Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 495447 раз)
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1245 : 16 Января 2016, 21:01:56 »
Интересует,какая используется схема РА на этой лампе
Схема простая - раскачка в катод, например http://www.on7un.net/23cm_hpa.htm
Лампа именно от ТВ передатчика, setup на http://ua4hts.ru
Все кстати есть в подписи :)
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #1246 : 16 Января 2016, 21:10:07 »
Присоединяюсь к поздравлениям. Рад успехам Анатолия и Станислава и желаю хороших результатов ЕМЕ!
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #1247 : 16 Января 2016, 21:30:09 »
Вот умощнился слегка, спасибо UA3PTW за отличную лампочку
лампа TH327, анод 3,4 кВ, ток 1,1 А, кпд ~ 50 %, это все на 23см
Анатолий, поздравляю с умощнением!
Хорошего EME SSB Fun Contest-а !
« Ответ #1248 : 18 Января 2016, 19:39:26 »
пришло подтверждение QSO
http://c2n.me/3t5t6cn
« Ответ #1249 : 19 Января 2016, 16:34:25 »
Можно поздравить - UR7DWW 6cm EME, первая связь с UA4HTS !
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #1250 : 19 Января 2016, 17:39:54 »
Поздравляю Анатолия и UR7DWW club с очередной победой!!
Посмотрел сетап UR7DWW. 3,7 метра парабола, 100 Ватт. До 6-и баллов по S-метру эхо.
На 10 гиг они давно работают и планируют скоро на 24 !!! Хороший пример для многих.
73! Анатолий.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #1251 : 08 Февраля 2016, 18:54:48 »
Читаю про транзисторные РА, сам использую, но лампы есть лампы.
В общем с божьей помощью (и помощью тов. Эдисона)? выжал я из лампы 63.4 dbm (~2.2kW)
режимы получились следующие Ua = 3800 (на холостом 4,3 kV, но это проводок сетевой тонкий у меня основной , по весне поменяю на мощный СИП, думаю под нагрузкой будет 4 kV) Ia = 1.5~1.6A G2=480V Ig2 = 15~22 ma, P_rf_in=350 W
КПД конечно не 50 %, меньше, но результат радует
SSB слышу себя отлично, результат на моем сайте, задумал даже купить voice processor для красоты звучания, так сказать басОчки подправить :) ((c) 80m)
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2016, 19:02:34 от ua4hts Toly »
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
« Ответ #1252 : 08 Февраля 2016, 18:59:53 »
В общем с божьей помощью и помощью тов. Эдисона выжал я из лампы 63.4 dbm (~2.2kW)
Поздравляю. Настоящих буйных мало. Теперь это все переместится в знаменитую избушку перед огородом?
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #1253 : 08 Февраля 2016, 19:04:01 »
все уже в избушке, и проверено в живую на многострадальной луне, фото там же на сайте
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1254 : 11 Февраля 2016, 09:39:40 »
Привет, Лунатикам! Вчера попробовали с Виктором RA3DGP протестировать на Луне в диапазоне 23 см давно установленную тарелку диаметром 2 м с септум облучателем RA3AQ для короткофокусных антенн. В своё время слушали на неё маяк ON0EME и слышали одного голландца.   Потом дел встало из-за нехватки времени в основном. Теперь я привёз проверенный в деле из KO55 усилитель 110 Вт и коммутатор. Всё быстренько смонтировали и используя давно сделанный на коленке МШУ на SPF5189Z направили тарелку на Солнце. Шум около 5 дБ особо не порадовал. Маяк шёл до -17 дБ и различался на слух. В КО55 маяк лучше -21 дБ не слышал. Своего эха услышать не удалось. МШУ явно слишком шумный для Луны, думаю Кш - 0.6 - 0.7 дБ. Стали пробовать работать на общий вызов, но Луна была девственно чиста, не считая порочащего её бельгийского маяка.... В радиорубке RA3DGP, всё установлено на его участке в KO95FO, интернет не работал. Время от времени заходил в дом и смотрел информацию в чате HB9Q. Там и увидел сообщение от UA4HTS о том, что у нас DT достигает 25 сек.... Синхронизации то не было. После многочисленных танцев с бубном радиоволна от WIFI была заманена в кунг с аппаратурой. QSO с UA4HTS состоялось без проблем. Сначала связь провёл Виктор RA3DGP, потом я с позывным RA3DRC. Сигнал Анатолия доходил до -11 дБ, нас он принимал до - 17дБ. У RA3DGP это было первое EME QSO с чем я его и поздравляю! Наводка тарелки на Луну осуществляется вручную пока, совсем вручную, указатель элевации - транспортир  с ниточкой и гайкой в качестве груза, азимут по ранее нацарапанным рискам , тарелка со стойкой от спутникового комплекта с полярной подвеской. Тем не менее настраиваться можно, благо от КУНГа до тарелки всего метра 4. Сегодня попробуем ещё посветить на Луну в районе 16 - 17 МСК. Подходите. Всего хорошего и спасибо что дочитали сообщение до конца. 73!
« Ответ #1255 : 11 Февраля 2016, 09:47:54 »
to RA3DRC
по 23 см есть такая тема по ЕМЕ http://forum.vhfdx.ru/eme-b7/eme-1296-mgc/
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1256 : 11 Февраля 2016, 10:56:51 »
Понятно. Будем в той теме общаться. Но тут уж реально первые связи ЕМЕ у RA3DGP и RA3DRC.... Не было у нас ещё таких связей. Вот у RA3DRC/1 были лет 17 назад.
« Ответ #1257 : 11 Февраля 2016, 11:09:52 »
Ребята поздравляю и завидую. К сожалению, очень медленно получается двигаться к этому же :((
Просто потом искать инфо гораздо проще в "профильной" теме.
Дальнейших успехов !!!
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #1258 : 11 Февраля 2016, 11:19:06 »
Николай, привет.  Можно пробовать телеграфом. Я своё эхо слышу 1-2 балла по S-метру. Маяк  ON0EME примерно так-же, иногда до балла слабее моего эха. Сейчас Луна близко. Не уверен что сегодня доберусь до позиции, но на завтра планирую активность.  Около месяца назад пробовали с G4BAO, я его принимал  WSJT  -20дБ, но пока не запустил свою передачу, не успеваю, в телеграфе слышно было достаточно уверенно для проведения связи, но он меня не принял. Скед можно  в чате HB9Q или по телефону. Есть  Теле2, МТС, Мегафон.
73! Анатолий.
На сегодня  отбой.  Ветер больше 10 м/сек. Жаль поворотку трепать. Парковка в зенит.
« Последнее редактирование: 11 Февраля 2016, 12:05:04 от ra3ec »
Оффлайн RA3DRC
  • QRA: KO95AP
« Ответ #1259 : 11 Февраля 2016, 11:23:06 »
Спасибо. Будем развиваться потихоньку. И Вам успехов. Специально подробно всё описываю, возможно это сподвигнет кого-нибудь на лунные связи. Необходимо иметь достаточно доступные составные для начала работы. До встречи на Луне. Для RA3EC -  можно будет попытаться. В районе 16 МСК. Будем в чате HB9Q.
