Автор Тема: Сравнить EME прием на IC-910 и IC-746pro...  (Прочитано 10220 раз)
Оффлайн UA1ALD
Re: Сравнить EME прием на IC-910 и IC-746pro...
« Ответ #15 : 11 Ноября 2010, 22:29:55 »
Продолжаю ковыряться в ICOM-746pro. Да у меня pro, а не как у Анатолия ICOM-746, но для стабильности не выключаяя вентилятор - все тоже самое. (у Анатолия там кварц 30 Мгц, а у меня 32 МГЦ но расположены они одинаково, и идея Анатолия хорошая).
      Но у меня ситуация другая: посмотрите какие прямые линии при приеме на ICOM-910 и какие кривые у меня на ICOM-746pro, не линии а как "бык ...ал". Вот с этим я и пытаюсь бороться. Думал о подстроечном резисторе - корректировка частоты. Там длинный провод тянется на заднюю панель. Но это ничего не дало. Проверил по настройке PLL - тоже все впорядке. В общем эта мгновенная нестабильность, т.е. либо кварц, либо неправильно настроен PLL.Или.....
« Ответ #16 : 12 Ноября 2010, 03:21:55 »
Можно попробовать подогреть кварц термофеном градусов до пятидесяти?
Оффлайн uw8sm
« Ответ #17 : 12 Ноября 2010, 11:50:28 »
У меня не переделанный 746про проблем с частотой нет вообще. На спектране линия прямая, проблем с декодированием нет.
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #18 : 12 Ноября 2010, 14:13:08 »
 Вам повезло с вашим 746 .
« Ответ #19 : 16 Ноября 2010, 18:48:32 »
и мне тоже с FT847
по приёму все линии  ровные декодируется всё хорошо , а уж по рередаче не знаю
приборов никаких нет
Оффлайн UA1ALD
« Ответ #20 : 23 Ноября 2010, 10:39:23 »
Привет всем, кто откликнулся на мою проблему - нашел неисправность. Им оказался танталовый коденсатор, стоящий в фильтре на управление варикапом в ГУН. По схеме С1121 10.0 мкф. От IC1101 56 нога на ГУН-Q1301. При том запаралевание его другим конденсатором ничего не дало, а вот замена... и все ОК. Конечно осталась проблема температурной стабильности - но как ее решать говорил Анатолий. Кстати, если трансивер прогреть и работать через РА ( т.е. не перегревать его) то работать можно...
