Автор Тема: С чего можно начать EME  (Прочитано 101172 раз)
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: С чего можно начать EME
« Ответ #120 : 13 Май 2011, 22:02:49 »
Привет.
Ну вот и я распечатал луну. ЕМЕ связь №1 конечно гигант I2FAK. Одна стрела 15 ел. ГУ-74б.МЩУ внизу(пока).
Константин.
Костя, я тоже поздравляю!!!
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RK9CB
  • QRA: MO06IT
« Ответ #121 : 27 Октябрь 2017, 21:34:11 »
Наконец-то поставил стек 4*9 элементов (YU7EF), пока без элевации (актуатор установлен, но не подключен, до холодов не успел...). Аппаратура: TS-2000X, LNA, РА пока нет.
Друзья, помогите советом, какой в настоящий период оптимальный набор программ для работы через Луну, а также где можно посмотреть частоты с "бигганами".
Уже установлены WSJT-10.0-r6088-Win32 (Windows 7 32-bit), MoonTracker ver. 2.0.5, Орбитрон.
144: 100W 2*2*9el., 432: 75W 1*27el, 1296: 10W 1*50el
« Ответ #122 : 27 Октябрь 2017, 23:50:35 »
  Привет, Постоялец!
    Я коротко и конкретно:
1."Оптимальный набор программ для работы  ЕМЕ..."- у Вас уже есть необходимый минимум.
2. Частоты с бигганами и вообще, кто CQ  передает  смотреть тут: http://www.livecq.eu, но не всегда, а тогда, когда Луна  над Европой, так-как большинство споттеров- европейцы.
3. Зарегистрируйтесь в чате и смотрите там вопрос 2 и другие текущие вопросы.
http://WSJT EME Link by NØUK
4. Проверьте работу программы  WSJT с кем-нибудь из соседей ТРОПО.
5. В программу WSJT  установите свежий файл  CALL3.TXT,  скачайте его с этого форума в теме
"Первые по договоренности.....", там недавно Сергей  RX1AS выкладывал. Или попросите кого-нибудь, или напишите мне, там всего менее 1МБ.
   Удачи!
« Последнее редактирование: 28 Октябрь 2017, 00:02:07 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #123 : 28 Октябрь 2017, 06:52:59 »
to RK9CB
Прогу для синхронизации времени на компе можно добавить, например Dimension 4 (есть в файловом архиве). Конечно не забыв при этом отключить синхронизацию в windows.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #124 : 28 Октябрь 2017, 09:34:31 »
...отключить синхронизацию в windows.
  У меня W-7(32) где глянуть отключена,или нет?
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #125 : 28 Октябрь 2017, 10:04:39 »
В W7 Панель управления- Дата и время- Время по интернету (должно быть выключено). Для выключения зайти Изменить параметры.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #126 : 28 Октябрь 2017, 11:09:26 »
Олег (RA9YDL),спасибо. Видимо когда то я знал об этом (ибо отключено было). Сомнения исчезли,только на долго ли ... видимо до следующего раза. :-\
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #127 : 07 Октябрь 2018, 22:56:42 »
Если есть синхронизация времени в Windows, зачем ставить программу Dimension 4???
« Ответ #128 : 07 Октябрь 2018, 23:09:56 »
Потому что виндоз синхр. время раз в сутки, сутки он начинает считать со времени логина(входа в систему).
Сделал ли виндоз синхрун или нет - неизвестно, так что лучше использовать внешнюю прогу которая позволяет синхронизироваться как юзер захочет, да и сигнализировать будет был синхрун или нет.
Ну а для любителей полазить в логах виндоза можно и там посмотреть когда был последний синхрун а если нет то почему.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #129 : 01 Январь 2019, 11:58:26 »
С Новым Годом !
Дмитрий ! Где найти размеры антенны RA3AQ - 18  ?
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #130 : 01 Январь 2019, 13:00:40 »
Была тема
Сколько стоит начать работать на Укв.
Особенно будет полезна для начинающих.
« Ответ #131 : 01 Январь 2019, 14:30:54 »
« Ответ #132 : 01 Январь 2019, 14:33:42 »
to RA6FOO
Скорее всего спрашивали об антенне 18 эл на 144 МГц, такую использует UA1OEJ.
http://forum.vhfdx.ru/yagi/antenny-ra3aq/msg331144/#msg331144
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #133 : 01 Январь 2019, 15:21:16 »
Спасибо !
А какой вибратор применен, судя  по таблице- разрезной ?
« Ответ #134 : 01 Январь 2019, 15:23:09 »
По ней хорошо погоду узнавать.
« Последнее редактирование: 01 Январь 2019, 15:42:50 от ra6foo »
