Автор Тема: С чего можно начать EME  (Прочитано 111839 раз)
Re: С чего можно начать EME
« Ответ #375 : 25 Июля 2025, 17:23:59 »
что такое БОЛЬШИЕ тарелки
Это как большие, круглые яйца, только не целиком.
« Ответ #376 : 25 Июля 2025, 17:28:56 »
Интересно будет постреть
https://ya.ru/video/preview/5041194180945674919
Оффлайн Andrey_DX
  • QRA: KO95
« Ответ #377 : 25 Июля 2025, 22:48:32 »
PT со свистком не хотел запускаться , лечение описано тут, спасибо Виктору
http://forum.vhfdx.ru/obshchiy/radiovolny-i-kosmos/msg527757/#msg527757
Из плюсов удобный стрелочный индикатор, скоростной "плоттер", собственные шумы усредняет здорово
Из минусов: очень прожорливый , причем это не сильно зависит от полосы , хоть 0.3 msps, хоть 2.4 ставь , проц грузит под 50% (3 ГГц, core i7). А надо ещё проца под sdr console оставить. Акки ноута в полевых условиях долго не протянут.
Но я ставил все параметры по умолчанию и нажал noise plot. Может есть какие настройки оптимизации ?
Оффлайн Andrey_DX
  • QRA: KO95
« Ответ #378 : 26 Июля 2025, 18:04:27 »
Сегодня экспериментировал с PT, запустил этот красивый комбайн и... не нашел луну )
Гипотеза такая, мой самый лучший rtl свисток сам по себе имеет флуктуации около 0.2 - 0.3. На фоне такой флуктуации , прога до кучи и луну "обнуляет усредняет", ведь на маленькой тарелке и шум луны мизерный.
Если бы размах фона у свистка был как у квашни менее 0.1, то это бралось за медиану и всплеск луны в 0.2 дБ был бы выделен.
Может гипотеза не правильная и просто где-то накосячил)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #379 : 26 Июля 2025, 19:05:57 »
Приветствую Лунатиков, как старых, так и молодых, опытных и не очень. Зашёл в тему, посмотреть, как и что сейчас в этом деле, почитал последние листы и не чего не понял, где здесь советы начинающим осваивать это интересное направление, где инфо о экспериментах, аппаратуре, антеннах? Давно не занимался луной, освоены три диапазона 144МГц, 432МГц, 1296МГц, хотелось бы вернуться на диапазон 70см, так как там меньше всего поработал, мало было в то время корреспондентов, да и сейчас не густо, но на первое время можно добрать инициалов, на 23см так и не удалось отремонтировать редуктор на параболе, один в поле не войн, но не будем о грустном. Давай те поактивней, а то время идёт, а у нас в этом деле какой то застой. 73! Успехов всем!
« Ответ #380 : 26 Июля 2025, 19:11:26 »
…..2 - 0.3. На фоне такой флуктуации , прога до кучи и луну "обнуляет усредняет", ведь на маленькой тарелке и шум луны мизерный.
Андрей, в своих изысканиях, Вы явно где то «сбились» с истинного пути ;-)) С усреднением в TotalPower, на тарелку 60…70см, Луна в апогее, даёт стабильный «горбыль» шума, уровнем 0.4dB !
« Последнее редактирование: 26 Июля 2025, 19:16:25 от Михалыч »
« Ответ #381 : 26 Июля 2025, 19:36:40 »
У меня на 1296 должно быть 0.2дб - сложно поймать. Ночью иногда что-то ловлю - предполагаю что Солнце освещает Луну в полнолуние и шум больше, особенно когда флюксы большие.
Оффлайн Andrey_DX
  • QRA: KO95
« Ответ #382 : 26 Июля 2025, 19:43:52 »
Интересная мысль, сейчас программу открыл, почти вся луна закрыта землёй, только узкий месяц, т.е. почти не освещена и не отражает шум солнца.
Солнце кстати сразу находил "на ощупь", вольтметр PT сразу в зашкал.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #383 : 26 Июля 2025, 19:48:03 »
!?!?Ёёёё... :o
« Ответ #384 : 26 Июля 2025, 20:33:38 »
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/1296-mgc-oborudovanie-parametry-izmerenija/msg514861/#msg514861
Нашел мои измерения Луны.
Вот ещё какой момент - у спутниковой головы усиление большое, надо чтобы измерения велись в линейном участке RTL-ки - без ограничения. А ограничение сверху где-то с 30дб по водопаду, а снизу меньше 13 дб
« Ответ #385 : 26 Июля 2025, 21:44:16 »
!?!?Ёёёё... :o
Юрич на азбуке Морзе, наматюкался ;-)))
« Ответ #386 : 26 Июля 2025, 21:45:37 »
Андрей, я Вам писал про аттенюаторы ! Ни один, более менее адекватный SDR не «вынесет» уровня сигнала, исходящего из LNB конвертеров, ни при каком положении программных gain и att.
« Последнее редактирование: 26 Июля 2025, 22:12:07 от Михалыч »
