Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 429735 раз)
  • QRA: KO87qv
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1440 : 24 Февраля 2018, 21:33:10 »
Cергей, я забыл сразу поставить \3 по этому не декодировало, но приём у тебя отличный, будем пытать, на 30w работал ЕМЕ, но на 9w ещё нет, было бы неплохо. 73!  beer
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #1441 : 26 Марта 2018, 22:42:30 »
Давно не работал ЕМЕ по разным причинам, в основном на прием мешают сильные городские QRM (((
Сегодня в livecq увидел, что работает RK3FG, настроился, увидел Анатолия до -20 и сработал!
Потом на CQ сработал с Rene PA9RX -25, Mario I3MEK -27. На livecq видели мое CQ с уровнем -23..-26.
Сетап: 9 эл. HV с элевацией, кабель 21м, МШУ HA8ET внизу, усилитель на 4-х RA80H1415 (300 вт).
В городе только элевация спасает. Опустил антенну с 50 градусов вниз и вместо S0 стало S7...
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #1442 : 27 Марта 2018, 02:30:32 »
Днем были небольшие солнечные просветы, думаю может вечером Луну увижу.
Действительно  иногда выглядывала. Народ весь на 144 тусовался, гонял экспедицию.
В HB9Q-чате пару человек. Я SWL-лил на 432 MHz , но в тестах на УКВ замечал что при скедах зовут выше моей частоты (FT897)и тут случайно заметил дорожку выше частоты передачи на 2,7 kHz
Оказался NC2I , пару раз принял рапорт -25 и -21 dB и антенна ушла (там перерыв между наблюдениями Frank отходил ужинать). Вышел, небо затянуло совсем, мгла. Но рад. 23el RA3AQ 10m RG213 без LNA
 HB2U
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 02:33:13 от RT6C »
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #1443 : 27 Марта 2018, 04:06:26 »
  Поздравляю Алексей!
Оффлайн RX1AS Сергей
« Ответ #1444 : 27 Марта 2018, 07:04:21 »
Поставьте WSJT-9 и дорожка будет с таким уровнем прекрасно видна. Как новичок на луне, так проблемы с приёмом или с декодированием. Пока в линке не объяснят, как и что. Многие в новь появившиеся работают, как на кв или тропо с минусовыми рапортами. Долго не можем понять почему CQ прекрасно декодируется, а ответ с рапортом с первого раза нет, в лучшем случае программа возьмёт с таким рапортом с 3-5 раза. Последний пример HS0AC.
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #1445 : 27 Марта 2018, 07:53:11 »
To: RT6C смотрю на ваш скрин 23:11 и декод 23:11, а трека нету. Как вы его нашли? Случайно? RX1AS Сергей прав, ставьте WSJT-9. Ох уж эти новомодные трэнды в виде альтернативных программ! Но MSHV очень плохо видит трек. Сам попробовал и понял, что не то...
P.S. Сорри, это уже 12 минута но все же...
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 07:55:51 от RK9JR »
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #1446 : 27 Марта 2018, 08:08:36 »
Оказался NC2I
Df=482 ???  Скорее всего он и на 432 работает с EME-system и отвечал так, чтобы ты услышал его на частоте твоего Эхо.
Оффлайн RT6C
  • Александр
  • QRA: KN95WH
« Ответ #1447 : 27 Марта 2018, 08:25:03 »
Да Сам не вижу водопада -21 (антенна без подстройки 20 мин стояла т е боком взял). Который был -25 был виден визуально , а которые были видны в WSJT-10 несколько штук не декодировались, тут http://ua2ft.qrz.ru/page45.html более подробно. Списка станций работающих EME, так же загружено не было.
« Последнее редактирование: 27 Марта 2018, 09:08:38 от RT6C »
Оффлайн R4YM - Геннадий
  • QRV-144/432/1.3/5.7/LW/
  • QRA: LO36od
« Ответ #1448 : 27 Марта 2018, 09:51:28 »
Спасибо за полное освещение событий! Мои поздравления!
Попробуйте WSJT -9.  Вот как смотрится там трек с уровнем -22 (два периода внизу)
Клуб 5-й Океан №-68
eх: UA9XQ - RK4YA
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #1449 : 27 Марта 2018, 10:22:49 »
   To RT6C:
Большое спасибо за статью.Вы сделали большое дело в части популяризации
EME.Успехов и здоровья!
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1450 : 27 Марта 2018, 10:30:24 »
To: RT6C
Александр, мои поздравления и пожелания дальнейших успехов на ЕМЕ! 73!
« Ответ #1451 : 27 Марта 2018, 14:32:31 »
Df=482 ???
Александр, я хотел сказать, что разница в частоте Df=482 - это в пределах твоего доплера. Всё же частота в три раза выше, чем на двойке, где на доплер не обращают внимания. Понимаю твоё волнение - начало положено. Поздравляю с вступлением в клуб лунников 432!
Оффлайн R2DLP Иван
  • QRA: KO86RG
« Ответ #1452 : 23 Апреля 2018, 00:49:19 »
Всем доброго времени суток. 24-26 апреля после 18:00 по Мск буду активен на луне на 144 и 430. Это единственные дни в месяце, когда я слышу луну, так как высота большая. Ниже 35гр работать не возможно из за городских помех. Разница по WSJT 7-8 db. Это будут последние 2-3 дня, потом разбираю антенны. Из за помех, работать 2-3 дня в месяц не интересно. Буду рад новым корреспондентам!!! 73!
P.S: Соответствующей темы не нашел, в моем случае она была бы "Ура! Последние EME связи")). В общем написал здесь...
« Последнее редактирование: 23 Апреля 2018, 00:54:55 от R2DLP Иван »
« Ответ #1453 : 23 Апреля 2018, 07:01:38 »
Иван, не расстраивайся. Есть путь "наверх". На 1296 значительно чище, да и антенны там можно строить с более чистой диаграммой. В эти выходные в логгере более полусотни станций. Не двойка, но тенденция к росту наблюдается. С трехметровой тарелкой уже неплохо. Хорошо, если покрытие позволит работать до 10гГц - тогда на несколько лет "задел".
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #1454 : 24 Апреля 2018, 07:53:38 »
R2DLP Иван, спасибо за QSO! Какая мощность? Вчера был отличный проход EME, слышно было все континенты. Свое эхо слышал до -8.
73! Денис ex RK9JR
