Автор Тема: С чего можно начать EME  (Прочитано 113113 раз)
Re: С чего можно начать EME
« Ответ #345 : 09 Апреля 2025, 23:56:32 »
Возможно ли для первых опытов с приемом еме маяков и мощных станций вести луну вручную? Думаю применить тарелку 1-1.2 метра на 10 ггц.
Запросто ! "Свернул" приржавевший на QO-100 Супрал 90см, с LNB Inverto, в сторону Луны, и наловил отражений DL0SHF
« Ответ #346 : 09 Апреля 2025, 23:59:41 »
Ещё QMAP и запись
погода: -5, ясно, Libr = 200, Dgrd = -1.85dB
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #347 : 10 Апреля 2025, 14:32:18 »
Михалыч, одним движением руки!!!
Запросто ! Направил, в сторону Луны, и попал!!! и наловил отражений DL0SHF  ;)
День добрый!
« Ответ #348 : 10 Апреля 2025, 15:29:01 »
и попал!!!
Анатолич, дня доброго !!!
На тарелке пятачёк из алюминиевой фольги наклеен (давно, для других дел), в нужном месте  :) , можно наводить на Луну или Солнце, по отражению света на крышке LNB.
Ну поскольку вопрос был "можно ли вручную?" Вот и ответ ;-)
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Ответ #349 : 10 Апреля 2025, 16:08:51 »
Здорово!!! Игорь Михайлович спасибо, за инфо!!! Надо попробовать сделать у себя!!!
Оффлайн R7MU
  • QRA: LN07CQ
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2025, 12:52:20 от R7MU »
« Ответ #351 : 12 Апреля 2025, 21:29:46 »
про такой пятачёк
Сергей Анатольевич, с "пятачком" дело опыта, и практики ;-)) можно просто полосу из "кулинарной" алюм.фолги, шириной сантиметров десять, по вертикальной оси параболы, на "мыльный" раствор прилепить ;-))) Отражение будет видно, ну а если не лень "побегать", просто "опрыскивайте" офсетку водой, или обливайте из поллитровой банки, и всё получится......
Шняга это всё, RX на LNB в 10GHz, в 2025 году, это очень просто !  :laugh: :laugh:
« Последнее редактирование: 12 Апреля 2025, 21:33:38 от Михалыч »
Оффлайн Andrey_DX
  • QRA: KO95
« Ответ #352 : 13 Июля 2025, 23:41:45 »
Интересно мнение народа вот по этой программе.
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.genewarrior.sunlocator.moon
После калибровки она накладывает на картинку неба виртуальную луну через объектив телефона в реальном времени. Т.е. даже если луна скрыта за облаками, обозначает.
Соответственно, если сделать держатель для телефона в полевом сетапе, то можно наводиться. Однако точность под вопросом такой виртуальной реальности.
« Ответ #353 : 14 Июля 2025, 09:24:21 »
Использую  на андройд MoonCalc org . Показывает точно.
Оффлайн Andrey_DX
  • QRA: KO95
« Ответ #354 : 19 Июля 2025, 12:38:28 »
В мобильном сетапе с ручным наведением использую телескоп для поиска луны и одна из проблем, собственно большую часть доступного времени небо затянуто облаками и луну не видно. Попробовал вполне успешно альтернативные варианты наведения, а именно комбинацию показаний азимута/элевации и шума луны.
Для поиска шума луны протестировал все свои имеющиеся приемники, отобрал имеющие «фоновые флуктуации» менее 0.1 дб, это оказались малахит ddc и как ни странно альтернативно прошитый квашенг. А вот некоторые rtl свистки показали размах под 0.8 дб и для поиска луны не годились. В силу большей компактности остановился на квашенге. В нем поставил режим CW, самую широкую полосу 20 кГц, отключил AGC, регулятор громкости на четвертеть, антенный вход к lnb подключил через алишный разветвитель, а звук завел в SpectraVue через переходник 2.5 на 3.5 джек. В SpectraVue выставил разрешение 0.1 дб.
Для установки азимута/элевации поставил на телефон программу SatFinder. Программа в реальном времени показывает по датчикам нужные параметры азимута и элевации. В настройках переключил в режим гироскопа, включил режим определения собственной локации по gps и поиск спутника QO100. Протестировал несколько телефонов на точность гироскопа. Самым лучшим оказалась старая сонька.
