Автор Тема: С чего можно начать EME  (Прочитано 107815 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: С чего можно начать EME
« Ответ #330 : 07 Апрель 2025, 20:34:56 »
Поинтересуйтесь у него за МШУ G4DDK хотя уже поздно наверное (заказ вроде закрыт).Потому что на еБее оригинал транзисторы ATF54143 и MGF4919 где-то по 20 с лишним долларов за штуку (китайские-по 7-ведро) плюс байер,пересыл (если не стыбзят по дороге)
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #331 : 07 Апрель 2025, 21:00:02 »
покупаешь лист оцинковки,и получается такое изделие
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #332 : 08 Апрель 2025, 03:15:49 »
Легко сказать, эх.
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #333 : 09 Апрель 2025, 02:03:18 »
Подскажите, имеется 2 антенны ra3aq 50 элементов,  есть ли смысл пробовать работать на луну, выходная мощность, ват 60 -80, из того, что сейчас есть в наличии.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #334 : 09 Апрель 2025, 07:43:18 »
Попробовать можно,в выходные работал R1MC,тоже на 2-х стрелах,у меня "шел" -15.Надо смотреть как сделан сетап,как принимает Солнце,какой МШУ (G4DDK нужен),реле,сумматор,согласование.Мощности сразу катастрофически мало,ее и для 3м. тарелки мало.Видел Вас в "Волчьей" телеге,тож подумывал как-то "Волчка" к ЕМЕ приспособить,но там нужен трансвертер на "двойку",а потом еще и на "тыщу".Да и 16 бит АЦП пока хуже принимает сигналы много ниже уровня шума,чем старые чемоданы (имеется ввиду CW ушами)
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #335 : 09 Апрель 2025, 09:16:46 »
Юра доброе утро, у меня к волку 3х диапазонный трансвертер сделан, сейчас идёт отстройка его, 2 и 70 полностью работают, осталось на tx запустить, 1.2 шеколадка есть, смущает только выходное реле коммутации тх rx, стабильности частоты хватает
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #336 : 09 Апрель 2025, 10:18:54 »
Доброе,ну у меня пока и Волка нету,не по годам пайка такой мелочевки.Мне интересен только телеграф на Луне,зовут,бывает,на маленьких тарелках и принимать приходится закрыв глаза (-15 и хуже).А тут "цифровая" шумовая полка (или АЦП-шная еще),на таких уровнях АЦП "подбулькивать" начинает...Ну это дело такое-кому чего охота.Если б один аппарат поставить на другой и в реалии сравнить,а пока это разговоры в пользу бедных)))Поэтому и с IC-9700 повременил,это ж обычный IC-7300 с трансвертером,14,Карл, бит АЦП супротив "волчьего" 16-танунафик тако щастье.Со стабильностью у Волка на тыще это вопрос,в цифре будут кривые треки,надо или к рубидию "цепляться" поскольку GPS щас у нас не актуально.Или в двойные печки опоры впихивать(((
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #337 : 09 Апрель 2025, 10:43:11 »
волк вроде имеет трансвертерный режим но только 2м и 70см если 23см добавить то как будет частота пересчитываться и правильно изображаться на дисплее, вроде нет прошивка которая корректирует переноса выше 70см.
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #338 : 09 Апрель 2025, 11:16:55 »
А Вы биты АЦП наполовину заполните и все проблемы уйдут. Разгоните усиление при помощи многокаскадного МШУ, чтобы из 16 бит АЦП, 8..9бит были заняты, и ситуация должна поменяться в лучшую сторону.
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #339 : 09 Апрель 2025, 11:26:45 »
Я отдельную опору поставил, частота стабилизированна.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #340 : 09 Апрель 2025, 14:07:31 »
Сколь там китайсы обещают стаб.+-1ppm?Не верится им как-то...На первых порах хватит,а потом придется переделать.На старте сейчас главные проблемы-МШУ,усилитель,поворотка подходящая,антенна (материал подорожал сильно).СВЧ комплектуха напрягает,китай все контрафактом завалил,на еБее ничо "фирменного"
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #341 : 09 Апрель 2025, 14:22:19 »
Юра, у тебя как я понял телега есть, там мне написать можешь?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #342 : 09 Апрель 2025, 15:09:28 »
Могу
  • QRA: KO87qv
« Ответ #343 : 09 Апрель 2025, 16:44:55 »
Читайте форум ЕМЕ 23см, найдёте ответы на многие вопросы: http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/s-chego-mozhno-nachat-eme/
Оффлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #344 : 09 Апрель 2025, 16:46:00 »
Спасибо
