Автор Тема: С чего можно начать EME  (Прочитано 168276 раз)
Re: С чего можно начать EME
« Ответ #315 : 06 Апреля 2025, 20:39:06 »
на 430 МГц есть EME МАЯК?
Дим, привет ! ;-)))
На 70см EME маяков нет, и "наземных" у нас то же нет... к сожалению, как то этот диапазон вообще "нищий" в этом плане....
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #316 : 06 Апреля 2025, 21:06:28 »
 Приветствую!
Послушать DL0SHF на 3см конечно можно на 110 см с модифицированной спутниковой головкой(замена кварца на более стабильный) с ФАПЧ,но для передачи этот диапазон сложен,нужно подготовить хоть что-нибудь из измерительной аппаратуры,Наведение вручную проблематично - не успеете за Луной.Я калибровал зеркало по шуму Солнца и потом поставил прицел с камерой и контроллером на Raspberry - не направляйте никакую оптику на Солнце - сгорит и тем более не смотрите на него,Вот что получилось в результате
« Ответ #317 : 06 Апреля 2025, 21:28:10 »
Где то выкладывал ранее, Hints to start EME от DL7APV, "что нужно" касаемо диапазона 432 ЕМЕ, повторю - What did it need to run first 432 EME QSO ?   Сам по себе, диапазон, очень интересный.
и там же:
Start EME
Quick start 144MHz EME see here
Or for 1296MHz here
Short facts here
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2025, 21:32:35 от Михалыч »
Оффлайн Mildi
  • QRA: KP67lx
« Ответ #318 : 06 Апреля 2025, 21:34:41 »
Черное стекло со сварочной маски наложенное на объектив решает подобную проблему. Можно для гарантии или если тонкое положить пакет из двух трех стекол.
Дополнительно можно сильно диафрагмировать объектив, пятна на солнце рассматривать ненужно, так что хватит и нескольких мм диаметра объектива.
« Последнее редактирование: 06 Апреля 2025, 21:38:03 от Mildi »
73! Василий (ex\RA1OGS/1)
« Ответ #319 : 06 Апреля 2025, 23:18:21 »
А вот на 430 МГц есть EME МАЯК?
Ага, несколько :))
UA3PTW, NC1I, OK1DFC, HB9Q и еще ряд станций (смотрите в чате по сетапу)...
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #320 : 07 Апреля 2025, 00:02:30 »
Ага, несколько )
а на 5,7?
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #321 : 07 Апреля 2025, 06:48:10 »
Единственный более-менее живой диапазон-1296,там народу пока еще много и относительно недорого можно сетап "запилить".А зачем маяк нужен?Солнца разве мало?
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #322 : 07 Апреля 2025, 13:46:08 »
Солнце это одно, а вот в живую услышать сигнал...
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #323 : 07 Апреля 2025, 14:27:02 »
А что Вы хотите услышать?Q65?Чтоб слышать хотя б телеграф надо усиление антенны иметь 34 и более дБд.,на тыщу это уже приличная тарелка,а это немалые деньги.В прошлом году сетка алюм. просечная обошлась в 140 тыс. на 10 метр.параболу,в этом на 8 м. ценник взлетел до 250-ти тыс.,материал-150.Можно собрать из того,что нашлось в гараже,провести пяток связей с бигганами,а потом Вы им станете неинтересны.Приема толком нету,передачи тоже-сетап простаивает без дела годами,пропадает интерес и на этом всё (сколь таких уже было...).Начинать ЕМЕ надо с денех,засучиваем рукава и пилим ,варим,паяем до одури (XYL при этом ходит по досточке и не возникает,а токмо всячески угождает и ловит слова мужа на лету)))
Весь сетап допиливается по Солнцу и только по Солнцу-тогда и прием будет лучше чем у европейцев
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #324 : 07 Апреля 2025, 19:16:48 »
У меня конечно не 10 метров поскромнее, всего 3 метра сетчатая (Svec S300AM) вот ищу облучатель для неё под луну на 1.2 на 5 есть офсетка сетчатая с облучателем, но то больше для поля, хотел попробовать послушать что то с луны,
« Ответ #325 : 07 Апреля 2025, 19:32:17 »
Там активность очень маленькая ежедневно, если только в тестах пробовать слушать-смотреть... Бывают викенды активности на этом диапазоне, обьявляют в ЕМЕ рефлекторе...
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #326 : 07 Апреля 2025, 19:32:55 »
Здравствуйте. Касаемо 23 см.Ну если у вас есть 3 метра с элевацией. То самое простое это кольцевой облучатель с отражателем  (кастрюлька сковородка) поляризация линейная. Делать ну два часа с перекуром. И мощности от 100 Вт.  Даже 50 вт для пробы.И все.
У меня сетчатая 1.8 нарощена 2.3 м. Усилитель 150 вт . Правда нужен мшу.  Зимой при элевации 50 гр я чётко принимал свое эхо.  Стоял септум ОК...
Константин.
Р.с. на ,6 см очень низкая активность только соревнования.
« Последнее редактирование: 07 Апреля 2025, 19:53:41 от ua1ccu »
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #327 : 07 Апреля 2025, 19:42:40 »
да, азимут и элевация есть, нужно ферму под поворотку сварить метра 3 высотой
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #328 : 07 Апреля 2025, 20:20:19 »
Берется эта самая кастрюлька двумя руками,поднимается над головой повыше и в сторону ближайшей помойки кээк зашвыривается...Потеря на линейной поляризации-3дБ.,а это равносильно отпилить пол-антенны.VK3UM для кого старался?RA3AQ отныне и во веки веков,с ним и шум Солнца будет 14-15дБ и на 200 ватт можно уверенно CW работать и на 10 ватт эхо будет.
To RA6KE-Правда делать придется самому,оно и лучше.В WhatsApp есть группа "ЕМЕ 1296...." обратитесь к Юрию RD4D по поводу облучателя.Где-то он заказывал,но что почем не знаю.Или по "мылу"
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #329 : 07 Апреля 2025, 20:25:36 »
Юра, спасибо большое!
