Автор Тема: Ура! Первые ЕМЕ связи.  (Прочитано 431071 раз)
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
Re: Ура! Первые ЕМЕ связи.
« Ответ #1470 : 19 Июня 2018, 07:23:12 »
UA4FQH, Олег а какое усиление у этой антенны? И ещё хотелось бы знать применяете ли вы LNA или нет? И ещё последний вопрос:-из какого материала у Вас растяжки?
      Здравствуйте.  Усиление антенны  14,5 дб,     LNA на  SPF5122Z.      Верхние растяжки  стальной трос 3мм, боковые пока обычная синтетическая верёвка оставшаяся от полевых  дней.
73! Олег.
Оффлайн UA3YCX
  • QRA: KO73EF
« Ответ #1471 : 17 Августа 2018, 22:13:13 »
Взять Луну с наскока не получилось.
     Ровно год мне потребовалось, что бы провести первые связи через Луну. Сегодня 17.08.2018 в 15.04 UTC состоялась моя первая связь через Луну с Franco I2FAK принимал его с уровнем -24 dB . Затем подошел Дмитрий UA3PTW принимал его с уровнем -27 dB но смог принять от него только два декода,QSO к сожалению не состоялось. В 15.36 UTC провел QSO c Анатолием RK3FG принимал его с уровнем - 23 dB.
В работе использовал KENWOOD TS-2000 усилитель 170 ват.LNA и антенну 11 ел 6.10 метра (3 wl ).
    Хотел бы выразить огромную благодарнось Franco I2FAK,Дмитрию UA3PTW,Сергею RX1AS, Анатолию RK3FG, и многим другим за их помощь,подсказки и терпение.
Стою на крыше-всех труб выше.
                                               (Антенна)
KENWOOD TS-2000
10 EL 144
10 EL 432
« Ответ #1472 : 17 Августа 2018, 23:25:49 »
     Привет! Не очень хорошее положение Луны сегодня. Смотрите на параметр DGRD и в лучшее время все равно, что 4дб найдете!  Народ то работал сегодня, пятница и работать можно. Лучшее время можно смотреть на месяц в программах.....да во всех, которые в ходу. Настораживает слабый прием UA3PTW, может просто поляризацию Дмитрий не угадал или спешил. Уровни -23 и -24дб для упомянутых джентльменов - нормально. Начнете активно работать и будет более полная картина, но и так и видно, что грубых промахов вроде нет. 170Вт, конечно, лучше чем 100, но едва ли не десяток станций работают на одну стрелу и 400Ватт и поле деятельности у них намного больше вашего. Планы ваши правильные!  Удачи и 73!
« Последнее редактирование: 17 Августа 2018, 23:28:41 от UT9UR, Аркадий »
« Ответ #1473 : 17 Августа 2018, 23:30:12 »
Примите мои поздравления!
А вот уровень с которым Вы принимаете корреспондентов желает быть лучшим.
По этому и вас не очень видят.
Уделите больше внимания приёму. Фидер, МШУ, разъёмы. И всё пойдет веселее.
Сам так начинал. В первоначальном исполнении моей конструкции было тоже всё очень не радужно. Далее замена фидера и т.д. Всё стало прекрасно!
Удачи!
« Последнее редактирование: 17 Августа 2018, 23:38:44 от RN6MA Виктор »
« Ответ #1474 : 17 Августа 2018, 23:32:02 »
При правильом подходе к делу сотню корр. Вам обеспечено. Дерзайте!!!
Смотрите тут http://www.mmmonvhf.de/eme.php
С 6 по 10 сентября самое то.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2018, 23:34:33 от RN6MA Виктор »
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1475 : 18 Августа 2018, 14:17:38 »
Всё лучшее у вас всё в перед, пробуйте, дерзайте, у будут результаты, успехов и 73!!!
Онлайн RM5P
  • QRA: KO84VH
« Ответ #1476 : 19 Августа 2018, 18:57:42 »
Отметился и я в эти выходные на Луне.
Перед самым заходом сработал с традиционным для начинающих корреспондентом I2FAK. Я его слышал -18, он меня -20.
Сетап мой: 13 элементов DJ9BV (4WL), PA на  MRF6VP11KH, 20 метров кабеля Belden H1000, трансивер Icom-746pro. МШУ пока не стоит, элевации тоже нет. Все в ближайших планах.
Best regards and 73!
Gleb RM5P
Оффлайн UT5IG
« Ответ #1477 : 19 Августа 2018, 20:32:41 »
Ребята, от души поздравляю !
