Автор Тема: С чего можно начать EME  (Прочитано 111806 раз)
Re: С чего можно начать EME
« Ответ #360 : 19 Июля 2025, 15:23:00 »
Основное неудобство spectrovue и режима contiunius
есть такое в SpectraVue, большая"инерционность", в TotalPower (I0NAA) этого нет, как и в Radio-SkyPipe II, программы работают по другим принципам и алгоритмам.... Хотя "если спешить не куда", SpectraVue - лучший, программный инструмент интерферометрии.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2025, 15:44:35 от Михалыч »
Оффлайн SP4XD
  • QRA: KO12sr
« Ответ #361 : 20 Июля 2025, 12:22:41 »
отобрал имеющие «фоновые флуктуации» менее 0.1 дб, это оказались малахит ddc и как ни странно альтернативно прошитый квашенг. А вот некоторые rtl свистки показали размах под 0.8 дб
Андрей, RTLsdr хорошо работает с программой TotalPower, флюктуации на прогретом "свистке" сотые доли децибела. К тому же есть Plot - в графическом изображении очень удобно пользоваться. Это в полосе два мегагерца - по сравнению с трехкилогерцовым приемом "небо и земля" по флюктуациям. Сейчас Марио работает над новой версией, которая поддерживает AirSpy 12бит - расширится динамический диапазон, да и чувствительность лучше.
Я, к сожалению, так и не смог заставить одновременно с одним SDRrtl работать  TotalPower и в Console - было бы просто шикарно ;)
Priviet Victor !
Spasibo za EME QSO on 1296MHz, na koniec to sdiełali :) Budu rabotat nad RX czastiej;) Jaroslaw
« Ответ #362 : 21 Июля 2025, 11:12:23 »
Jaroslaw , так же спасибо за QSO.
Наконец то у нас получилось .
Оффлайн SP4XD
  • QRA: KO12sr
« Ответ #363 : 21 Июля 2025, 22:00:43 »
Priviet Sasza !
Bolszoje spasibo za EME QSO :)
Moja QSL budiet 100% direct
Ja Wasz forum czytaju z 5 liet, no tolko niedawno registred. Ja ponimaju ruskij jazyk, izwienitie, u mienja niet russkoj klawiatury :) 73
« Последнее редактирование: 21 Июля 2025, 22:06:17 от SP4XD »
Оффлайн Andrey_DX
  • QRA: KO95
« Ответ #364 : 25 Июля 2025, 07:47:45 »
Разбираюсь с TP, но вот какая мысль посетила. А не будет ли наоборот широкая полоса захвата порождать много ложных срабатываний? Сейчас в небе много спутников излучающих на разных частотах, вот это все будет периодически  будет сбивать прицел на луну?
Другое дело измерять узкую выделенную только для радиолюбителей полосу, лишнего не попадет.
« Ответ #365 : 25 Июля 2025, 08:51:57 »
Аналоговый измеритель на AD-шке тоже работает в широкой полосе. С наличием спутников приходится считаться (бороться). Все относительно - два мегагерца не такая уж и широкая полоса относительно основной. У меня в радиотракте на 1296МГц включены два четырехрезонаторных фильтра по основной частоте, но они не спасают от Галлилео, излучающих широкополосный сигнал в диапазоне 1296 - тут помогает поляризационная развязка. Можно конечно ограничиться полосой 3кГц, но тогда придется смириться с флуктуациями в несколько десятых децибела.
Оффлайн R3VE Дмитрий
  • QRA: lo16bf
« Ответ #366 : 25 Июля 2025, 10:46:11 »
E6 — 1278,750 МГц!
« Ответ #367 : 25 Июля 2025, 10:54:47 »
Ну здесь наверное нужно учитывать «приоритеты интересов», или разницу в помехах на 23см и 3см диапазонах….   На крайнем, практически нет, ни космического ни земного «вмешательства» каких либо сторонних сигналов, в неприлично широкой полосе от радиолюбительского участка диапазона.
« Ответ #368 : 25 Июля 2025, 11:55:15 »
Посмотрел начало....
Многое изменилось за 20 лет
На сегодня как раз проблема с приемом,а все остальное мелочи
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн Andrey_DX
  • QRA: KO95
« Ответ #369 : 25 Июля 2025, 12:18:20 »
Ещё хотел поинтересоваться в таком моменте, построил графики, солнце и луна ходят рядом. Солнце при этом сильно шумит. Есть ли какие то практические конкретные цифры, при которых этот шум начинает сильно вредить? Например если азимут или элевация между луной и солнцем менее 5 градусов, то связь еме затруднена? (Речь про 10 ГГц).
« Ответ #370 : 25 Июля 2025, 12:48:53 »
Если про 10 ггц ..
Тогда непонятно
Может для начало хотя бы 144 услышать кого то для пробы
« Ответ #371 : 25 Июля 2025, 12:50:28 »
E6 — 1278,750 МГц!
Это центр. Весь участок от 1260 до 1300МГц. Сигнал шумоподобный, несущих нет. Для нас это выглядит как увеличение шума. Когда спутник проходит через Луну - увеличивается шум. При хорошо настроенном поляризаторе эта добавка несколько десятых децибела.
1296МГц - уникальный диапазон, шум Луны небольшой как и атмосферный, Галактический шум тоже, как и пассивный шум от спутников. Жаль если ЕС его отнимет.
Все решает ширина диаграммы антенны. Большие тарелки могут работать рядом с Солнцем.
Сейчас Луна-Солнце 9 градусов. Народ работает. Десятимеровики работают меньше 5 градусов - демонстративно.
090400   76.230   75.0   2.62  -10  60C  UA9FAD PA3EXV -14
На 10ггц у трехметровой тарелки лепесток 0.7 градуса - там и в трех градусах можно работать.
« Последнее редактирование: 25 Июля 2025, 12:57:11 от UA9FAD »
« Ответ #372 : 25 Июля 2025, 12:54:00 »
Виктор привет!
Намекни что такое БОЛЬШИЕ тарелки, а то подумал что 3х метровая уже нормальная
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #373 : 25 Июля 2025, 14:35:38 »
Куда больше шансов кого то на 1296 услышать для пробы для совсем уж начинающего...
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #374 : 25 Июля 2025, 15:54:25 »
