Автор Тема: Рупорная антенна на 1.26ГГц  (Прочитано 6906 раз)
Оффлайн W6BVB
« : 01 Декабря 2008, 19:14:31 »
  Нужен совет, стоит ли пробовать или оставить затею. Попала в руки вот такая антенна.Ку 25дБ 1-1.7 ГГц.
Стоит ли пробовать ее для ЕМЕ. Я понимаю, что поляризацию менять будет практически невозможно. С поворотным устроиством тоже прийдется повозиться. Поэтому и спрашиваю, стоит ли начинать этот проект.
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
Re: Рупорная антенна на 1.26ГГц
« Ответ #1 : 01 Декабря 2008, 20:51:04 »
Обязательно пробуйте.
Лет семь-восемь назад плотно занимался конструированием рупорных антенн на 2,2 ГГц.
Эффект был очень ощутимый. Сейчас у нас в предгорьях Заилийского алатау (высота ~1600 м) строится т.н. "Лунный проект", где планируется использование рупорных антенн. Не только для р/любительской связи, но и для экспериментов.
Если не затруднит, выложите её размеры.
73! Igor UN9GW (since 1978)
Оффлайн RW3BP
« Ответ #2 : 01 Декабря 2008, 21:10:48 »
Думаю результат не будет стоить затраченных трудов. Усиление 25dB это слишком мало для Луны. Тем более, что если это 25dB на 1.7ГГц, то на 1.3 ГГц будет и того меньше. Если вычесть 3 dB за счет линейной поляризации, то останется 22dB или и того меньше. Это все равно, что тарелка 1.3м. Можно будет работать только WSJT да и то с трудом. Очень толковые рассуждения про рупор для ЕМЕ есть в одной из статей W2IMU:
http://www.christopherbartramrfdesign.com/blaenffos/W2IMUfiles.html
Вообще это кладезь премудрости. Жаль, что эти заметки стали доступны для меня только в эпоху Интернета. Начинали ЕМЕ крутые профессионалы.
73! Сергей
Оффлайн RA1ASC
« Ответ #3 : 01 Декабря 2008, 23:20:06 »
тут на сайте вроде как то выкладовали развертку рупора на 1296 - не как не могу найти ,или я путаю и видел гдето в другом месте ?
Оффлайн W6BVB
« Ответ #4 : 01 Декабря 2008, 23:58:47 »
 Прошу прощения за наспех сделанный корявый эскиз. Длина всей антенны 2.5 метра.  Раскрыв рупора 1200х950 мм.
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #5 : 02 Декабря 2008, 07:37:47 »
Да нет, всё нормально. Хочу посмотреть её характеристики в софте, т.е. смоделировать.
Длина волновода до рупора какая?
« Последнее редактирование: 02 Декабря 2008, 07:43:11 от UN9GW »
Оффлайн W6BVB
« Ответ #6 : 02 Декабря 2008, 08:00:15 »
от волновода до рупора около 250 мм. Точно завтра (по нашему) померяю.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #7 : 02 Декабря 2008, 10:32:43 »
to UN9GW
Игорь, может быть Вы скажете пару слов про "Лунный проект" в предгорьях Заилийского Алатау? Уж больно интрегующе звучит...
Олег
73! Олег
Оффлайн UN9GW
  • КБ Промcвязь
  • QRA: MN83kh
« Ответ #8 : 02 Декабря 2008, 12:42:58 »
to UN9GW
Олег
Если вкратце - была идея построить в предгорье хорошую ЕМЕ станцию. UN7QBL - Александр в своё время построил в том месте 20-ти метровую вышку (фото есть на форуме сайта www.cqham.ru в теме "QSO на 10 ГГц") в основном для бизнеса. Так вот не далеко от неё есть участок, на котором сейчас устанавливаются 20-ти тонные контейнеры (в качестве помещения) на 8-ми вбетонированных в землю опорах.
Далее идея переросла в более обширное использование этой станции, а название так и "прилипло".
Извиняюсь за оффтоп.
Оффлайн RW3BP
« Ответ #9 : 02 Декабря 2008, 14:48:53 »
To KI6BLP
Судя по размерам усиление порядка 23дБ. Потери при линейной поляризации 3дБ. Итого 20дБ.
Для Луны это слишком мало.
73! Сергей
« Ответ #10 : 03 Мая 2020, 11:18:41 »
И тем не менее - Low Cost Horn Antennas for 23cm EME (WD5AGO)
