54:03 »
что ж, спасибо. за точку зрения.
Скажите, как в таком случае, в одной из них  находится телескоп мощнейший, а в другой- лаборатория SOHO?
Почему туда их запускали, и отчего им не надо "постоянно корректировать орбиту"?
А разве не здорово, включив простецкую ЧМ станцию и выставив в окошко антенну 3+5 эл/145/435 поговорить например... с Японией? или Новой Зеландией. Или с Панамой.
и все это- без сильнонавороченных, неимоверных антенн (как на космодроме(ц)) для ЕМЕ? без опасных мощностей и "примочек" позволяющих передавать три символа в минуту?
извините! есть разница- доплер 350 гц или 1-2 кГц в минуту?
и "окно" видимости 10 минут или несколько часов?
RW6HM
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #23 : 21 Июня 2009, 16:30:35 »
А чего,на КВ проблемно связаться с Японией и Панамой?Да и чтоб антенн не городить можно и по телефону звякнуть...Ото чтоб лишний раз не напрячься..И на "шарика".
« Последнее редактирование: 21 Июня 2009, 16:32:52 от RW6HM »
Оффлайн RW3ADB
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #24 : 21 Июня 2009, 16:39:43 »
скажите, а отчего же тогда вы, например, лично, занимаетесь ЕМЕ? -)
...а не звоните по скайп-у тому же, вашим корреспондентам.
Оффлайн R3RW-Сергей
  • QRA: LO03NG
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #25 : 21 Июня 2009, 20:33:56 »
А если пассивных дипольных отражателей  настричь из фольги и высыпать на Луну.Какое количество достаточно для получения какого-то эффекта?
RW6HM
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #26 : 21 Июня 2009, 20:46:05 »
Потому и занялся,что интересно смастерить своими руками антенны,чего-нить попреодолевать-250 дб. затухание-ну и в УКВ технике себя попробовать,не все ж покупать,а где все шаром-даром,там неинтересно,как поставят репитер на Луне-УКВ на чермет пойдет.
Оффлайн RW3ADB
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #27 : 22 Июня 2009, 00:45:35 »
Боюсь, это случится далеко не завтра.
На сегодняйшний день, в принципе все, что необходимо для ЕМЕ- покупается готовое. Так или иначе.И отнюдь- не "даром".
Очень немногим из наших соотечественников доступен подобный комплект.
Сделать самому комплект аппаратуры достойного качества- это дано далеко не каждому. И лучше чем на заводе- все равно не сделаешь. Если нет "завода" на дому. Как у некоторых.
И потом, разве необходимого- не_достаточно?!
если я правильно понял корифеев ЕМЕ на этом форуме, то если покрыть 20 кв.км на поверхности, то ЕМЕ можно будет проводить на 10 вт и одну стрелу.
Peter RW3PF
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #28 : 22 Июня 2009, 05:56:38 »
Давно так не смеялся......Глубокомысленные рассуждения дилетанта просто умиляют....
Re: Репитер на ЛУНЕ
« Ответ #29 : 22 Июня 2009, 06:12:45 »
особенно в другой ветке про сложения усилителей по 250 ватт,а в эту тему-ну уж посмотрите на чем сегодня работают через луну те кто не ленятся .не один десяток связей можно повести на одну антенну 5-10 метров и 100 ватт а уж если добавить усилитель на 500 ватт,это еще 300-400 кореспондентов.и если оторваться от дивана и компа и поработать ручками,то не нужно будет напрягать других лететь на луну и чегото там делать
