Автор Тема: Толкование параметров DGRD и MaxNR  (Прочитано 1879 раз)
   В соседних темах не раз упоминались эти параметры,например,"ЕМЕ поляризация наглядно", от 30авг.2017. Это ссылка на 1 из трех видеофайлов с иллюстрацией:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/radiolyubitelskie-raschetyi/illyustratsiya-k-postu-http/forum-vhfdx-ru/eme-b7/eme-e-oa-ao/
             На днях в "Мун-Нет" был вопрос на схожую тему, я тоже подключился, получено несколько ответов, в том числе от  N1BUG и W7GJ.
          На мой взгляд, понимание этих параметров можно считать базовыми и совершенно необходимыми для любого  ЕМЕ-оператора. Но за последние пару дней выяснилось, что английский служит препятствием для понимания, а "машинный перевод", мяго говоря "заплетык языкается". Пока раздумываю, то ли перевести пару постов 1:1, то ли изложить бегло своими словами (то ли  вообще ограничиться этим сообщением).
« Последнее редактирование: 04 Май 2018, 15:37:43 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
Re: Толкование параметров DGRD и MaxNR
« Ответ #1 : 04 Май 2018, 23:04:06 »
Аркадий, если будет возможно, переведите,  чтобы было доходчивее на понятном здесь языке. Пригодится для всех.
 Игорь.
« Ответ #2 : 05 Май 2018, 00:15:46 »
....Толкование параметров.....
Аркадий Ефимович, но ведь для толкования надо хоть что то? ;-)))
-про DGRD:
Деградация на 144 и 432 MHz соотношения EME сигнал/шум, в dB, из-за дополнительных шумов неба (в предположении, что антенна узконаправленная) в направлении на Луну плюс расстояния Земля-Луна для заданных положения Луны и даты. В течение месячного лунного цикла этот параметр может меняться более чем на 13 dB на 144 и 8 dB на 432 MHz. DGRD вычисляется по отношению к наименьшему возможному шуму неба по движению Луны, температуры шумов системы 80 К на 144 и 60 К на 432 и абсолютному минимуму расстояния Земля-Луна в перигее. На DGRD и для 144 и для 432 влияет расстояние EME, но шум неба на 432 изменяется в меньших пределах.
а вот с MaxNR, сложнее, хотя логически понятно, ......но как это рассказать на нашем языке, что бы было доходчиво?
-про MaxNR:
MaxNR is the maximum path non-reciprocity in dB.  This effect arises from the combination of
spatial polarization shift plus Faraday rotation; it is what causes "one way propagation" between stations that use fixed linear
polarization.
пусть будет под рукой, и о Эффекте Фарадея:
-Эффект Фарадея – Магнитное поле Земли вызывает поворот поляризации радиоволны несколько раз, когда сигнал проходит через ионосферу по пути к Луне и обратно. Это приводит к циклическому федингу принимаемого сигнала. На двух метрах период между пиками сигнала (т.е. время поворота на 90 градусов) составляет около 30 минут. Эффект Фарадея в настоящее время не может быть учтен в компьютерных программах. Вредный эффект пространственной поляризации и вращения Фарадея может быть минимизирован использованием вращающихся линейно поляризованных антенн, таких как коллинеарная решетка VE7BQH, вращающаяся вокруг осей X, Y и Z, или, что проще, использованием кросс-поляризованных Yagi, таких, как использует K6PF и многие другие. QSO могут успешно провести и две станции, использующие линейную поляризацию, просто "пережидая” неблагоприятное время или перенеся попытку на другое время, когда комбинация пространственной поляризации и эффекта Фарадея дает благоприятный результат.
« Ответ #3 : 05 Май 2018, 23:56:36 »
по поводу MaxNR, у N1BUG всё подробно описано в статье What is MaxNR?
и там же, сопутствующий материал Polarization of EME Signals: How to Succeed More Often
