Автор Тема: С чего можно начать EME  (Прочитано 219475 раз)
Оффлайн RX1AS Сергей
Re: С чего можно начать EME
« Ответ #255 : 09 Января 2019, 12:59:54 »
Иногда в конце где 73 добавляют силу сигнала или еще какую инфу.
При слабом уровне, ничего добавлять не советую. 100% не про декодирует. Придерживайтесь только стандартных рапортов OOO, RO, RRR, 73. Бывает корреспондент не декодирует RO, RRR, 73 причина в настройках программы. В этом случае провести QSO можно если добавлять к позывным без квадрата RO, RRR, 73. Если попали в такую ситуацию и принимаете RO, RRR, 73 в строке с позывными, не меняйте свою передачу и продолжайте передавать, как принято в графе TX3, TX4, TX5.
« Ответ #256 : 09 Января 2019, 14:04:02 »
в итоге wsjt-x смог декодировать  всё qso,
Установки на вашем скриншот в WSJTX в Msgs не приемлемы для слабого сигнала, нужно как в WSJT.
Оффлайн UA3RAW Андрей
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #257 : 09 Января 2019, 14:20:20 »
Да, Сергей, я уже это понял, спасибо!
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #258 : 09 Января 2019, 16:33:38 »
Андрей, в WSJT поставь Sync -3, галочку Afc снять (частота стабильная у Сергея), ZAP попробовать попереключать (с палками у тебя неплохо) и в Decode чтобы верхняя и нижняя строчки были включены. Может декод и сравняется (а может и лучше станет ;) )
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #259 : 09 Января 2019, 18:15:44 »
Андрей, в WSJT поставь Sync -3 и в Decode чтобы верхняя и нижняя строчки были включены. Может декод и сравняется (а может и лучше станет ;) )
Виктор, спасибо, Синком поиграюсь. А  по поводу дипсёча, он у меня в принципе отключен. Выдавать желаемое за действительное, это всё от лукавого.  >:D
Андрей, UA3RAW.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #260 : 09 Января 2019, 19:46:15 »
 TO UA3RAW Андрей, если можно я кое что добавлю. Посмотрел скрины и вижу есть программа WSJT, такая же но с Х но как по мне я бы водопад сделал чуть светлее-слабый трек на нём будет лучше виден. Пользуюсь двумя программами и WSJT-X и MSHV но второй больше на метеорах. Что касаемо декодов заметил. то одна лучше продекодирует, то вторая, но для ЕМЕ мне больше нравится всё же WSJT-X.
 Теперь ещё вижу на мониторе включена ещё одна программа Moon Tracker то же для ,,лунатиков,, прога нужная.
 Для тех, кто делает свои первые шаги к Луне напомню. На главной странице этого сайта в правой колонке вверху кликаем на вторую сверху рубрику JT65 ЕМЕ линк и переходим в линк.
 В линке в верхнем углу находим R7AB ( ex RN6BN) -можно кликнуть на позывной и посмотреть кто это ...далее идет текст на английском-R7AB This page is interface only. The real JT65 EME Link is here.Кликаем на here-и переходим на сайт N0UK
 (R7AB Эта страница только для интерфейса. Настоящая ссылка JT65 EME здесь.)
 Что бы не только читать а и писать нужно на сайте N0UK зарегистрироваться, это займёт пару минут но после вы сможете писать в линке и на странице R7AB в правом столбике присутствующих вас будут все видеть.
 Есть ещё один сайт, без которого трудно работать через Луну это https://www.livecq.eu/default.asp     -здесь мы можем посмотреть споты, кто даёт общий вызов, частоту, время, уровни, с какими их принимают и пр.
 Я использую два монитора, благо видеокарта с двумя выходами. был бы третий и три монитора подключил бы. На левом у меня чаты и линки а на правом программы.
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #261 : 09 Января 2019, 20:31:17 »
TO UA3RAW
Юрий, спасибо!
Я в курсе. Единственный пробел у меня, это livecq, почему-то никогда не пользовался. :)
Дал там поиск своего позывного, нашел аж четыре спота. Только не понятно, от какого они года.  :-\
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #262 : 09 Января 2019, 21:27:35 »
      Привет! От сегодняшнего дня и назад. Год действительно не указан, но чтоб большего горя не было! На метеорах во время нашего MS - ЩСО было слышно вас хорошо, надеюсь и на Луне так-же будет.  Пожалуйста залейте в  LoTW, я это делаю в самом конце месяца и за прошлые ГЕМЕНИДЫ уже там. 73!
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 21:31:26 от UT9UR, Аркадий »
  • <-- CU -->
  • QRA: LO02rr
« Ответ #263 : 09 Января 2019, 21:37:01 »
Аркадий, всё давно залито. :)
Андрей, UA3RAW.
« Ответ #264 : 09 Января 2019, 22:10:12 »
К сожалению, в "личку" некак пришпилить скриншот. Но отвечу там, т.к. офтоп. Смотрите там. Отправил.
« Последнее редактирование: 09 Января 2019, 22:13:18 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #265 : 13 Января 2019, 12:19:44 »
Начнем с начало.
1 ЧТО ИМЕЕМ
-что то или ничего
2 прием радара хотя бы
3 прием работающих станций
4  Ну и что на передачу.
Оффлайн UR5MY
  • QRA: KO90db
« Ответ #266 : 13 Января 2019, 19:31:34 »
 Вчера был в ЕМЕ линке, наблюдал Сергея RX1AS, трек видел не плохо а вот с декодом были проблемы-не всегда был декод. Иногда интересуюсь у коллег, кто на чём работает. Так вот  у ON4BCV Кима  2х8  с длиной траверс всего 3 м и 13 см и 200 ватт  и сработано уже 50 связей через Луну, но замечу с LNA (МШУ)  :P
Оффлайн RA3TES Андрей
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #267 : 13 Января 2019, 20:03:58 »
Ну, а чего такого... W5UN, на 13-ele F9FT + 300W CW отвечал....
Я к тому, что от противоположной стороны все зависит :-)
« Последнее редактирование: 13 Января 2019, 20:11:48 от RA3TES Андрей »
Делать надо хорошо, плохо само получится.
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #268 : 13 Января 2019, 21:17:10 »
Нужно ,,фильтровать ,,. Иногда пишут 12 элементов , 200 ватт , а работают как 4 -ка.
Бывает пишут 400 ватт , а реально 8877. А 400 ватт это у них в лицензии.
Или пишут ,,хорошие ,, 400 ватт -это то-же самое.
  • QRA: LO15VJ
« Ответ #269 : 13 Января 2019, 21:43:06 »
Это вначале 90-х прошлого века было :-)
