Автор Тема: С чего можно начать EME  (Прочитано 107703 раз)
Оффлайн RW3AC Евгений
  • QRA: KO86sh
Отв:С чего можно начать EME
« Ответ #15 : 19 Ноябрь 2005, 21:38:51 »
Кому надо - 20 метров рулеточного полотна есть...
Евгений
RW3AC
Онлайн R3PG
  • KO84UJ дача
  • QRA: KO84TD
« Ответ #16 : 20 Ноябрь 2005, 01:12:31 »
Сией рулеточной "игрушкой"из 3-х элементов можно побаловаться в условиях отсутствия помех и недолго.
Я лично предпочитаю больше слушать ушами живой телеграф,давняя привычка,а начинать слушать и работать через Луну лучше без использования рулеточной конструкции. В целом конструкция заслуживает внимания :)
Вячеслав.
Сообщение отредактировано: RA3PG, в: 2005/11/20 01:16
73!С уважением,Вячеслав.
Оффлайн RZ9CJ
Re: С чего можно начать EME
« Ответ #17 : 18 Март 2008, 17:22:11 »
ссылка старая - не работает
« : 16 Ноября 2005, 03:00:39 »
   ПроцитироватьЦитировать
В качестве иллюстрации:
http://homepage.ntlworld.com/paul.whatton/dfeme.htm
Думаю, что многие имеют аппаратуру получше, но EME не пробовали.
Сообщение отредактировано: ra3aq, в: 2005/11/16 03:02
что там было то ?
73! Сергей MO06GT  SV01
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Re: Отв:С чего можно начать EME
« Ответ #18 : 18 Март 2008, 17:27:25 »
И еще: Андрей прав - для начала достаточно одной простой антенны ( типа 9el F9FT), даже без предусилителя, если кабель короткий. Я как-то слушал (ушами) RN6BN на 10el 6м стрелу без элевации когда луна была градусов 20 в стороне. Думаю, что WSJT разшифровала бы и менее сильный сигнал.
Я его тоже слышал, на J, думаю отраженка от гор!
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн RX9AT Владимир
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #19 : 22 Апрель 2008, 20:24:31 »
Слушал ушами и WSJT прекрасно декодировала RN6BN на антену 6 ел.
73! de RX9AT Владимир
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
« Ответ #20 : 22 Апрель 2008, 21:50:51 »
Здраствуйте друзья! Я все время задаюсь вопросом,почему нет представителей ЕМЕ на 1296 с остальных районов России. По моему аппаратура у радиолюбителей есть,неужеле  так затратно
 установить 2-х или более тарелку и обозначиться на Луне. Всегда рад провести QSO  CW, JT65C  На 1296 ЕМЕ.  D-3.7  PA-250,  LNA 35db.  Yuri.  RD3DA
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #21 : 23 Апрель 2008, 04:48:19 »
Доброе утро!!!
Имею два полотна RA3LE по 39 ел. на 23 см и трансивер TS-2000X мощьность около 10 ват.
Чтобы обозначиться на луне какой минимально возможный сетап нужен.
В ближайшее время думаю появиться с навым комплексом антенн тропо, еме, ms, все моды какие успел к этому времени освоить. Локатор LO93LJ.
Оффлайн UA4NX
« Ответ #22 : 23 Апрель 2008, 05:23:58 »
Видел приглашение HB9Q станций с 1 ягой и 100Вт для связи JT65C на 1296. У него 15 метровый диск.
На 432 - 1 яга и 50 Вт. Сам с ним много раз пробовал на 432 - IC-910H без РА и LNA, антенна 26 эл DJ9BV. Судя по рапортам можно работать с серапом в 2-3 раза меньше:
QSOs сработанные  UA4NX на 70 cm.
Вид прохождения: EME           Мода: JT65B
   DATE     TIME ПОЗЫВНОЙ        LOCATOR TX       RX       ПРО.КОММЕНТАРИИ                QRB
28/10/2007 01:03 HB9Q            JN47CG  RO -18dB O -26dB  EME #001   ARRL  15m dish KW  2981
27/11/2007 19:54 HB9Q            JN47CG  RO -22dB O -24dB  EME                           2981
15/12/2007 12:48 HB9Q            JN47CG  RO -26dB O -26dB  EME                           2981
16/12/2007 18:29 HB9Q            JN47CG  RO -26dB O           EME                           2981
17/12/2007 17:22 HB9Q            JN47CG  RO -22dB O -26dB  EME                           2981
15/01/2008 18:18 HB9Q            JN47CG  RO -20dB O -22dB  EME                           2981
15/03/2008 14:42 HB9Q            JN47CG  RO -20dB O           EME                           2981
21/03/2008 19:31 HB9Q            JN47CG  RO -23dB O -26dB  EME                           2981
Всего QSO: 8
73! Эдуард.
Оффлайн rd3da
  • QRA: ko85pt
« Ответ #23 : 23 Апрель 2008, 06:16:14 »
RX9AT , Владимир,а вы слушать или принимать JT65C , пробовали? Я думаю при мощности ватт 50 я бы вас принял. Какой расчетный  К-ус. антенны?
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #24 : 23 Апрель 2008, 06:41:16 »
Пока полностью не готов, идё монтаж антенн и постепенный подьём до рабочего положения. Как буду готов срозу об это сообщу дополнительно.
  • QRA: LO93LJ
« Ответ #25 : 23 Апрель 2008, 06:53:23 »
Антенны на 23 см автора RA3LE расчётные данные Валерия.
2 х L23H44S3 (3.136м): G = 21.78dbd, F/B = 37.2db, Tsys = 22.11K, G/T = 10.48db, Zsys = 50.2-J 0.04ом
Единственное различие в конструктиве, это стеклопластиковый бум 23 мм сверление по центру закреплены эпоксидным клеем. кабель 10д 15м. длина до аппарата.
Оффлайн ba4tb
  • Новичок
« Ответ #26 : 26 Март 2009, 10:01:20 »
Very nice,I will try some EME soon.
Оффлайн UR6LAD
  • Новичок
    • UR6LAD
« Ответ #27 : 19 Май 2009, 12:55:44 »
Описание конструкции переехало сюда
http://www.g4dcv.co.uk/dfeme.htm
вход на радиолюбительскую часть сайта англичанина http://www.g4dcv.co.uk/aradio.htm
Оффлайн RW3M Алексей
« Ответ #28 : 19 Май 2009, 14:06:27 »
Никак не мог предположить, что НА ЭТО можно что-то принять с Луны :o
73 de RK3MWC
« Ответ #29 : 29 Июль 2010, 12:13:42 »
всем по привету
дааа на 3 эл с луны    -----круче наверное не бывает
я на 6,44 метра не могу никак принять  хотя земные  и мс работаю
помогите разобраться с программами mooncked и       с каким нибуть линком позакомьте
 англицкий не  читаю
если у кого есть звуковые файлы  лекций буду рад  прослушать
