Автор Тема: Шансы на ЕМЕ 23см с одной антенной  (Прочитано 7704 раз)
Оффлайн W6BVB
« : 12 Ноября 2008, 20:11:17 »
Еще вопросик. Есть антенна 23см35Е2 (http://www.antenasystems.com/pdfs/M2%20PDF/23CM35EZ.pdf)
IC910H. Возможно будет LNA. Какие шансы на ЕМЕ? Интересует возможность приема, так как 100Ватт PA в принципе имеется тоже.
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Re: Шансы на ЕМЕ 23см с одной антенной
« Ответ #1 : 12 Ноября 2008, 20:31:30 »
С трёх метровой антенной не знаю, а вот с пяти метровой и 100 ваттами люди работали через луну.
В "Дубусе" была статья по этому поводу, кто-то из Швейцарии или Австрии работал с таким сетапом.
LNA очень желателен, но не от ICOM.
Воспользуйтесь калькулятором VK3UM и посмотрите сами, кого вы услышите и кто услышит вас..
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн SP8RHP
    • SP8RHP
« Ответ #2 : 12 Ноября 2008, 22:21:44 »
С takom setap-em работает всегда Bodo DL3OCH/p ....Aлекандр , http://www.qslnet.de/member/dl3och/
aнтена DJ9YW .
VY 73 Robert SP8RHP KO10FF; PA/SP8RHP JO22IC-> PA0R JO22IC
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #3 : 12 Ноября 2008, 22:48:09 »
aнтена DJ9YW .
Спасибо за подсказку Роберт!
Всё верно, это была статья Bodo об очередном путешествии на автомобиле по Европе  с аппаратурой на 23 см.
Оффлайн W6BVB
« Ответ #4 : 12 Ноября 2008, 22:59:56 »
Спасибо за инфо. Похоже есть больше смысла тарелку строить. Тарелка есть 2.7 метра. Облучатель буду строить потихоньку.
Естественно, мобильным такой setup сложно будет сделать. Для работы в полевых условиях скорее всего буду строить стек 2х35.
  LNA, скорее всего, разработаю свой. Благо есть все условия для измерений.
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
« Ответ #5 : 12 Ноября 2008, 23:10:51 »
Желаю удачи, Владимир!
Оффлайн UA4CBZ
« Ответ #6 : 13 Ноября 2008, 01:52:54 »
Расскажите кто знает - тарелочку с лунным облучателем можно задействовать для тропо?И какие при этом тонкости?
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #7 : 13 Ноября 2008, 13:24:53 »
 >Расскажите кто знает - тарелочку с лунным облучателем можно задействовать для тропо?И какие при этом тонкости?
Почему бы и нет.
Минусы: поляризация круговая, -3db; узкая диаграмма направленности и практически отсутствие боковых/заднего лепестков; медленный поворот по азимуту.
Плюсы: высокая энергетика (отсутствие коммутации TX/RX на входе МШУ, паутинки сумматоров/делителей для стрелок в стеке).
Алексей
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #8 : 16 Ноября 2008, 20:36:21 »
Здравствуйте!
Вопрос к "лунатикам". В этом тесте на 23см кто работал на  Yagi меньше 4х метров? Хотя особого интереса EME пока не вызывает, но можно было бы на балконе 50 el RA3AQ с элевацией установить. 150Вт есть.
73! Владимир
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #9 : 18 Ноября 2008, 19:08:43 »
Добрый вечер !
Не стал новую тему создавать думаю в этом нет надобности .
Нашел зеркало вот такое: http://www.sat-elite.ru/equipment/satantenna.php
Посоветуйте для луны облучатель .
Заранее спасибо .
« Ответ #10 : 18 Ноября 2008, 20:15:42 »
Такой в тестах работали. Собирается за 15 минут. Работает хорошо.
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,516/hit,1/key,8/page,view/
Судя по расчетам, брать для Луны смысла мало. Такие бывают и 2.4м
73! Владимир
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #11 : 19 Ноября 2008, 07:49:25 »
73! Владимир
Владимир здравствуйте ! спасибо за ответ !
По расчетам уселение получилось 23дБ думаю для начала для луны хватит по крайней мере для биг ганов ..... -  на счет того что смысла мало наверное даже соглашусь , но за ниемением лучшего .. выбора нет )
Хотел задать вопросик , трансивер yaesu ft-736x с блоком на 23см , выходная мощность 13 ватт, кабел 8d-fb-e 14 метров и выше названная тарелка , есть шансы без мшу провести qso через луну ?
« Ответ #12 : 22 Ноября 2008, 10:23:45 »
Сегодня провел свои первые связи на 1296, это OK1KIR и G4CCH. Setup: 1.5м диск, LNA - MGF4319,
PA - 4 модуля наверху у антенны, TS2000x. В контесте "слышал" на СПЕКТРАНе более десятка станций. Пока нет привода элевации - приходится лазить на крышу и подставлять деревянные палочки :)
Оффлайн RA9CAE
« Ответ #13 : 22 Ноября 2008, 14:50:53 »
Виктор здравствуйте !
А можно по подробнее о LNA и облучателе используемом Вами ?
Сейчас готовлю сетап для луны , нашел спутнековую головку там стоят транзюки с буквой L насколько я понял это MGF4310 .... Поглядел на сайте SM5LE там у него резонатор ... попробую сделать )
73 ! Дмитрий
RW3XR
« Ответ #14 : 22 Ноября 2008, 17:34:59 »
...там стоят транзюки с буквой L насколько я понял это MGF4310 ....
Дмитрий, посмотрите здесь http://www.pa3csg.hoeplakee.nl/GaAsFetmarkings/gaasfet.html  и http://ua1zh.narod.ru/smd/smdl.htm  это наверное не 4310