Далее к тарелке пристегнул автомобильный держатель, в него телефон, находим маяк QO100 по максимуму сигнала и настраиваем/крутим держатель на точные показатели азимута и элевации qo100 по программе SatFinder . Калибровка закончена. Теперь сворачиваем тарелку совместно с жестко закрепленным телефоном и по показаниям гироскопов SatFinder-а выходим на точку луны. Азимут и элевацию луны брать можно как из wsjtx, так и из программ под андроид типа MoonCalc.
Конечно это не совсем точный способ нахождения луны, поэтому включаю  SpectraVue и долавливаю точное расположение луны по шуму. На скрине график луны за облаками, как только появлялся провал вниз, надо доворачивать.
ps. Вместо qo100, откалиброваться можно по солнцу, его легко можно найти по шуму. Соответственно ищем солнце, настраиваем держатель телефона на солнечные азимут и элевацию, далее ищем луну.
Pss. Еще попробовал китайский угломер, как один  из способов контроля элевации, работа не понравилась, очень большая погрешность, телефонный гироскоп точнее.
« Ответ #355 : 19 Июля 2025, 14:11:47 »
С учётом постоянных и значительных "скачков" общего уровня NB транспондера, из за постоянной помехи РЛС рядом расположенного аэропорта в Катаре....
 - Солнце, как "источник", не лучший, а единственно верный вариант !
Шум Луны в апогее, с такой тарелкой и среднего "качаства" LNB конвертера, должен быть 0.6 - 0.7dB...
На скрине, шум самих облаков ! 0.1...0.2dB это обычные атмосферные флуктуации, для 3см диапазона  :laugh:
Оффлайн Andrey_DX
  • QRA: KO95
« Ответ #356 : 19 Июля 2025, 14:18:09 »
Нет, сегодня переменная облачность была, соответственно периодически контур луны после нахождения фиксировался также телескопом.
Флуктуации есть, но их можно отличить. Если тарелку немного вверх поднять, то уровень сразу падает, возвращаю на место и уровень восстанавливается.
« Ответ #357 : 19 Июля 2025, 14:40:51 »
Андрей, RTLsdr хорошо работает с программой TotalPower, флюктуации на прогретом "свистке" сотые доли децибела. К тому же есть Plot - в графическом изображении очень удобно пользоваться. Это в полосе два мегагерца - по сравнению с трехкилогерцовым приемом "небо и земля" по флюктуациям. Сейчас Марио работает над новой версией, которая поддерживает AirSpy 12бит - расширится динамический диапазон, да и чувствительность лучше.
Я, к сожалению, так и не смог заставить одновременно с одним SDRrtl работать  TotalPower и в Console - было бы просто шикарно ;)
« Последнее редактирование: 19 Июля 2025, 14:46:09 от UA9FAD »
« Ответ #358 : 19 Июля 2025, 14:53:14 »
Андрей, для начала, нужно добиться, "среднестатистического" (если можно так выразиться) уровня приёма лунного шума...   с офсетной параболой 60см и "какой то" LNB Lumax, на "внедиапазонной" частоте 10368MHz, проведя многократные (при облачности и без) измерения, я получал лунный шум порядка 0.4dB, на фоне прочих флуктуаций, он виден отчётливо.
Всё верно, чем шире полоса, тем точнее измерения, как когда то, "философски" сказал UA3TCF: "лучше, шум над шумом"
« Последнее редактирование: 19 Июля 2025, 14:59:36 от Михалыч »
Оффлайн Andrey_DX
  • QRA: KO95
« Ответ #359 : 19 Июля 2025, 15:04:19 »
Спасибо за наводку, посмотрю.
Основное неудобство spectrovue и режима contiunius в sdr console это запаздывание сигнала. Сигнал должен усреднится, только потом он выводится на график. Я доворачиваю тарелку и делаю вынужденную паузу, жду результат пока кривая медленно вылезет. Тратится много времени.
В интернете есть аналоговые схемы измерения шума, типа стрелочный вольтметр. По отзывам эта штука более удобная, т.к. быстрее реагирует на луну.
Вопрос в том, подходит ли такой аналоговый шумомер для маленьких тарелок диаметром 1 метр. Действительно ли он лучше будет находить луну.
