Автор Тема: С чего можно начать EME  (Прочитано 109886 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« : 16 Ноябрь 2005, 03:00:39 »
В качестве иллюстрации:
http://homepage.ntlworld.com/paul.whatton/dfeme.htm
Думаю, что многие имеют аппаратуру получше, но EME не пробовали.
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/11/16 03:02
73 de RA3AQ
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
Отв:С чего можно начать EME
« Ответ #1 : 17 Ноябрь 2005, 09:54:52 »
И это не шутка?
73 de RJ7M (Сергей) ex UA0ZS
Оффлайн UF3K Владимир
  • QRA: KO91OO
« Ответ #2 : 17 Ноябрь 2005, 10:27:50 »
Какая шутка? Абсолютно реальный сетап для работы с EME big gun's.
73! Владимир.
ex RX3QFM
Оффлайн ru3ace
« Ответ #3 : 17 Ноябрь 2005, 12:40:50 »
ua0zs писал(а):
И это не шутка?
Конечно не шутка,там же есть скриншоты QSO с RA3AQ и W5UN.
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #4 : 18 Ноябрь 2005, 11:16:22 »
Привет !!!
После прошедшего ARRL EME я думаю что это не шутка .
Главная проблема чтобы тебя услышали !!!
Это достигается путем QRO .
А на прием главное хороший предусилитель .
А антенна это уже 3 составляющая , и как показывают примеры
не такая уж главная .
Вывод из всего сказанного . Если есть PA > 500 w , предусилитель
+ 20 ДБ  и  хотябы  9 эл ( даже F9FT  , даже без элевации )
ТО на восходе - заходе луны вполне реально провести десяток
QSO  с  BIG GAN  т.е.  RN6BN  RU1AA  I2FAQ  HB9Q W5UN  KB8RQ
 и т.д  список можно продолжить . Гланое желание !!
Кайф получите огромный !!!!
73 !
Андрей
А могло быть и хуже ...
  • QRA: LO43OM
« Ответ #5 : 18 Ноябрь 2005, 11:20:00 »
Привет !!!
73 !
Андрей
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #6 : 18 Ноябрь 2005, 11:55:02 »
Андрей, не совсем соглашусь.
 Если увеличивать выходную мощность, то тебя лучше слышат.
 Если улучшать предусилитель, то улучшается прием до определенных пределов.
А если улучшать антенну, то выигрышь получается и на прием и на передачу.
Так что антенна это главное!
73 de RA3AQ
  • QRA: LO43OM
« Ответ #7 : 18 Ноябрь 2005, 13:18:40 »
Дмитрий привет !
Прочитал все что написал сделал добавления  а получилось почемуто 2 раза одно и тоже :(((  (.... изучайте мат.часть порутчик ....)
Я согласен что антенна это одна из главных составляющих .
Но вопрос стоял немного не так .
  С чего начать
Так вот начинать можно и с таким сетапом как на ссылке .
А то у народа стойкое мнение что EME это для избранных
Это надо  не менее  4 Х 13   1 kw  . Вот и проходят годы в муках постройки супер антенны ( на этом зачастую и заканчиваются к сожалению ) Хотя имея одну стрелу 4-5 метров и
200-300 W ( что вполне доступно и у многих имеется )  уже можно работать !!!!   Понятно что круг корреспондентов ограниченн .
Но кто останавливается на достигнутом ????
Надо пробовать - эксперементировать !!!
Андрей
Оффлайн RJ7M
  • QRA: KN97ke
« Ответ #8 : 18 Ноябрь 2005, 14:34:06 »
Ну чтож, становимся в очередь?! :))) Мой квадрат QO93ha. А если серьезно, то готовлюсь, но пока идет со скрипом. Трудно в нашей местности с антенным "железом" "SRI". Рад бы дать новый квадрат ВСЕМ, но пока все в стадии подготовки...
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #9 : 18 Ноябрь 2005, 15:11:18 »
Кстати , по поводу антенны этого англичанина, а как в ММАНА заложить в качестве элементов эти полоски, а не трубки ?
Как их правильно описать ? Может эквивалентом является трубка с одинаковой площадью для полоски ?
Александр (Sam)  RN6BN
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #10 : 18 Ноябрь 2005, 18:02:47 »
Я не знаю программы, которая считает элементы яги ввиде полосок. Коэффициент пересчета (в %) к круглым элементам можно определить экспериментально, сделав тестовую антенну.
73 de RA3AQ
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #11 : 18 Ноябрь 2005, 19:16:50 »
Ну Дима ты загнул, мне тут на мою то антенну время не хватает, а я тут с диполями буду экспериментировать :) :) :)
Просто на меня тут эта "английская мерительная линейка" навеяла мысль как сделать антенну на 2м для экспедиций помещающуюся в барсетке. При этом в рабочем состоянии длинной 6 метров 13-15 элементов, стоимостью материалов всего то 300 рублей, и приводящаяся в рабочее состояние за 1 минуту.
Вот только бы найти формулу пересчета трубы в полоску.
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #12 : 19 Ноябрь 2005, 02:26:40 »
Думаю, что можно считать ширину полоски за диаметр трубки. Только я сомневаюсь, что сие произведение инженерной мысли пригодно для реальной работы - легкий ветерок (или просто - движение) сведут на нет все ваши расчеты:-)) Англичанин пошутил.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RU9TR
  • QRA: LO71NS
« Ответ #13 : 19 Ноябрь 2005, 02:34:37 »
И еще: Андрей прав - для начала достаточно одной простой антенны ( типа 9el F9FT), даже без предусилителя, если кабель короткий. Я как-то слушал (ушами) RN6BN на 10el 6м стрелу без элевации когда луна была градусов 20 в стороне. Думаю, что WSJT разшифровала бы и менее сильный сигнал.
Роман.
73! Успехов!
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #14 : 19 Ноябрь 2005, 10:06:12 »
Посмотрел оригинальное описание http://home.att.net/~jleggio/projects/rdf/tape_bm.htm
Получается, что для расчетов использована трубка диаметром 10.4 мм. Реальные элементы сделаны из 1" ленты и имеют размеры расчет + 1...2мм
73 de RA3AQ