Сам начал в мае этого года. Пока около 50 QSQ с повторами, из них 44 init : Россия, Европа, ЮАР, Австралия, США
Планы в зиму:  поменять РЭВ15 на РЭВ14 , закончить PA - ГУ74.
Вам успехов!
UT5IG  (2xYU7EF-11H/300, LNA-US4ICI )
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #1478 : 01 Октября 2018, 16:14:05 »
Приветствую Лунников!
Отпишу поделиться своими EME радостями :) и горестями.
Всё началось 3 декабря 2017 QSO с Сергеем RX1AS (MNI TNX!!!). 3wl +120w.
Далее 16 августа 2018 Луна оказалась удачна и благосклонна в моём QTH и второе QSO, ну конечно, I2FAK !!! :) CIAO Franco! Эти связи проведены на предыдущую 11эл 3wl антенну. К сожалению, ряд попыток в августе с Анатолием RK3FG не увенчались успехом, а мог бы стать, по-видимому, его 2500м корреспондентом, но Луна распорядилась иначе!
В начале сентября, наконец-то, получилось заменить антенну на 16 эл 5wl RA3LE, по техническим сложностям, связанными с расположением на крыше 9 этажного дома, её элевация не предусматривается и не планируется.
Всю прошлую неделю, гуляя с собакой по вечерам, восходящая на востоке Луна уж больно резала глаз и манила :)
А ту ещё и Yuu JH0BBE прислал email с просьбой о EME.
 В общем, после прогулок по свежему воздуху с преданным псом, я быстро антенну на восток, целю в луну и за трансивер. Я конечно понимаю ущербность своего EME сетапа, в связи с общим городским шумом (по этой причине нет большого смысла в МШУ) и усугубляющем количестве кабеля 8D-FB до антенны в 35 метров! После этих слов, лунники могут посмеяться и не читать далее и будут правы!
Но тем не менее, охота пуще неволи, а я честно пытался дать квадрат Yuu JH0BBE, он впрочем меня вполне уверенно видит, иногда до -24, но у меня лишь несколько декодов от него...
В один из таких Moonrise меня снова позвал Сергей RX1AS, успешно провели с ним вторую EME связь и Артур UR3EE, большое спасибо!!! Бигганы на то и бигганы, видно замечательно!!!
Пытался принимать других восточных корреспондентов на моём восходе до 15 гр, но не очень успешно,  активность была не слишком высокая. Естественно, приглашать на скед никого не пытался.
В субботу утром на Moomset в чате была намного больше активность, и многие европейские бигганы также присутствовали. Послушал Graves радар, хорошо слышно на слух, помониторил работу Franco I2FAK -18 .. -27 принимал его.
 Скромненько дал CQ и тут европейские бигганы подарили мне порцию адреналина, один за другим звали: HB9Q (ну конечно, как по цветному ТВ -17), PA9RX (-21) и I3MEK (-25), а я радовался как мальчишка!
Большое им человеческое спасибо!!! Меня принимали станции с гораздо скромнее сетапами, чем я пока не могу похвастать. На передачу SSPA 300 Вт. Дополнительно приём усложнялся сильными порывами ветра с заметным увеличением шума (видимо от статики).
Не буду сильно обнадёживать потенциальных корреспондентов своим присутствием в чате из-за серьёзных проблем с приёмом, ну а недельная практика дала лучшее понимание оптимального положения луны для моих условий, как по AZ так и по EL.
Спасибо за положительные эмоции и ещё раз sorry за мой очень плохой приём.
На сегодня в активе 7 EME 144 QSO: RX1AS (2), I2FAK, UR3EE, HB9Q, PA9RX, I3MEK.
P.S. Спасибо тем, кто дочитал много моих букаФ до конца!  beer
« Последнее редактирование: 01 Октября 2018, 16:34:17 от EW6X »
Юрий, EW6X (ex EW6BN)
  • QRA: KO87qv
« Ответ #1479 : 01 Октября 2018, 17:34:58 »
То: EW6X Юрий
Моя первая антенна на даче в (KO87QV) была 12эл RA3LE - 7.5m, как сделал РА на ГУ74б, DK3WG Юрген предложил ЕМЕ скед, так связи и пошли, МШУ не использовал, кабеля 12м всего, связей 200 провёл, пока 4ку не поставил. Но это в деревне, где тишина в эфире, в городе надо иметь элевацию для ЕМЕ обязательно, по горизонту много времени пропадает впустую, или хотя бы иметь две поляризации. Успехов! 73!
