работаю в PSK на КВ да и намного проще ей, не нужно делать 50 стрел и 3 кВ мощности. Скачал WSJT найду описание буду понемногу вникать. Надеюсь что WSJT будет работать с моим интерфейсом.
Физику не обманешь и до Луны должен доходить от вас нормальный уровень сигнала.
Посему нужно было-бы сделать следующее.
1. Поменять поляризацию антенн.
2. Сделать (купить) нормальный усилитель 600-1500 ватт (от ГУ74Б до ГС35Б), который может работать в цифровых видах (трансформатор и вентилятор побольше).
3. Купить 4 реле для обхода 2 - РЭВ-15 (на 144 не критично) и 2 - РЭВ-16 и сделать коробку обхода на мачте.
3а. Сделать (купить) предусилитель, желательно на недорогом и легко доступном транзисторе. Я бы начал с КТ610А или 2Т939А, кторые достаточно сложно убить. Когда все отладится. можно перейти на легко-убиваемые малошумящие вкусности, заменив коробочку в боксе.
4. Сделать интерфейс к СОМ-порту для ключевания трансивера, усилителя и LNA. Описан в TRmanual.pdf
http://www.trlog.com/manual.shtml Appendix B, страница 232. Сигнал РТТ можно подавать в базы нескольких транзисторов с открытым коллектором и, таким образом ключевать все с компа. У меня стоят 4 и ключуют РТТ трансивера, РТТ усилителя и выключает LNA. Один запасной.
Состыковать и проверить с софтом. лучше с разными. со всеми должен работать.
5. Начать с тропо и MS связей, что-бы проверить систему в комплексе, привыкнуть к софту итд.
6. Посещать Украинский УКВ портал
