Автор Тема: Шансы на ЕМЕ 23см с одной антенной  (Прочитано 7215 раз)
Оффлайн RA9CAE
Re: Шансы на ЕМЕ 23см с одной антенной
« Ответ #15 : 22 Ноябрь 2008, 18:30:07 »
...там стоят транзюки с буквой L насколько я понял это MGF4310 ....
Дмитрий, посмотрите здесь http://www.pa3csg.hoeplakee.nl/GaAsFetmarkings/gaasfet.html  и http://ua1zh.narod.ru/smd/smdl.htm  это наверное не 4310
Большее спасибо за ответ и за ссылки Владимир .
Посмотрю .
Не спорю , наверное ошибаюсь . Сказал по причине видел на фотографиях у sm5le .. а там вроде как написано с буквой L и корпус gd-4 ... наверное скоропостижные выводы сделал (
Ну ладно попробую разобраться )
« Ответ #16 : 22 Ноябрь 2008, 19:44:39 »
Дмитрий, это у меня экспромт, для Луны слабовато. Прикинул по ЕМЕ калькуллятору - возможно. Вот и вдохновился. LNA DJ9BV однокаскадный, сделан UA9FA для тропо, по моим грубым измерениям методом нагревания резистора получается не хуже 0.3дб, его конструкция обсуждалась здесь. Тарелка от релейки цельнометаллическая f/d=0.25, облучить ее трудно. Там у меня стоит петлевой вибратор с подогнутыми концами - идея подана UA1MC, все это было сделано уже давно, но, оказывается, работает.
Думаю следует для Луны присмотреться к конструкции LNA G4DDK, парабола нужна не менее 3м, тогда будет нормально.
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #17 : 23 Ноябрь 2008, 10:14:08 »
Спасибо Виктор за ответ !
Будем дерзать )
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #18 : 27 Ноябрь 2008, 07:33:51 »
Виктор здравствуйте !
Не хочу показаться назойливым а не подкинете ли сцылочку по поводу этого МШУ ?
Если не трудно конечно ;-)
И еще один вопрос ко всем - для луны на 23см круговая поляризация , на передачу в какую сторону должно быть вращение ? Я так понимаю можно использовать в качестве облучателя спиральки ?
73! Дмитрий
« Последнее редактирование: 27 Ноябрь 2008, 16:49:57 от RA9CAE »
« Ответ #19 : 28 Ноябрь 2008, 08:40:37 »
Дмитрий, посмотри http://forum.vhfdx.ru/mshu/predusilitel-na-1296-mgts/15/.