« Последнее редактирование: 01 Октября 2018, 18:07:19 от UA3MBJ Николай »
« Ответ #1480 : 01 Октября 2018, 17:37:29 »
В этом случае, как раз и нужен МШУ, ~1.6дБ затухание кабеля на этой частоте, плюс 3-5дБ NF самого трансивера.
Так что можно улучшить прием на 5-8дБ.
Ну а решать конечно вам.
Успехов.
Оффлайн UT5IG
« Ответ #1481 : 01 Октября 2018, 18:00:20 »
To:EW6X, Юрий.
Искренне рад за Вас. Антенна смотрится красиво! С элевацией было бы интересней - связей намного больше. Желаю дальнейшего продвижения. Ведь много однострелочников сейчас работает.
А главное :  СПАСИБО  ВСЕМ СТАНЦИЯМ  с мощной энергетикой, которые нас видят и доставляют радость от проведенных QSO!
Сегодня, наконец, сработал 50-й init. Немного, конечно, но приятно.
Всем успехов!  73!
(2XYU7EF-11H-300, LNA-US4ICI)
Оффлайн ur5mqd Leonid.
  • QRA: KN98gp
« Ответ #1482 : 02 Октября 2018, 10:50:16 »
Андрей привет да в такую луну трудно не попасть но ты попал с чем тебя и поздравляю. На той неделе выгуливая собачку вечером смотрел на луну и как то подумал что ты на ней и не ошибся .Прими мои поздравления .
« Ответ #1483 : 02 Октября 2018, 11:30:00 »
100% верно , но к сему надо правильно выбрать усиление на участке МШУ-трансивер.  Ход рассуждений такой-если вы безо всего принимаете ЕМЕ, значить уровень помех не критический. На сколько? А вот это надо опытным путем установить.То-есть, чтобы ваши помехи не блокировали прием вообще! Применение МШУ, как минимум, компенсирует потери в кабеле И УЖЕ БУДЕТ ВЫИГРЫШ, а далее добавлять усиление трансивера до максимально возможного, чтобы ваш прием  "не затыкался".  Само-собой, сам МШУ должен быть современным, а не на АП-320,325 и т.д. Что-то мне подсказывает, что вы не чемпион по имеющимся помехам,hi! и МШУ вам поможет радикально. К тому же помехи редко бывают отовсюду и всегда.
                   Кроме чисто вопросов по "железу" есть нюансы работы с программой. Не нужно думать, что диджи-моды лишат роли оператора, по сравнению с классикой CW, ведь там можно играть и с полосой, и с боковой и выше-ниже, и "ноис-редакшн", и аттенютор включить, и в конце-концов переспросить инфо у вашего визави.....Это так, но и ЕМЕ JT65 есть чему учиться. Опыт-большое дело!
       Как минимум. Удачи!
П.С. Решил дописать Сейчас мои антенны опущены, измеряю диаграммы, ищу, "где зарыта.." . Так вот,ТС-2000, как общепринято, не самый плохой аппарат, условия такие:  внутренний УВЧ отключен, АРУ-отключена, встроенный аттенюатор-включен, ручной рег. УВЧ прикрыт. Все это для приема маячка на транзисторе КТ-341 (из "Жутяевки"), 10-Мвт, ант.диполь, 40м расстояние. Не просто приема, а чтобы было все линейно и на выходе НЧ уровень-0 дб., 144,008 (такой кварц). И при этом периодически принимаю ....самолеты, которых в это время не вижу и близко, т.е. расклад неудачный, маячек, как гетеродин, ТС-2000, как смеситель и все попадает в полосу! А теперь представьте, что все усиление на максимум, есть помехи ВЕЗДЕ и ВОКРУГ, и все это в результате вылазит  боком, дополнительными шумами! Да еще и МШУ!
            Поэтому надо вдумчиво подходить к связке МШУ-трансивер. Калькулятор VK3UM в помощь для обоснования.
« Последнее редактирование: 02 Октября 2018, 12:05:29 от UT9UR, Аркадий »
Оффлайн EW6X
  • ex EW6BN
  • QRA: KO45im
« Ответ #1484 : 02 Октября 2018, 13:49:33 »
Спасибо UA3MBJ, 4Z5CP, UT5IG и UT9UR за пожелания и дельные советы!
Буду думать, в каком направлении двигаться дальше.
73! До встречи!
« Последнее редактирование: 02 Октября 2018, 13:58:38 от EW6X »
