Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 489289 раз)
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1290 : 09 Июня 2016, 12:12:06 »
Вопрос - это что-то местное в соседнем дворике или какой-то радар неподалеку?
Нет, это не радар, а импульсный преобразователь- "инвертор" в народе. Может быть от чего угодно- от "газового холодильника" до блока питания. Лечится с трудом. Но на луне работать можно, сузив полосу.
« Ответ #1291 : 09 Июня 2016, 12:13:50 »
С одной стрелой проще... до определенного предела.
Совершенно согласен.
« Ответ #1292 : 09 Июня 2016, 12:22:27 »
Попробуйте вытащить все USB девайсы с компьютера, сетевой кабель, LAN-кабель, защелок понавешать.., обесточить все в доме, похоже на локальный шум
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #1293 : 09 Июня 2016, 12:23:28 »
Несушки от импульсных БП или ноутбука.
Ну, спасибо, успокоили... Я вчера что то так расстроился, что даже ничего делать не стал, а надо просто обесточить виллу и потом искать источник. Завтра выходной, займусь этим. Планов куча, а тут такой "частокол"...
Олег, A65BR since 2009
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #1294 : 09 Июня 2016, 12:36:28 »
Вобщем-то по "двойке" в А6 у меня первый опыт, до этого работал луну на 70см с этого же дворика - тишина полная, слышно хорошо, но антенна 9wl на 70 см была. Скрины в ветке здесь видел - ни у кого такого не заметил.
Вообще, если это импульсники, то удивляет стабильность - картинка не плывет.
пенсионер
« Ответ #1295 : 09 Июня 2016, 13:09:04 »
Если есть возможность то обесточь себя с возможностью смотреть.
Далее подцепляешь свои устройства. И будет видно.
У меня было
-мышка палки
-ресивер ТК палки
-USB концетратор,вроде так палки
-ИП шум
Ну и от направления
фонарь за 800м
предприятие за 1200м пока работает
светильник на фотоэлементе вторнутый в землю
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #1296 : 09 Июня 2016, 13:39:24 »
...будет видно...
Виктор, спасибо за информацию, буду проверять.
Получил емайл от I2FAK - я ему отправлял скриншоты его сигнала - рекоммендует поставить диапазонный фильтр на входе - кто-нибудь применяет подобное? насколько это может быть эффективным?
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #1297 : 09 Июня 2016, 13:47:52 »
Олег - даже при таких несущих работать можно. В WSJT включи ZAP, отключи AFC и в меню
Decode -> JT65 -> включи No Shorthand decodes (слабые сигналы не будут сбиваться от несущих
на RO RRR 73). При приеме коротких макросов можно включить это меню обратно, а можно просто
увидеть их на Спектране. При pile-up гораздо больше помех от других станций, но работают-же.
Гораздо хуже, если имеется постоянный белый шум, тогда действительно бороться трудно - сигналы
просто "потонут" в нем.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 09 Июня 2016, 13:53:19 от RZ6DD Александр »
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #1298 : 09 Июня 2016, 13:59:48 »
на RO RRR 73)
Да, shorthand сразу отключил, а то от палок одни 73 декодируются :) Вот насчет ZAP не пробовал, AFC попробую, но думаю будут проблемы с декодированием при отключенном AFC. Sync поставил -2.
Пока не понял что c NB в трансивере делать - гасит полосы хорошо, но не успел посмотреть как он на сигнал влияет. Так же плохо что АРУ в FT-847 не отключается.
Оффлайн RX3A Николай
  • KO95DI-в Мск обл.
  • QRA: KO85PO
« Ответ #1299 : 09 Июня 2016, 17:37:54 »
Неоднократно использовал NB,на полезный сигнал не влияет. Можешь смело включать.
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #1300 : 09 Июня 2016, 18:18:08 »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #1301 : 27 Сентября 2016, 10:36:51 »
Сегодня испытал антенну,  мшу от RW3AZ. Послушал гравес радар до (6 баллов) по с метру, покрутил услышал UA3PTW, IK7EZN на слух. Пока место радует отсутствием шумов!
https://youtu.be/6SS8rGxrtTM
https://youtu.be/cPyaZ6ezRzM
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA3IQN
  • Богу-хвала,ближнему-защита.
  • QRA: ko66jf
« Ответ #1302 : 27 Сентября 2016, 11:19:02 »
Можно сделать доработку, установив на задней стенке тумблерок, и подключив его нужным образом, отключать ару когда необходимо. Если это интересно, позже выложу подробно, согласно атору.
Best Regards
or ko66jf...or ko85pt
DMR ID 2503180
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #1303 : 27 Сентября 2016, 16:20:25 »
А вот с тропо похоже будут проблемы, в 100 м. лес кедр, ель, береза, при 5 гр. элевации сигнал гравес упал до -19. Лес около 20 м. высотой верхние антенны 12 м.
73! Денис ex RK9JR
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #1304 : 29 Сентября 2016, 09:29:07 »
Сегодня провел замер по шуму Солнца, получил результат 5.2-5.5 db по WSJT. Что полностью совпало с расчетами в ЕМE калькуляторе с учетом потерь в кабелях (МШУ внизу 20 метров 7/8)!
73! Денис ex RK9JR
