Автор Тема: С чего можно начать EME  (Прочитано 129815 раз)
Онлайн RA1WU
  • QRA: KO47ES
Re: С чего можно начать EME
« Ответ #90 : 10 Марта 2011, 10:50:47 »
to UA1CCU как вчера успехи?
Леонид.............Псков
« Ответ #91 : 10 Марта 2011, 12:46:03 »
to UA1CCU
Константин, а за последнее время кроме как через попытки провести связь EME, другие связи проводили с этой антенной и усилителем (тропо или MS) ?
Может у вас PA не там "настроен" (выходной контур) с вашими экспериментами ? (как вариант)
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #92 : 10 Марта 2011, 13:07:58 »
...Разьемы НО греются....
Вы сами ответили на свой вопрос. Уберите НО и подключите кбель ТХ напрямую.
Олег.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #93 : 10 Марта 2011, 17:35:00 »
Разьемы НО греются.
У меня тоже в последнее время чувствовалось, что что-то не то с антенной,вчера полностью отказал приём.Час назад залез на крышу,переход N-N (гнездо) выгорел в хлам(видимо Китай),хуже что он "зацепил"   N-штекер с вибратора,даже если штекер цел,то что-бы промыть "тонким слоем" нужно демонтировать вибратор.Радио-наука о контактах!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
  • QRA: KO87qv
« Ответ #94 : 10 Марта 2011, 17:59:56 »
Самое узкое место это кусок  кабеля от реле обхода на выходе РА до НО 1.5 метра.
Разьемы НО греются
Константин.
Константин, бывает подгорает (появляется ямочка) передающий контакт антенного реле, следует проверить.....
В последней конструкции РА на ГУ74б я оба реле привинтил через переходник, на выход усилителя без всяких кабелей.
« Последнее редактирование: 10 Марта 2011, 18:52:48 от UA3MBJ Николай »
Оффлайн ra9ydl
  • QRA: MO93ha
« Ответ #95 : 10 Марта 2011, 19:49:20 »
Если б все так было просто ....
Использую ПА с резонатором на ГС-35Б, выход резонатора соединен с выходным разъемом ПА кабелем диаметром 7мм по внешней изоляции и длинной около 50...70 см. При выходной мощности 1 киловатт и более кабель не греется, в лучшем случае становиться еле теплым. До антенны идет 13 мм по внешней изоляции. Чудес на свете не бывает, ищите проблему в плохих контактах.
Оффлайн Дмитрий RA1OFH
« Ответ #96 : 10 Марта 2011, 19:52:48 »
Константин, может, конечно, дело и не в этом, но у когда у меня был ТР9000, были проблемы со стабильностью частоты.
Убегал там опорник(не синтезатор!) очень сильно, до килогерца. И поэтому даже при работе в метеорах часто не мог декодировать даже мощные отражения. А при работе JT65 сигнал выглядел как турецкая сабля. Ну кусок кабеля теплый, допустим, ну ватт 100 до антенны хоть дойдет, все равно вас кто-нибудь должен видеть, тот-же KB8RQ, уж наверняка.
« Ответ #97 : 10 Марта 2011, 20:05:27 »
Это на прием у вас как струночки.
А когда включаетесь на передачу, частота может и уплывать за период, и скачком меняться.
Там ведь много не надо, 200-300 Гц и все, при слабом сигнале можно потеряться.
Успехов!
« Ответ #98 : 10 Марта 2011, 20:25:24 »
Вам наверно нужен не частотомер, а ближний корреспондент 200-300 км, с которым надо пробовать работать JT65, и чтоб он смотрел, как оно там на самом деле.
« Ответ #99 : 10 Марта 2011, 21:35:53 »
Насчет JT в тропо это я сообразил. Я действительно с этого аппарата в этой моде ни с кем не работал, как то  не срослось.Попробую  договорится с Питерцами до них 200 с гаком.
Ну а I2FAK ты ж видел и звал.Так сигнал у него корявый был,или нет?
Оффлайн UR5FFC
« Ответ #100 : 11 Марта 2011, 00:56:05 »
Жаль, не срослось...
73! de Kosta/UR5FFC
Хочу на Луну!
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
« Ответ #101 : 11 Марта 2011, 10:59:42 »
Константин привет !!
Что то не понятно  все должно работать !!
Первые свои связи EME  провел  на TM 255 (Kenwood   автомобилка всемодовая ) + РА  гдето 200-250 ват на выходе было  + 13 эл - 6 метровая  без элевации  .
Надо искать  "где собака порылась ) :))
Андрей
А могло быть и хуже ...
  • QRA: LO43OM
« Ответ #102 : 11 Марта 2011, 13:49:13 »
 Да надо пробовать !
Надо искать корреспондентов Тропо  реально работать  500 км  практически всегда .
Тогда может что проясниться .
Сегодня с утра R9SL  - 08  (450 км )
Андрей
« Ответ #103 : 11 Марта 2011, 15:07:09 »
to RU4HU
Не знаю что где рыть.Нужен перерыв ,надо подумать
Вчера опять на низких углах пробовал как раз в своре реки она широкая метров250-300 и до горизонта,I2FAK принимал без проблем.Звал его минут 30   до того как луна дошла до горизонта .нуль.
Приветствую!
Наверняка дело в фидерном тракте.Если уж невозможно найти причину,есть такой вариант. Я понял, что у Вас 2 антенны. Я бы запитал каждую отдельно и одну использовал на передачу, другую на прием без всяких коммутаций. Какая -то обязательно должна на передачу заработать.
« Последнее редактирование: 11 Марта 2011, 15:46:47 от RN6MT ( Геннадий) »
« Ответ #104 : 11 Марта 2011, 15:22:19 »
Константин, приветствую.
Слежу за вашими изысканиями, так как сам собираюсь пойти по вашим стопам.
У меня какая-то идея странная закралась: а не может-ли ваш "эмплифайер" возбуждаться на второй или даже третьей гармонике? Ну то есть работать эдаким мощным умножителем частоты. Если под рукой есть что-нить типа резонансного волномера, может им возможно померить, что в конце концов на антенне в режиме передачи творится?
Про спектроанализатор молчу, так как маловероятно, что он есть в доступности...
