Автор Тема: Статья "Маленькая ЕМЕ станция 1296 МГц"  (Прочитано 15927 раз)
Оффлайн RW3BP
Re: Статья "Маленькая ЕМЕ станция 1296 МГц"
« Ответ #15 : 18 Апреля 2010, 19:53:38 »
С автосмещением у меня ничего хорошего не получалось. Правда это было два года назад. При этом L2 все равно остается. Просто садится на "землю".
73! Сергей
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #16 : 18 Апреля 2010, 20:09:37 »
Я посмотрел на фото как транзистор стал приподниматься над плату и пришла идея что ему место в облучателе. Если зонд сделать в виде трубки (допустим 6мм) гальванически соединена с стенку облучателя с одной стороны и внутри ее пропихиваем транзистор до выхода из трубки а там через изоляции делаем конструктивный конденсатор. Роль L1 будет сам зонд. Элемент  настройки может быть винт в заднею стенку как у OK1DFC а все напряжения подавать на выходе из облучателя. Теоретически возможно если режим передачи не будет.
Оффлайн ua3djg Николай
« Ответ #17 : 19 Апреля 2010, 07:12:46 »
Сергей Георгиевич, большое спасибо за статьи! Это как раз тот ценный материал, которого всегда нехватает ( а иногда,- тонет в пустой болтовне иных "теоретиков" )...В 4-й части наглядно показано, как  всякого рода "мелочи" могут помешать в борьбе за минимальный коэфф.шума преда, но рассмотреть их Вы смогли только через свою Трубу! -Я имею ввиду,- с помощью Вашей уникальной измерительной установки. Сторонники измерять шумовые параметры другими методами ( и доказывающие достоверность своих измерений ), похоже, ничего этого не заметили!... P.S...А насчёт той книжки, как сейчас говорят,-"не партесь,"-взамен Вы получили Всенародную Р/любительскую любовь,..( я и сейчас её открываю ). Просто мы часто скупы на комплименты и может быть поэтому Вы об этом не знаете. 73! Николай.
« Ответ #18 : 19 Апреля 2010, 21:03:52 »
Сергей Георгиевич ,а какие размеры дросселя ,который установлен вместо R3,какие тут критерии?
« Ответ #19 : 19 Апреля 2010, 21:22:43 »
Сергей Георгиевич , спасибо за статью !
Титанический труд и заслуженный результат !
Сергей Георигиевич , а если попробовать заменить провод для входного резонатора на посеребреный ? Не пробовали ?
Я тоже на 10 ГГц МШУ использую без конденсатора на входе , сразу на зонд рупора , как в SAT головках . Действительно лучше Кш системы получается.
Замечательные статьи !!!
« Последнее редактирование: 19 Апреля 2010, 21:28:37 от RA3WDK »
Оффлайн RW3BP
« Ответ #20 : 19 Апреля 2010, 21:27:44 »
Особых мыслей у меня не было. Взял проволочку чуть короче чем четверть лямбда (40...50мм) и намотал на хвостовик сверла 1мм. Потом растянул. Проволочка - это жила монтажного провода. Думаю диаметром 0.2мм или чуть меньше. Все это не очень критично. Можно наверное SMD индуктивность поставить, но я не пробовал. Сделал из того, что было под рукой.
73! Сергей
Оффлайн RW3BP
« Ответ #21 : 19 Апреля 2010, 21:29:10 »
Спасибо всем за добрые слова. Я старался.
Посеребр провод пробовал но выигрыша не увидел
73! Сергей
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #22 : 19 Апреля 2010, 22:37:59 »
Прочитал статью до конца, сегодня сделал новый МШУ со всеми доработками.
Результат- был КШ 0,22, стал в районе 0,16дб, сейчас уже поздно, буду доделывать завтра, есть ещё пара узких мест, завтра доделаю.
Ещё раз большое спасибо Сергей Георгиевич!
EX RA3WME
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #23 : 20 Апреля 2010, 16:32:21 »
Сергей Георгиевич, здравствуй! Помнишь, нас учили (через DUBUS): самый лучший усилитель - это антенна. По VK3UM 3 метра парабола на 1296: снижение NF на 0.4db (с 0.6db до 0.2db) даёт прирост солнышка 1.5db. Что бы получить такой же прирост за счёт антенны ( в данном случае) надо увеличить её G на 1.5dbd.  Что скрылось "под водой"?  Раскрой, пожалуйста проще и подробнее в какой нибудь части. Радиолюбителям полезно знать, что потерять половину антенны на приём - как не чего делать. А ценность твоей очередной книги безусловна. Спасибо.
73! Валерий.
« Последнее редактирование: 20 Апреля 2010, 18:23:35 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн ur5efx Игорь
  • QRA: KN78ol
« Ответ #24 : 20 Апреля 2010, 17:03:44 »
 Сергей Георгиевич, позвольте задать вопрос.
 Упоминаемый в статье трансвертер В. Прокофьева сильно отличается от опубликованного в
 одном из Радиоежегодников? Там смеситель работающий на второй гармонике
 гетеродина.
  Спасибо за статью!
73!   ur5efx
Оффлайн RW3BP
« Ответ #25 : 20 Апреля 2010, 18:45:12 »
73! Валерий.
Валерий Иванович, спасибо за хорошую оценку.
73! Сергей
73! Сергей
Оффлайн RW3BP
« Ответ #26 : 20 Апреля 2010, 18:56:46 »
 гетеродина.
  Спасибо за статью!
Игорь, я в этом вопросе выступаю как примитивный пользователь. Оно работает и я даже в схему не заглядываю. Владимир делал этот трансвертер 3...4 года назад. Наверное что то в нем сделано по новому.
73! Сергей
« Ответ #27 : 20 Апреля 2010, 19:26:41 »
Сегодня получил искомые 0,14дб!
Самая большая проблема была в китайском разъёме N типа!, после замены на наш отечественный посеребреннй получил выигрыш 0,04дб сразу!
EX RA3WME
« Ответ #28 : 20 Апреля 2010, 19:48:03 »
Саша , я тебе давно говорил , что наши посеребренные разъемы намного лучше дешевых "желтых" разъемов.  Сам применяю их постоянно.
Кстати и N-типа мамы на облучателе лучше себя ведут при долговременной работе - это проверил недавно на 2,56 ГГц и 5,4 ГГц в релейках.
« Ответ #29 : 20 Апреля 2010, 20:12:53 »
Иван, ты как всегда был прав, вот фото, приборных я не нашёл, поэтому переточил в токарном те, что ты мне давал много лет назад.
EX RA3WME
