Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 445946 раз)
Оффлайн RU4HU Андрей
  • QRA: LO43OM
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1110 : 29 Октября 2015, 15:28:34 »
Даже применяя одну стрелу надо направлять точно, визуально-допустимо, но как быть в пасмурную погоду?
Не все так  страшно   8)
Начинал с 13 эл  - 6 метров  -  на восходе закате    от 0 до 10-15   элевации не  надо  и так  слышно ( отвечают )
У моей поворотки  ЕСУ 800   примерный  " люфт "  по азимуту  5  град    для  13   эл   вполне сносно
Далее поставил 14 эл  с 8 метровой траверсой   тоже нормально .
Но как обычно  возникло Но  . Не мог  работать  при эл  более 45-50  град   мачта низкая  2 колена по 2 метра ( всего 4 метра над землей) вибратор  просто в кусты  ложиться
Сейчас  имеется 17 эл с 10  метровой  траверсой   .
Поставлю еще одну секцию ( до 6 метров над землей ) .
Сделаю отпишусь
p/s    Азимут  Есу  800   элевация   актуатор   от  спутниковой тарелки с родным пультом управления ( позволяет запоминать до 100 точек - в реале  запомнил  от 0  до 60  град.  с шагом в 5 град. )
А могло быть и хуже ...
« Ответ #1111 : 29 Октября 2015, 16:04:20 »
Думаю это сильное преувеличение. Все не так критично. У меня одна стрела (13эл) и никакой индикации углов. Есть только видеокамера в которую видно луну далеко не всегда. Часто ( и не только в пасмурную погоду) просто направляю туда, куда кажется надо, как пальцем в небо, и ...попадаю легко. Конечно не удобно, но взял уже 65 корреспондентов.
Всё очень просто,пока что вы паразитируете за счет антенн своих кореспондентов ,по этому куда вы направляете свою антенну не так и важно. Вот когда вы будете работать себе подобных или слабее станции ,вот тогда вы поймете как важно иметь хорошую систему слежения за луной.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1112 : 29 Октября 2015, 16:35:13 »
Ну вы, как обычно. Опять высоко, но бестолково и не  о том.
« Ответ #1113 : 29 Октября 2015, 16:56:44 »
Всё о том, подходить нужно серьёзно в том числе и к слежению за луной ,это одна из самых распространенных ошибок,стрелять мимо луны.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1114 : 29 Октября 2015, 17:10:18 »
Конечно серьёзно надо, если надо. А также не надо рассказывать, что для ЕМЕ антенну следует направлять на луну....
 ну и про  погрешность при этом... расскажите своим детям ( внукам).
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #1115 : 29 Октября 2015, 17:33:05 »
 Ку-ку? А куда на Солнце что ли надо?
73! Юрий RN4AT LN29LA.
« Ответ #1116 : 29 Октября 2015, 18:25:42 »
А почему бы и нет? Как в биллиарде! hi!  "Преувеличение", или нет-это понятие растяжимое . Так-как вы не знаете почему вам не ответили. Ну, этот не ответил, так другой на "ура". Что называетется "по уму" измерить шум Солнца. Я писал об этом много раз, в данном случае измерьте и убедитесь моментально, важно ли промазать на 10гр, или даже на 5, потому что стрелка показывает сколько ДБ вы потеряли из-за этих градусов, а это именно те 2-3ДБ, которые отделяют комплектное ЩСО от NC!
  Согласен, что иногда это не важно, 5гр туда-сюда-не вопрос. Да, и не забывайте, что чистота диаграммы-это показатель качества антенны и усиления,  можно задуматься, так ли уж хорошо, что работаю ЕМЕ, а антенну раз в час подворачиваю.
Оффлайн RA9DA
  • RA9DA Николай
  • QRA: mo17mp
« Ответ #1117 : 29 Октября 2015, 18:40:25 »
Класс! Супер! Лунный шедевр
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1118 : 29 Октября 2015, 19:16:54 »
« Последнее редактирование: 29 Октября 2015, 19:20:18 от R3DE »
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #1119 : 29 Октября 2015, 19:17:40 »
Цитата: RN4AT link=topic=11992.msg235912#msg235912 date=1446129185/quote
Внимательнее почитайте  ...YLU.
