Автор Тема: RN6BN история ЕМЕ антенны  (Прочитано 13529 раз)
RN6BN
« : 23 Март 2006, 09:47:53 »
Наконец то потеплело и дошли руки до проверки антенн. Осенью когда я получил последние 32 антенны была уже неприятная погода и я поверив производителю не стал ни чего перепроверять. Всю осень и зиму работая на 64 антеннах мучала одна мысль,  что то не так оно все работает. Диаграмма есть , а усиление по сравнению с 32 антеннами не чувствуется вообще.
Ну вот первые теплые деньки и дай думаю проверю хотя бы пару антенн. Первая же пара показала нехороший КСВ. При детальном рассмотрении все дело оказалось в соединении кабедя с разьемом. Оплетка кабеля вообще не распаяна и не имеет даже электрического контакта с разъемом. Нихрена себе подумал я это мне ж теперь 500 разьемов вскрывать и перепроверять все, а что бы вскрыть разьем надо разрезать термоусадочную трубку, которую потом уже не наденешь, т.е. потом заматывай изолентой. До этого, еще осенью, уже были проблеммы с этим же производителем. Сумматоры на 2 и на 4 были бракованы, внутренний проводник был вообще не закреплен. Один из кабелей соединения был закорочен.
До всей этой эпопеи с постройкой 64 антенны , я покупал сумматоры у янки. Так там же делали люди, а здесь похоже %%% на блюде. Цена если купить у янки и в России одинаково. Это мой не первый опыт покупать антенны в России. Предыдущий тоже окончился неудачно.
Совет всем кто хочет что либо купить из антенной техники - покупайте все импортное будет и дешевле и нервы будут в порядке.
Не можем мы в России что либо делать. Наш удел нефть качать и гордиться своей азиатской исключительностью.
Мои финансовые потери на каждом из двух производителей составили по 100 000 рублей на каждого, не считая нервов. Думаю что эта заметка стоит этих денег.
Оффлайн RW3TJ
  • QRA: LO16XG
Отв:RN6BN история ЕМЕ антенны
« Ответ #1 : 23 Март 2006, 13:53:27 »
ОГЛАСИТЕ ВЕСЬ СПИСОК, пожауйста.....
Имеются ввиду производители, народ должен знать своих героев.
« Ответ #2 : 23 Март 2006, 18:18:19 »
Соболезную , Александр !
Думаю можно найти ребят и за 15 тыс за неделю 500шт
разъемов перепаяют , и еще на панораме проверят
кабели.
Было бы поближе к Курску , помог бы.
Мне на работе приходится по 200 шт кабелей проверять в день и обмерять , да еще в полосе от 1 ГГц и ...
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #3 : 23 Март 2006, 22:42:33 »
Мои соболезнования тоже, Александр!
Похоже, строительство таких антенн имело смысл лет 10 - 15 назад в эпоху телеграфа. WSJT здорово всё изменил. Радиоастрономией Вы, похоже не интересуетесь, тогда зачем? Всё хорошо слышно и на 4 стрелки. Просто по-человечески жаль и трудов и денег. Я не завидую, нет. Такая система не может быть стабильной в принципе, то там фидер затечёт, то здесь. КСВ будет постоянно расти, а усиление неуклонно падать. Её обслуживание (поддержание в работоспособном состоянии) требует колоссальных и постоянных затрат. Всё понятно, хочется, конечно. Я тоже вот купил 400 ваттный транзисторный усилитель и собрался делать вторую стрелу с ручной(!) элевацией, ну дурак конечно, и на 200 ватт ведь всё получалось...Теперь сумматор придется герметизитровать высокоочищенным медицинским силиконовым маслом по цене 200$ за 10 миллилитров (как раз чтобы залить кабель с двух концов). Нда... Это хобби... А на хобби экономить бессмысленно.
ex RA3DQT
« Ответ #4 : 23 Март 2006, 23:51:44 »
Да, Александр, совсем забыл. Похоже антенну Вам монтировали не вполне добросовестные люди. Термоусадка, изолента, сырая резина, пластилин и прочая дрянь - это всё не работает. Через пару недель вода польется из разъема в шеке. Существует только одно работающее решение на этот счет. Кабель разделывается и облуживается. Берется садовый вар (солидол) (10 рублей банка), растапливается на электроплитке и конец кабеля опускается туда на пару минут. Этот солидол проникает за счет капиллярности оплетки сантиметров на 15 в кабель мало при этом изменяя электрические дела на этом диапазоне. Затем припаивается разъем. После сборки разъем мажется тем же солидолом. Его не едят птицы и он не течет. Такие фидера могут прослужить года 3, затем вода найдет дырочку во внешней изоляции кабелей. Так что Вам можно брать кусачки и тащить полкилометра позеленелого кабеля вместе с термоусадками в овраг:)
ex RA3DQT
« Ответ #5 : 23 Март 2006, 23:51:50 »
ex RA3DQT
Оффлайн RW9OW
« Ответ #6 : 24 Март 2006, 06:18:53 »
Мда, солидол - это круто. жуть.
Герметизация разьема термоусадкой (обязательно с клеющим слоем) применяется много лет на сотнях кабелей - максимум один/два разьема из сотни затекут, да и то из-за кривых рук монтажника.
Специальные ленты (аля сырой резины) с последующей обмоткой изолентой тоже применяются, но в исключительных случаях, когда воспользоваться термоусадкой невозможно (зимой на высокой опоре).
