Автор Тема: С чего можно начать EME  (Прочитано 101352 раз)
Re: С чего можно начать EME
« Ответ #180 : 02 Январь 2019, 20:02:15 »
Напоминаю- сообщения провокационного характера, флуд, скрытые оскорбления и подобное, будут удаляться БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ и ОБЖАЛОВАНИЯ банов , в том числе модераторов.
ua9tc
« Ответ #181 : 02 Январь 2019, 20:07:16 »
Для одного случая надо вибратор удлинять, для другого увеличивать.
« Ответ #182 : 02 Январь 2019, 20:08:58 »
Здесь ждут готовых результатов.                    73.Олег
Верно  Олег- когда мне при потере приема много чего советовали- НИКТО
не СКАЗАЛ про помехи в виде БЕЛОГО шума от элементарных зарядок или от  проводной сотовой сети....
Пока дошел методом ИСКЛЮЧЕНИЯ,  уже уехал за город, который тоже  имеет свои нюансы....
« Ответ #183 : 02 Январь 2019, 20:13:11 »
Борис Степанович.. ну не понял товарищ, что речь идет про УСТОЙЧИВУЮ связь, в том числе  ЕМЕ ПОГОДНУЮ..
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #184 : 02 Январь 2019, 20:22:59 »
Да всё я понял и давно. Видно по работе новых   ЕМЕ станций. Не хватает  у антенны 3дб усиления до того что должно быть.
73! Олег.
« Ответ #185 : 02 Январь 2019, 20:24:44 »
3дб усиления
Спасибо.
Это -как минимум вторая стрела, ОЧЕНЬ ХОРОШО суммированная.
« Ответ #186 : 02 Январь 2019, 21:25:53 »
Программа считает математически правильно, но практически идёт промах при изготовлении антенны, и он нормальный. Программа этого не учитывает
   Программа, считает все правильно с достаточной и известной заранее погрешностью.  Есть одно существенное НО, считает для свободного пространства (СП)!  Все искусство "антеннмахера" сводится к воплощению модели в железо так, чтобы были минимальные различия между СП и реальным изделием.  Кому надо бумкоррекция-делают её более, или менее удачно. Другие (вроде меня), считают, что элементы, вынесенные над траверсой, не нуждаются в коррекции длины элементов и это тоже может быть хорошо, или плохо. Как знать?  Просто-сравнить параметры модели и реальной антенны. С последним не все так просто и кол-во людей, умеющих это делать, гораздо меньше, умеющих худо-бедно моделировать, или хотя-бы посмотреть модель в программе и оценить основные параметры.
Извольте!
                        Смею утверждать, что если у вас шум эквивалента равен шуму антенны в тихой точке, или меньше на 3 дб и ваша антенна имеет длину 6м и более, а длина кабеля менее 10м, то 100% вы должны запросто принимать и декодировать более 2х десятков станций. Разумеется в выходные и лучшие условия для ЕМЕ (минимум три дня в месяц). Трансивер - обычный ТС2000, или другой с диапазоном 144. Для проведения ЩСО хватит и 100Вт, но тут не с каждым БГ и не всегда.
                            Наиболее частые случаи "Все есть, но никого не вижу":
-шум от соседа, или от своего гаджета.
-антенна сделана по описанию, но  ничего не проверено, в лучшем случае-КСВ, что мало.
-не "попали" в Луну. Без опыта легко промахнуться с элевацией. Для одной стрелы лучше на заходе от 20 гр. элевации Луны.
-неправильно завели свои координаты и программа "врет", т.е. Луна в стороне.
-неправильно выбрано "звуковое устройство "Виндовс".  WSJT принимает со своего микрофона, или вообще, фон переменного тока.Для проверки включить шумодав в трансивере, или прикрутить на минимум усиление, уровень WSJT должен упасть до -20 -30дб.
-"ГРАВЕС"! "Тренируйся на кошках" ("Операция Ы"). На заходе Луны, SSB, верхняя боковая, частота трансивера 143,049.
-настройте водопад WSJT так, чтобы НУЛЬ был посредине участка, или на 1\3 левее, как на картинке.
         Если вы все это сделали, видите в чате, что люди (БГ) работают, ГРАВЕС должен быть, а у вас никого-придите сюда и скажите. Но на 90% что-то из вышеперечисленного у вас не так. 10% оставляю на что-то, что я мог забыть упомянуть.
 На картинке ГРАВЕС при не точно направленной антенне, обычно его видно не хуже -8дб. Строго говоря, так смотреть CW не корректно, но это делают для определения лучше-хуже, поэтому сойдет. С 1 стрелой должно быть не хуже -20, а то и лучше  -10дб, не редко на слух. Если ваш трансивер не врет по частоте более 200ГЦ, ТО ПРИМЕРНО  там и ГРАВЕС будет, около  -300Гц, как на картинке.
« Последнее редактирование: 02 Январь 2019, 21:41:49 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #187 : 02 Январь 2019, 22:16:04 »
О! так сходиться! Диаметр больше, добротность-выше, а значить и полоса уже.
Да никакой здесь логики, просто по совету Петра изуродовал модель
грубым изменением диаметров вдвое.
Это типа как с широкополосным многоконтурным фильтром,
был аккуратно настроен, заменили емкости на "вдвое больше",
а индуктивности на "вдвое меньше".  Фильтр не убили совсем,
но полосу уж точно подпортили.
Потому что, как вы правильно сказали,
Антенна Яги-это не закон Ома, даже не квадратное уравнение. Там нет очевидных зависимостей для "чайников".
« Последнее редактирование: 02 Январь 2019, 22:29:09 от ra6foo »
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #188 : 03 Январь 2019, 08:05:02 »
 Как я понимаю любая программа по расчёту антенн выдаёт довольно точные расчёты но всё это как бы для идеальной погоды и не может учитывать реальных наших погодных условий (туман, дождь, снег)
 Теперь просьба  к Владимиру R9LR Если есть расчёты 14 элементной антенны от RA6FOO которая на фото то пожалуйста выложите сюда. я думаю многие хотят посмотреть её.
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #189 : 03 Январь 2019, 08:32:47 »
На картинке  помеха-гребенка, которая на внешнем милливольтметра видна у меня 4 дб над шумом,
Аркадий гребёнка 50 герц, попробуй поискать её, возможна под столом или за дверью.
« Ответ #190 : 03 Январь 2019, 09:08:42 »
Выкладываю.  Ничего нет секретного. Всё на сайте у RA6FOO на QRZ.
« Ответ #191 : 03 Январь 2019, 09:43:46 »
      "Моя хата с краю" в самом прямом смысле, а сейчас Луна низко и как раз с 230гр-это через все село.  Подозреваю оптоволоконный интернет и его коробки на столбах, висящие через 200м примерно.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #192 : 03 Январь 2019, 15:38:26 »
Скачал, но никакой программой этот файл открыть не могу...
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #193 : 03 Январь 2019, 15:55:37 »
Странно, MANNA-GAL открывается без проблем.
« Ответ #194 : 03 Январь 2019, 16:59:24 »
Обычный текстовый файл, но его надо открывать только своей программой
http://gal-ana.de/basicmm/ru/
http://gal-ana.de/basicmm/download/download.php?mm=1
« Последнее редактирование: 03 Январь 2019, 17:02:08 от ra6foo »
