Автор Тема: С чего можно начать EME  (Прочитано 141004 раз)
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Re: С чего можно начать EME
« Ответ #135 : 01 Января 2019, 15:28:06 »
Работе антенны Виктора Сергеевича , завидуют многие обладатели стеков !    beer
Мои 18 элементов и рядом не стояли !
« Последнее редактирование: 01 Января 2019, 15:31:05 от ua9wv »
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #136 : 01 Января 2019, 15:30:21 »
такую использует UA1OEJ.
По ней хорошо погоду узнавать.
Владимир Ильич- вы про какую антенну ? Узкополосная? Обоснуйте.
« Ответ #137 : 01 Января 2019, 15:51:21 »
Вложения гости не видят, а словесно расписывать это для них долго.
« Ответ #138 : 01 Января 2019, 15:53:33 »
А кто "гость" ? Спрашивал UA9WV, он явно к таковым не относится :) )
« Ответ #139 : 01 Января 2019, 16:19:35 »
Гостей на форуме обычно раз 5...10 больше.
А пользователи могут сами убедиться в том, что я сказал.
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #140 : 01 Января 2019, 17:48:22 »
Отклик от Луны есть ,но вот что с ним делать - вот в чём вопрос !
N.Novgorod
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #141 : 01 Января 2019, 19:06:41 »
Только ЕМЕ дает возможность работать на УКВ весь год! И с любой точки земного шара.
« Ответ #142 : 01 Января 2019, 21:12:35 »
                 У меня такое впечатление, что люди плохо понимают друг друга. Прочел две страницы темы, один спрашивает:"Который час". Другой отвечает:"У меня нога 42 размера"! Владимир Ильич внятно написал в #134: "По ней хорошо погоду узнавать." Так же внятно отвечаю-за два года я достаточно времени наблюдал за работой Виктора,UA1OEJ с этой антенной и подтверждаю, что работает она ДЕ-ФАКТО на уровне средних четырех Н-пол. Свои оцениваю, как "удовлетворительно".  Возможно, что она подвержена изменениям параметров с погодой., но это совершенно нормально для меня. Коротко-антенна не "боящаяся" погоды  не используется по максимуму какого-то параметра (параметров). Несомненно и такие нужны кому-то, но вряд-ли для ЕМЕ, где все должно быть по максимуму, а погода.... ну, что ж, из-за погоды пропадают скеды во всех широтах и нередко в экспедициях.
#140 и 141 не понимаю.
Оффлайн YL2EM Василий
  • QRA: KO36QM
« Ответ #143 : 01 Января 2019, 21:34:16 »
Как обладатель антенны RA3AQ 14 el. подтверждаю - антенна прекрасно работает, но только в хорошую погоду. Сегодня NAC 144, но не
работаю по причине большого КСВ - идет дождь. А при измороси лучше не включаться совсем.  Метеозависимость - это плата за эффективность, Владимир RA6FOO  совершенно не хотел сказать плохое про антенну, только констатация очевидного факта. Что и я подтверждаю.
YL2EM  Василий
Настоящему коту и в декабре март.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #144 : 01 Января 2019, 21:36:37 »
Аркадий добрый вечер. -- Новый Год.
73! Олег.
Оффлайн RQ3P
  • Дачник
  • QRA: ko84uf
« Ответ #145 : 01 Января 2019, 22:18:32 »
Как обладатель 14 эл RA3AQ утверждаю,что работает она хорошо в любую погоду. И в принципе любые антенны ,правильно сделанные,работают в любую погоду.Есть одно но,если вы в качестве элементов используете трубки или пруток меньше 8 мм,то КСВ при инее и дожде будет гулять.А при обледенении ни одна антенна правильно не работает.
Петр RQ3P
ex:RW3PF
« Ответ #146 : 01 Января 2019, 22:32:52 »
           Привет, Олег, UA4FQH и  Василий! 100%.   Но вряд ли вы согласитесь  отдать 3 и более Дб, но чтобы дождь не влиял. Главное, что бы люди понимали, вот это стоит столько то. "Метеозависимость" не есть недостаток. Что хотел сказать Владимир, каждый понимающий по русски истолкует по своему. Вы считаете, что сказать об антенне, что:
"По ней хорошо погоду узнавать"  это не сказать плохо? Совсем не спорю, "Велик и могуч русский язык", а я его изучал  по учебнику Бархударова и Крючкова очень давно (в 5 классе). Нюансы?
.......а если работает без разницы, то плохая антенна.
« Ответ #147 : 01 Января 2019, 22:49:10 »
    Решил дописать, как мои работают. При проливном дожде КСВ до 3. Сразу после дождя  около 2. В сырую погоду, сильный туман, когда плохо растапливается дровами печка - так же 1,8-2. Нормальный КСВ 1,12. При изморози- полный останов, КСВ  может быть 8 и 10. Но зато при этом часто начинает хорошо принимать ФМ с вертикальной передачей и иногда боком, лучше чем передом. Это понятно почему. Антенна Яги-это как музыкальный инструмент, где все согласовано и настроено.  Антенна, которая не реагирует на погоду подобна расстроенной гитаре, но "Чижик-пыжик" сыграть можно.Если кого-то это устраивает, то и ладно.
Оффлайн U A 1 O E J
  • QRA: kp94vn
« Ответ #148 : 01 Января 2019, 22:53:36 »
я начал бы снова с антенны RA3AQ-14. От снега и льда зависит  ксв до 2  и RA3AQ-18 тоже.
Виктор.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #149 : 01 Января 2019, 23:31:33 »
Друзья. МАННУ я изучил лет 15 назад, это профилактика. Виктору-- ОГРОМНЫЙ привет. Всегда присутствовал при ЕМЕ.                            73. Олег
73! Олег.