Лентой герметизируется чуть хуже, некрасиво и руки мажутся :)
Дырочки в фирменном кабеле - это чтот из страшных снов :)
73! Андрей RW9OW
« Ответ #7 : 24 Март 2006, 08:21:04 »
Ха! Это мы проходили, ленты из сырой резины! Причем их рекомендовал человек по профессии кабельщик. Лилась, просто лилась вода из RG-213 кабеля! Солидол - замечательная вещь и дешёвая. Дело в том, что бомжам телевизор смотреть можно и с зеленой оплеткой и с черной, не оторвали кабель и ладно. У нас влияют десятые доли децибела потерь,и почему бы их не устранить, это так просто! И кабель мы покупаем за свои...
Так что, Александр, если у вас термоусадка на разъемах, можно смело фидера выбрасывать, они затекли абсолютно все. Ну может некоторые только чуть не как новые блестят оплетки, слегка потускнели, эти пусть валяются, для FM например могут сгодиться.
ex RA3DQT
Оффлайн ru3ace
« Ответ #8 : 24 Март 2006, 11:42:51 »
RA3DQT писал(а):
Если я не ошибаюсь,садовый вар и солидол это разные вещи.И собственно как я понял,у RN6BN проблема не в затекании воды в кабели,а совсем в другом.
Post edited by: RU3ACE, at: 2006/03/24 11:52
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
« Ответ #9 : 24 Март 2006, 12:09:51 »
Это понятно, удвоение числа антенн дает прибавку усиления на 2,5дб, а потери в кабелях из-за чудовищной длины + рассогласование + фазовые ошибки добавляют потерь много больше. А тут ещё и водичка...
"Садовый вар" в банках по полкило, на вид и цвет и запах - обычный солидол, ну может с антисептиком. Это не гудрон:)
ex RA3DQT
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #10 : 24 Март 2006, 20:43:28 »
Странно?
Уже 4 года кабели стоят , всё в термоусадках на БФ саеженых , ну напугали, сегодня срезал одну , прямо у самого мшу, всё блестит как новое.
странно....
EX RA3WME
Оффлайн ru3ace
« Ответ #11 : 25 Март 2006, 08:18:14 »
Я тоже считаю что все должно быть нормально с герметизацией термоусадкой.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #12 : 25 Март 2006, 13:52:32 »
Грустная история , технология «тяп-ляп» популярна в России, иногда думаешь а как самолеты летают. Напротив моего дома в булочной (KO85TO) появился хлеб, прямоугольный нарезанный и написано произведено и упаковано на фирме такой-то город… в НЮ ДЖЕРСИ, США. Ладно антенны но и русскому хлебу уже недоверяют.
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #13 : 25 Март 2006, 19:00:36 »
Я планировал через два первых года заменить кабели на новые. Так как антенна сложная, трудоемкая и её запуск в действие все время связан с авралами, то контест , то DX какой либо, поэтому как это и принято у нас на Руси не до "мелочей" , т.е. сам такой, но это ж за свои деньги. Вот только кому поручить спаять следующий комплект кабелей ?
Неужто негры в США все же  более добросовестные и трудолюбивые чем мы :( .
Да-а, философия антенны из 64 яг была не в получении супер усиления, хотя и за это можно будет потом побороться, а просто в установлении своеобразного рекорда. Не все же в США больше и лучше. По большому счету предел разумного это 32 антенны, дальше расходы растут в геометрической прогрессии (хотя до этого тоже :) ).
Например: содержание сегодняшней антенны требует выполнение постоянных регламентных работ бригадой их 2-х человек, обслуживание территории еще один человек ,  4 сторожа посменно , 1 токарь-сварщик-слесарь плюс плата за аренду земли, электроэнергия, отопление, телефон, интернет и прочее. Деньги не малые, которые надо заработать. Мой бизнес не монопольный, а сильно конкурентный и все время находиться на грани выживания. Приходиться и днем и ночью думать как еще протянуть годок и не загнуться. Если я и умру раньше пенсии, то не от "облучения" на 144 , а от перенапряжения на работе. Единственное место где я
забываю о работе это когда работаю в эфире. С 1991 года не был в отпуске более 3 дней.
Так что очень обидно когда покупаешь в Росии , а тебя кидают, как это было с первым производителем антенн УКВ или подсовывают недоброкачественный товар , как это было во втором случае. Хотя во втором случае и виноват кабельщик, но руководство не учло, что
кабельшик то этот русский и его надо потом перепроверять, а потом перепроверять тех кто проверял кабельщика. Вот она и производительность труда, вот она и цена товара.
Ладно на этом все, дальше начинается политика :) .
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн RK3AAG
  • Обожаю непопулярные мнения. Это всех бесит.
« Ответ #14 : 16 Июль 2006, 17:20:02 »
RA3DQT писал(а):
Прошу прощение за развитие оффтопа...
Вот описание технологии от фирмы Andrew. Технология проверена мною лично, а так же моими знакомыми, которые делают эту процедуру многие годы по десять раз на дню.
При правильной герметизации пагубные воздействия на место соединения исключены.
И не обязательно тратить многие десятки Евро на комплекты от Andrew и 3M - изоленту 3M можно купить отдельно (в Москве это не проблема) и она не так дорога, а сырую резину можно купить отечественную или китайскую. Работает она точно так же.