Он это  подробно рассказал, чуть раньше.
Оффлайн RN4AT
  • 73! Юрий RN4AT.
  • QRA: LN29LA
« Ответ #1120 : 29 Октября 2015, 20:51:03 »
Что-то Вы затроили "-", "...". В каком сообщении подробно почитать? Или так, бла-бла-бла?
« Ответ #1121 : 30 Октября 2015, 12:24:09 »
Сегодня утром принимал, отвечал ему но так и не дождался ответа.
Есть еще один момент. Слабые сигналы декодируются еще тяжелее, если позывной отсутствует в CALL3.txt у вызываемого.
Если зарегистрироваться в http://www.mmmonvhf.de/usrdbase.php?us и таким образом при ближайшем обновлении попадёте для всех лунников в эту базу.это относится к версиям WSJT 9 и выше.
Кстати- для начинающих Лунников- в эти выходные с 00-00 31 октября по 23-59 01 ноября UTC и в последние выходные ноября ARRL EME контест. Правила простые- все диапазоны- от 50 МГц до 1296 и все виды излучения, много зачетных групп. Присоединяйтесь!!
« Последнее редактирование: 30 Октября 2015, 12:53:31 от ra9lr »
Оффлайн US5WE
  • QRA: KN29AU
« Ответ #1122 : 30 Октября 2015, 18:39:36 »
У нас на УКВ портале один лунник написал, что декодируется лучше, если в файле CALL3.txt оставить один позывной, с кем хочешь сработать. Я же порекомендовал очистить этот файл и посмотреть, что получится. ;)
УКВ и Технический комитет ЛРУ
пенсионер
« Ответ #1123 : 30 Октября 2015, 19:52:31 »
Главное -ЖЕЛАНИЕ !!!
Начал с приема,благо в свое время Александр Василевич с Евгением были в наших краях и работали цифрой в метеорах. Ну а если есть цифра то почему не послушать луну.
АЗИМУТ- сначало по солнцу отметил ближайшие точки .
Затем ...будете смеятся , но от 60 до 180 гр использовал деревянный забор длиной 30 м. Где штакетник  через 10 см прибит. И посчитайте 60-180 гр, 30м длина,мин расстояние до забора 6м. Какая будет точность?
Направление забил по солнцу,т.к французкий радар не всегда попадает.
Сначало использовал лазерную указку, затем простой фонарик с фокусом и в.к.
 В итоге на 27 м кабеля услышал 6 станций. Но голого TS-790 с 40 вт не хватило.
Могу сказать одно все эти действия происходили в огороде,на аватаре видно.
Летом и чисто для проверки ант. Даже на 4х метровую стрелу радар шел на слух.
10м стрела упиралась рефлектором в землю,поэтому осталось только 6м.
Так что если еще и прицеп на ГИ7Б то реально можно ВЫМУЧИТЬ несколько станций..
А для работы нужно все таки иметь прицеп и   две стрелы,т. к длинные нужно растягивать.
 За основу можно взять пример RN6MA
  • QRA: LO43OM
« Ответ #1124 : 30 Октября 2015, 23:45:55 »
Опять  ушли от темы в какието дебри.......( моя твоя не понимай )
Я не говорил что точность не нужна  для наведения на луну .
Точность 1 град  по аз и элевации   это еще очень надо попотеть  чтобы вооплотить  в железе .
Я немного о другом
Что можно  и даже нужно  делать  и пробовать из того что есть под рукой . !!!
На первых порах да  вас  вытяивают  за уши !!
Что стоит  фотография " сетапа "  непомню поз  из Германии   где 3 эл  на  балконе - и РАБОТАЕТ  блин
провел он пускай  2-3 связи  но  через Луну !!!
Есть у меня друг  так вот он уже лет 10 строит лунный сетап  с наведением без люфтов и тд и тп
Я думаю что так и не достроит
Я за это время  провел более  100 связей  на 144-430    на одну стрелу
64 инита на 144   17  инитов на 430
Так что  каждый САМ ВЫБИРАЕТ СВОЙ ПУТЬ .
