Автор Тема: UR5LX -RW3BP 1 w EME QSO  (Прочитано 7204 раз)
Оффлайн ur5lx
« : 11 Февраль 2009, 22:35:30 »
Дело было вечером. Никто не хотел работать на 1296.
RW3BP предложыл давай 10 ватт и я дал с TS2000X 10 w.
-22 JT65C......Давай 1 ватт дал и 1.......-28 -29.
В конце провели связь 1 ватт UR5LX- 30 w RW3BP.
Для контроля Сергей Г. давал 10 ватт и я его видел -28.
Вывод через луну JT65  1296 можно и на голый трансивер работать.
73!Сергей.UR5LX
Re: UR5LX -RW3BP 1 w EME QSO
« Ответ #1 : 11 Февраль 2009, 22:37:40 »
А какие антенны использовались ?
Оффлайн RW3BP
« Ответ #2 : 11 Февраль 2009, 23:58:40 »
У UR5LX прямофокусная 3.7м,  у RW3BP офсет 2.7м
73! Сергей
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #3 : 12 Февраль 2009, 00:23:50 »
А LNA?
Алексей
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #4 : 12 Февраль 2009, 00:29:55 »
73!Сергей.UR5LX
Сергей, ты забыл добавить - с RW3BP  ;D
73 de RA3AQ
Оффлайн RW3BP
« Ответ #5 : 12 Февраль 2009, 12:22:05 »
А LNA?
LNA на базе G4DDK, но с доработками. Коэфф шума на этом уровне измерить трудно. В любом случае лучше чем 0.2 дБ
73! Сергей
Оффлайн ur5lx
« Ответ #6 : 12 Февраль 2009, 19:29:45 »
Дима да с RW3BP можно и 1 ватт а с 3.6 на 3.7 наверное с 10 ватт.
Надо пробовать.
73!Сергей.
Оффлайн R3IS Сергей
  • KO76WU QRV 23 cm
  • QRA: KO76WU
« Ответ #7 : 12 Февраль 2009, 20:32:14 »
73!Сергей.UR5LX
Подтверждаю. 5 ватт в антенне (2м тарелка) я сработал 3 QSO, причем HB9Q без договоренности. Увидел-позвал, сработал. Конечно больше это его заслуга. Тарелка 15 метров диаметром.
Оффлайн R3GC Владимир
« Ответ #8 : 12 Февраль 2009, 20:50:10 »
А на 6см и 1.5м тарелку для ЕМЕ сколько Ватт минимум нужно?
Нет статистики?
73! Владимир
Оффлайн RW3BP
« Ответ #9 : 12 Февраль 2009, 23:14:19 »
Статистики нет, но есть калькулятор VK3UM. Если работать с большими станциями, скажем RW1AW, то нужно минимум 5...10Вт. При 20...30Вт уже можно работать со средними.
73! Сергей
« Ответ #10 : 12 Февраль 2009, 23:30:09 »
Сергей Георгиевич, cпасибо. Калькулятор понятно, но информация о реальных связях с минимальной мощностью на различных диапазонах тоже интересна.
73! Владимир
Оффлайн RU5C Владимир
« Ответ #11 : 12 Февраль 2009, 23:49:04 »
На метровую антенну на 3см слышен телеграф RW1AW.
ex RA3DQT
Оффлайн RW3BP
« Ответ #12 : 13 Февраль 2009, 13:40:28 »
Дмитрий RA3AQ выложил два mp3 файла. Иллюстрация того, как было слышно EME SSB на 2.7м антенну. OE9ERC - это 8м парабола и более 1 кВт, UT5JCW - это 3.7м и около 500 Вт.
Еще интересно послушать  http://www.camras.nl:8901/
Это примерно 10мин запись всего диапазона на 25 м телескоп.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2009, 14:02:19 от rx3dr »
73! Сергей
Оффлайн ru3ace
« Ответ #13 : 13 Февраль 2009, 21:44:33 »
Послушал запись ON4BCB-здорово...Похоже,что за SDR будующее...
P.S. Понятно,что это прием на очень большую антенну.Но впечатляют возможности SDR в широкой полосе приема.Сейчас серьезно задумался об SDR для себя.
« Последнее редактирование: 13 Февраль 2009, 21:50:32 от ru3ace »
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
  • RT2T Team
« Ответ #14 : 14 Февраль 2009, 01:01:59 »
Большое спасибо RW3BP за ссылку. Очень понравилось.
Константин  ru3md(гав)mail.ru
http://rt2t.ru/
