Автор Тема: Управление антенной при ЕМЕ  (Прочитано 10066 раз)
Оффлайн YL2OW
« : 29 Октября 2007, 22:39:35 »
Думаю многим будет интересно узнать каким софтом  и  интерфейсами пользуются для управления антеннами при ЕМЕ связи. Поделитесь опытом !!! Недумаю что всё это вручную !
С уважением Янис.
Оффлайн UX5UL
    • AlfaSpid поворотки и Анализаторы антенн RigExpert
  • QRA: KO50FL
Re: Управление антенной при ЕМЕ
« Ответ #1 : 30 Октября 2007, 01:22:44 »
Использую "Orbitron" с поворотками AlfaSpid spid.in.ua.
Прекрасно следит за луной и спутниками.
Best regards,
Oleg, -= UX5UL =-
http://www.spid.in.ua
Оффлайн ur5lx
« Ответ #2 : 30 Октября 2007, 07:59:47 »
Олег а в кредит BIG RAS? Alfa Spid ?
Оффлайн ES3RF-Геннадий
    • ES3RF: Estonian hamradio station
  • QRA: KO29IF
« Ответ #3 : 30 Октября 2007, 15:47:48 »
Nova for Windows, интерфейс KCT (Kansas City Tracker), поворотки YAESU G-1000 DXC, G-500A.
Спутники и Луна.
Однако приобрел комплект EA4TX для новой 4 х 18 (2М18ххх).
Этот интерфейс поддерживается большинством современных программ сопровождения.
73! Геннадий ES1RF/ES3RF
Геннадий, ES3RF
Since 1961, ex: UA2ACS, UA2CS, UR2RGM, ES1RF
Оффлайн RW1AW
« Ответ #4 : 30 Октября 2007, 16:22:28 »
Геннадий - был поражен уровнем твоего сигнала на 2ке - твоя новая антенна прекрасно работает . В этот момент моя антенна была к тебе тылом . теперь по теме
На сегодня существует большое кол-во контроллеров и соответственно программного обеспечения. Назрела неодходимость выложить такую информацию на сайте . Я длительное время сообирал такие новости и старался их систематизировать по доступности , коэффициенту цена/качество и по принципу от простого к сложному....с акцентом на возможность перспективного абгрейда . Все эти результаты будут скоро выложены на сайте в статье о самодельных параболах . Там будет раздел для систем автосопровождения парабол и отдельно уделено внимание автосопровождению групп антенн на 2ку и 70см
Оффлайн YL2OW
« Ответ #5 : 30 Октября 2007, 21:08:58 »
Спасибо Всем ответившим! Но я больше был настроен на самодельное устройство,посколько применяю редуктор самодельный.Поэтому интересно какие датчики применяютсья и соответственно интерфейс между компютером и поворотным механизмом.Алфа спид это хорошо но стоит не малые деньги.... Поэтому хотелось собрать самому. Может кто то может посоветовать какую нибуть устройство.Не думаю что все применяют фирменные....
С уважением Янис.
Оффлайн RW1AW
« Ответ #6 : 30 Октября 2007, 22:07:33 »
Янис - по общему поиску и ключевым словам ....за полчаса надете все что Вас интересует в интернете ...и совсем простое и посложнее
это не есть проблема...было бы желание
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #7 : 31 Октября 2007, 15:09:01 »
Долгое время для 144 и 1296 пользуюсь вот этой конструкцией http://www.ok1rr.com/rservice.php?akce=tisk&cisloclanku=2006022501
Жаль, но T90S4433 найти всё сложнее и сложнее
EX RA3WME
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #8 : 31 Октября 2007, 17:31:06 »
пользуюсь вот этой конструкцией, проблем не было, только надо хорошо блокировать вход от ВЧ наводок http://www.g6lvb.com/Articles/LVBTracker/index.htm
73 de ra0acm
Оффлайн YL2OW
« Ответ #9 : 31 Октября 2007, 22:44:37 »
Спасибо RA3WME !!! Это то устройство которое я искал.Этот сайт когда то смотрел но потом потерял.Ещё раз спасибо всем за ответы!
С уважением Янис,YL2OW,KO26WL
« Ответ #10 : 01 Ноября 2007, 08:13:11 »
Схема G6LGB заслуживает не меньшего внимания, сейчас фирмой Atmel прекращён выпуск AT90S4433 вместо него идёт ATmega8, но последний не является полным аналогом и прошивку под него надо переделывать. А вот у LGB сделано под доступный ПИК контроллер, но я так и не разобрался с калибровкой у него, у OK1DX всё просто, защгоняете антенну сначала в одно крайнее положение, потом  кнопками набираете угол этого положения далее перегоняете в другое крайнее и выставляете кнопками разницу между ними в градусах , а программа запоминает и сама пересчитывает всё.
EX RA3WME
Оффлайн RZ3AF
« Ответ #11 : 01 Ноября 2007, 08:50:39 »
а можно ссылочку на сайт G6LGB
« Ответ #12 : 01 Ноября 2007, 11:17:11 »
Я Извиняюсь за некорректно написанный позывной G6LGB = G6LVB
EX RA3WME
Оффлайн ut5ucp Евгений
  • QRA: ko50gk
« Ответ #13 : 01 Ноября 2007, 12:45:44 »
Вот можно по этой ссылочке
http://www.cqham.ru/G6LVB.htm,
 там Олег,  EX8MLT, все подробно описал и есть ссылки на родной сайт G6lvb
У нас этот девайс работает нормально.
Женя/ut5ucp
now lz/ut8us  QTH_new: kn32up - (ex ut5ucp, ub5ucp)
Оффлайн W6BVB
« Ответ #14 : 15 Октября 2008, 01:45:12 »
 я переделал G6LVB под PIC18 с USB портом. http://picasaweb.google.com/vboyko/Sat_tracker#
Прошивка и схема на cqham.ru в ветке по G6LVB. Если нужна помощь - мой e-mail на qrz.com
Компиляция компиляторов дело рук самих компиляторов.
