Автор Тема: Улучшение приёма ЕМЕ сигнала  (Прочитано 18173 раз)
Оффлайн ur3ee Артур
  • QRA: KN88dc
Re: Улучшение приёма ЕМЕ сигнала
« Ответ #30 : 29 Май 2013, 11:26:00 »
На передачу тоже повлияло в положительную сторону, 201200  0  -27  1.8   65  4 *      CQ UA1CCU KP60            0  10 , ранее не слышал.
73 GL QSL via LoTW
« Ответ #31 : 30 Май 2013, 22:44:36 »
укоротил до предела кабель с крыши до шека,
на прием или оба? Какой второй и какая стала длина?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #32 : 30 Май 2013, 23:15:11 »
Привет. Фидер один толстый полиэтиленовый  РК-50 был 20м осталось 15м.
Внизу два реле рэв одно коммутирует фидер PX/TX , другое вход мшу ( фидер/ 50 ом).
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #33 : 31 Май 2013, 08:08:26 »
Может кто проводил эксперименты МШУ у ант., МШУ внизу?  Интересно как влияет фидер на помеховую обстановку для города. У меня к примеру 35 м. 7/8, если поставить МШУ внизу ухудшится кш. понятно, а может кабель положительно повлияет на помехи. Что компенсирует ухудшение кш.?
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
« Ответ #34 : 31 Май 2013, 14:47:24 »
 а может кабель положительно повлияет на помехи, что компенсирует ухудшение кш
   Что уменьшит влияние помех с крутыми фронтами и их гармоник - это точно - проверено. Величина компенсации зависит только от местных условий.
  Для теоретиков решил добавить:
 На крыше стоит гармониковый маяк на кварце 8МГц. С МШУ (3П602 60ма - 432МГц) уровень 24db. Без МШУ, на 0.5" 14м кабель нет присутствия. Кабель, как и любая линия валит фронты. Нет фронтов - нет гармоник.
« Последнее редактирование: 31 Май 2013, 15:20:03 от RA3LE »
73. Валерий.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #35 : 31 Май 2013, 16:23:59 »
Буду пробовать и это вариант.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн ux4ij
« Ответ #36 : 22 Октябрь 2018, 14:02:01 »
Денис,проводили эксперименты МШУ у ант., МШУ внизу или нет?
Было хоть какое то улучшение приема ЕМЕ?
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #37 : 22 Октябрь 2018, 14:59:22 »
Нужен совет по программе WSJT, стало заметно хуже декодировать слабые сигналы.
Менял версии программы, толку нет. Пред история такова компьютер резко стал страшно тормозить декодировал сигналы очень долго, а в последствии рухнул Windows XP или сложилось впечатление. Запустить компьютер удалось только при помощи консоли загрузочного диска Windows. Причина потом выяснилась, была связана с видеокартой на два монитора. С одним монитором работает, а с двумя тормозит. Перестал работать вентилятор на видеокарте.  Поменял вентилятор, всё стало на своё место. Но спустя нескольких дней программа WSJT при очередном запуске вернула все первоначальные установки и настройки. Вместо моего позывного и квадрата стали K1JT. С чем это связано не пойму. После возврата к моим установкам, заметил изменения в декодирование. 100 процентов установки вернул, какие были, ошибки нет.
RW3XR
« Ответ #38 : 22 Октябрь 2018, 15:19:46 »
Сергей, привет! У меня было, комп стал дурить, подтормаживать, валился софт и всякая неприятная чехарда.. Программой Victoria проверил состояние жесткого диска - очень сильно опечалился, и быстренько его заменил:  битые сектора и множество с обращением 200-600ms.. думаю, для начала не вредно будет прочекить/профиксить жесткий диск..
« Ответ #39 : 22 Октябрь 2018, 15:40:30 »
для начала можно просто командой chkdsk C: /f /r /i
это любимый трюк WSJT11 ;-))  в 9 и 10 такого не было ни разу
Сергей, надо попробовать не исправлять локатор и K1JT на свои, а полностью удалить программу, и папку с конфиг. и установить с нуля, если был такой сбой, значит не всё так хорошо "в теле" программы, может и по причине осыпания диска.
« Ответ #40 : 22 Октябрь 2018, 15:47:29 »
Спасибо за совет. Этого я не делал просто тупо переустановил по верх старой. Добавлю в разных папках установлены версии 7,9,10 декодирует сигналы тоже плохо.
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2018, 15:52:46 от RX1AS Сергей »
« Ответ #41 : 22 Октябрь 2018, 16:10:33 »
одна из возможных причин, как правильно написал RO3X, Владимир, повреждение (старение) HDD, замедленный отклик, виндовс пытается читать фрагменты файлов в повреждённых секторах, тормозя работу компьютера в целом, плюс непосредственно в период декодирования, со всеми вытекающими, если ни чего не поможет, то, как это банально не звучит: 1 - проверка состояния диска (и исправление коммандой chkdsk C: /f /r /i  ), 2 - переустановка системы.
« Ответ #42 : 22 Октябрь 2018, 16:19:19 »
Сергей привет!
Скачай эту прогу и сразу увидишь здоровье винта.
https://www.hdsentinel.com
« Ответ #43 : 22 Октябрь 2018, 16:25:56 »
Бесплатно! всего за 2 727,63 RUB   https://order.shareit.com/cart/view
Виктор, что на него смотреть, если есть "болячки" - лечить надо пытаться!
« Последнее редактирование: 22 Октябрь 2018, 16:28:20 от Михалыч »
« Ответ #44 : 22 Октябрь 2018, 16:29:50 »
Вина тормоза я уже писал видеокарта. Сейчас компьютер не тормозит, декодирует быстро, но хуже.
