Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 430339 раз)
Оффлайн RU5C Владимир
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #105 : 23 Мая 2009, 18:14:21 »
Мои поздравления! Если Вы еще на даче, как зайдет Луна, поворачивайтесь на КО85SQ. Расстояние небольшое, но приличное и у меня открыт этот азимут.
ex RA3DQT
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #106 : 23 Мая 2009, 18:39:15 »
ОТЛИЧНО!!! Примите самые тёплые поздравления! Нас становится всё больше и больше!
EX RA3WME
Оффлайн RA3AUB Михаил
« Ответ #107 : 23 Мая 2009, 18:50:30 »
Дмитрий, мои поздравления! Было бы здорово увидеть фото блока облучателя.
73! Михаил
« Ответ #108 : 23 Мая 2009, 19:31:29 »
Мои поздравления ! Это действительно впечатляет !
У меня сегодня ветренная погода , дождь , но помех от ЛЭП поубавилось .
Провел одно QSO на 144
161900  2  -24  5.4  272  0 *      RA3WDK K1OR FN42
слышал еще DK5SO , но с ним не получилось
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #109 : 23 Мая 2009, 19:44:11 »
Добавил звуковые файлы к предыдущему сообщению.... И удалил.
После очередного upgrad-а движка форума надо разбираться с именами аттачей. Пока переложил файлы в архив - www.vhfdx.ru/faylyi/view-details/wav-faylyi/ra3aq_3cm_eme
« Последнее редактирование: 23 Мая 2009, 20:15:52 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #110 : 24 Мая 2009, 18:32:20 »
Итого за выходные получилось 4 qso на 3см EME.
IQ4DF (519/559), G4NNS (O/O), DF9QX (M/559) и W5LUA (O/539).
RX работает гораздо лучше чем TX. Солнце при последнем qso было довольно близко - около 3-х градусов. На других, нижних  диапазонах при таком "разносе" :) qso не проведешь.
Прикрепил файл  QSO c W5LUA. В середине записи был включен режим NR2 в TS-2000
« Последнее редактирование: 26 Мая 2009, 07:51:27 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #111 : 24 Мая 2009, 19:27:06 »
  Дима, прими мои поздравления.
У нас, к сожалению, пока без изменений. Попробовали прямоугольный рупор вместо родного ребристого конического, стало еще хуже. Мне кажется, что родной рупор работает не совсем правильно на 10368 МГц. У него размеры :  входной диаметр 23 мм, выходной диаметр 102 мм.
длина 220 мм. К сожалению не могу найти нигде расчетов подобных рупоров.
73! Слава UT5DL
Оффлайн RA3WT Алексей
  • QRA: KO81BQ
« Ответ #112 : 24 Мая 2009, 20:59:47 »
Дмитрий, поздравляю!
С  DF3RU  "поболтали" на 23 (№2 SSB QSO RK3WWF), на 13 - не нашли желающих.
« Последнее редактирование: 25 Мая 2009, 08:14:44 от RA3WT Алексей »
Алексей
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #113 : 28 Мая 2009, 08:08:32 »
 При малых углах помощь земли на лицо. У Сергея RN6DJ одна антенна. За 10 минут  до финала сигнал был -29 начал декодировался при уровне -28. Спасибо за терпение Сергей.
Совет для QRP станций, если начали звать на заходе или восходе луны старайтесь, как можно дольше сразу не бросайте.
Оффлайн RC6AL
  • QRA: kn96vc
« Ответ #114 : 28 Мая 2009, 08:25:42 »
Сергей спасибо за терпение!!! Даже и не думал что получится......... :-\
Вас хорошо слышал от 10 градусов и ниже........нет элливации 73!
Оффлайн ra0acm Сергей
  • QRA: NO76hc
« Ответ #115 : 29 Мая 2009, 15:26:48 »
 Всем привет,
 Свершилось, есть первое EME QSO на 23см
Мой сетап антенна 23 элемента( это пол антенны 43 эл.) просто я не ожидал что он согласится попробывать, и не стал собирать антенну полность просто не было времени.
  трансвертер DB6NT +рубидиевый стандарт частоты + VLNA G4DDK
  TX 70 ватт в антенне
73 de ra0acm
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
« Ответ #116 : 29 Мая 2009, 21:15:44 »
Вот и у меня получилось! Правда первая связь ЕМЕ на 1296. с HB9Q...
Шел к этому 2 года! Думаю первая связь ЕМЕ на 23 см в Брянской области.
« Ответ #117 : 29 Мая 2009, 21:31:08 »
Наконецто и мы подягиваемся! Ребята! Самые тёплые поздравления!
А следом за Вами и мне удалось с ним SSB, Вас к сожалению не слышал.
EX RA3WME
Оффлайн ru3ace
« Ответ #118 : 29 Мая 2009, 21:43:56 »
To RA0ACM,RD3YA-мои поздравления,удачи!
73!RU3ACE Max
Skipe ru3ace_max
"Мы выходим на рассвете..."
  • QRA: KO73eg
« Ответ #119 : 29 Мая 2009, 22:09:23 »
Он меня звал SSB но пока сходили за микрофоном - уже ушел, и только что вторая связь с RW3BP - Сергей Георгиевич спасибо!!!
