Автор Тема: Slow Voice- работа "телеграфом и телефоном" через  (Прочитано 3843 раз)
ra3yo
Предлагаю обсудить следующую идею, вытекающую из наблюдений Александра RA9MB:
26.03.2005 RA9MB:
«Мои поздравления Олегу RX9BS. Видел его QSO c RU6LA. Сигнал RX9BS вполне
разборчивый, временами даже можно сказать сильный. Хотя замирания сильные
до почти полного пропадания.
Но это не все. Где-то 8 Гц ниже еще один сигнал (не считая RU6LA с
которым все ясно, он очень сильный и 4 Гц ниже). Пока не разобрал.
Подозреваю что это UA0AGC. Но на экране разобрать не могу. То, что это
сигнал однозначно но неразборчиво. Просто слишком большая скорость
передачи (примерно как была у RU6LA). То, что это некий QRSS без сомнения
Через программу сжатия по времени DigiCnv (работает под Linux, by RA9MB) на слух я слышу что это морзянка. Даже пару букв разобрал. Но полностью не разобрал. Погоняю запись еще днем, может что все же и разберу но вряд ли. Забавно, что
визуально я ни одной буквы не разобрал. На слух через DigiCnv получается
эффективнее?»
Рис.1 Прием велся в qrss20- сигнал RA3YO обозначен только присутствием- визуально не дешифруется:
http://ra3yo.narod.ru/RX9BS_RU6LA_RA3YO_25_03_05.gif
В следующем письме:
«Нет, похоже это RA3YO. Но в общем слабо, почти неразборчиво.»
(Мы с RU6LA передавали для RX9BS в qrss3)
Получается, что соединение компьютерной обработки сигнала и анализа оного оператором эффективнее, чем просто прием с помощью компьютера.
К тому же, этот способ позволяет проводить связи через Луну телефоном- slow Voice- сжимаем передаваемый сигнал по занимаемой частоте, одновременно растягивая его во времени.
RN6BN
Так как я немного знаю эти два диапазона 137кГц и 144 МГц ЕМЕ и кроме того я уже занимался экспериментами QRSS на луне скажу следующее - характер распостранения сигнала очень различен . На 144 ЕМЕ сигнал подвержен очень частым замираниям , что значительно снижает эффективность QRSS. Кроме того эффект Доплера делает такие понятия, применимые на ДВ, как настроиться точно на частоту не существующими. Т.е. поймать корреспондента в окно 10Гц становиться трудным делом. Доплер же делает длинные QRSS60 или 120 вообще малоприменимы. Хотя конечно можно продолжать какие то экперименты с QRSS или подобными сигналами, но для широкого распостранения они так и не дойдут в виду того что для этого нужны более грамотные операторы чем для ТЛГ или JT65. JT65 написан для широких масс радиолюбителей  обладающими элементарными навыками в радиотехнике.
Дмитрий
Отв:Slow Voice- работа "телеграфом и телефоном" че
« Ответ #2 : 20 Января 2006, 00:02:45 »
Как-то на этом форуме обсуждалась тема Pile-upов.
Если в полосу пропускания попал мощный сигнал,
то именно он и декодируется программой. В данном случае
 полоса приема, к примеру 100 гц, будет растянута
до 3 кГц и проблема выбора конкретного сигнала выпадет
на долю оператора. А опытный оператор может выбрать то,
что ему надо.
 Появляются новые интересные программы, например Sdradio
от Alberto I2PHD, с помощью которой можно прослушать
с нормальным тоном любой участок спектра от 0 до 22 кГц.
С помощью подобной программы можно осуществлять
навигацию по принятому сигналу.
